 Заголовок сообщения: Конструирование стеллажей склада
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 08, 2005 7:10 pm
Подскажите нормативные документы, обязующие перед началом установки стеллажей на складе заказать и сделать в организации с лицензией проект на конструкцию стеллажей и план их размещения
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:45 am
впервые слышу чтобы на стеллажи выдавалась лицензия :?
это что, конструктивный элемент здания?
тем более проект (точнее такой может конечно быть, но не в значении ПИР по строительству)
 Заголовок сообщения: Re: Конструирование стеллажей склада
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 29, 2008 12:21 pm
проект на конструкцию стеллажей нужно делать, это требование производителей стеллажей, они также должы быть испытаны на макс. нагрузку и др., да и не только сами стеллажи но и пол под ними тоже должен быть испытан...Каждая нештатная ситуация должна быть учтена на стадии проектирования...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 29, 2008 2:58 pm
из чего это следует и о каком проектировании идет речь? строительном?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 29, 2008 3:12 pm
речь идет об установке стеллажей на складе...этим должны заниматься специалисты...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 29, 2008 5:03 pm
вы так и не ответили на вопрос - каким НПА устанвлено такое жесткое нормативное требование?
наверное, если понадобится склотить ящики под инструмент, то под это понадобится разработка проекта КБ? а потом проведение приемочных испытаний?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 29, 2008 6:18 pm
Ребята! Даже, если б не было никаких НПА о стеллажах, следует заботиться об их прочности и безопасности. Непростое это устройство, сравнить с ящиками для гвоздей никак нельзя. Его неправильная эксплуатация или поломка с большой вероятностью создаёт опасность для людей. Стеллаж предназначен для хранения грузов с размещением по высоте. Высота - опасность. Правильно Илья талдычит: даже пол под стеллажом как попало не делают!
Само собой - нужно сначала спроектировать. Заниматься этим должен квалифицированный проектировщик. Ему кто-то должен поставить техзадание. Или растолковать на пальцах и при помощи матюков, а он сам техзадание построит. У него уже в гены вбиты правила проектирования и всякие сопроматы.., а в документации обязательно технические характеристики будут и способы их проверки. И инструкция по безопасной эксплуатации. И прочие документы, оговариваемые техническим заданием... При проверке складского хозяйства по критериям безопасности с вас спросят о надёжности и безопасности стеллажа, о периодическом контроле, о способах контроля... Можете это грамотно сами сделать - делайте! Не можете - ищите тех, кто по всем правилам умеет проектировать и строить стеллаж. Неужто найдётся начальник, который просто махнёт рукой плотнику: Михалыч, сколоти им тут стеллажик побольше!...
Совершенно аналогично проектируются и эксплуатируются средства подмащивания, стремянки, лестницы... :(
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 30, 2008 5:44 am
так все таки, отвечая на главный вопрос - какой НПА и какая лицензия ко всему этому обязывают? ГОСТы то не на все из них распространяются.
в основе даже ящика лежит математический расчет, и он такой же источник травматизма если делал его горе-мастер, впрочем как и плохо прикрученный держатель горшка с цветами, зависший на головй бухгалтера
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 30, 2008 9:26 am
дорогой товарищь...ну не на все есть НПА, что то просто нужно делать с умом...стеллаж несет большие нагрузки, и чтобы не перегружать его нужно определить допустимые нагрузки (т.е.правила эксплуатации), как вы это сделаете это ваша головная боль...у каждого стеллажа свои требования, нужно читать характеристики в доках...ГИТ придет и обяжет вас на каждом стеллаже нанести маркировку с допустимыми нагрузками, проводить переодические осмотры и испытания...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 30, 2008 10:00 am
ГОСТ 16140-77 Стеллажи сборно-разборные. Технические условия.
в нем есть требования к испытанию стеллажей
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 30, 2008 10:23 am
так себе документик...малоинформативный...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 30, 2008 10:44 am
А вот это ГИТ может обязать сделать, если только найдет ссылку в тех самых малоинформативных НПА на это требование. А ежели не найдет, то и обязать не сможет.
Илья, логика у Вас правильная, но все требования должны опираться на те самые НПА, которых Вы так и не привели.
А значит, ничего путного и не сообщили...Так что, давая консультацию, потрудитесь найти и ссылку на НПА. Тогда консультация правильная, а не найдете - тогда можно было и не писать такой большой пост.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 30, 2008 11:00 am
Наталия,
спасибо, учту...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 30, 2008 11:20 am
Тут ГИТ может сослаться на:
ПОТ РО-14000-004-98
ПОЛОЖЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
7.1. В целях предохранения строительных конструкций зданий от перегрузок нельзя допускать:
7.1.1. Не предусмотренных проектом установок и подвесок технологического оборудования, различных подвесных транспортных систем и передаточных устройств. Дополнительные нагрузки могут быть допущены после проверочных расчетов и усиления (при необходимости) строительных конструкций и только с письменного разрешения руководителя службы ремонта и эксплуатации;
7.1.2. Превышения предельных нагрузок на полы, междуэтажные перекрытия, антресоли, площадки. На стенах, колоннах и других хорошо видимых элементах здания должны быть сделаны надписи, указывающие величину допускаемых предельных нагрузок;
7.1.3. Изменения нагрузок от временных устройств и приспособлений, используемых при производстве ремонтных работ в действующих цехах;
РД 11-126-96. Методические рекомендации по организации и осуществлению контроля за обеспечением безопасной эксплуатации зданий и сооружений на подконтрольных металлургических и коксохимических производствах
ПОТ РО 14000-001-98
ПРАВИЛА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ
МАШИНОСТРОЕНИЯ
Последний раз редактировалось _Илья_ Вт дек 30, 2008 11:26 am, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 30, 2008 11:26 am
пока что технических НПА по стеллажам я нашел раз два и обчелся, поэтому столь пространно не нужно уходить от ответа
и то они относятся не вообще ко всем стеллажам, а указанных в них (в частности ГОСТ по обслуживаемым транспортерами).
ГИТ на цветочные подвесы того же не потребует? Что он там в акт мне впишет? Они большие специалисты по конструированию стеллажей? Или же как наши органы прокуратуры "везде понемногу"?
вот ваш ГОСТ
http://protect.gost.ru/document.aspx?co ... &id=158972
обращаю на рубрику - национальный стандарт, таковым его рассматривает Росметрология. кроме того, в данном стандарте речь идет о стеллажах-продукции.
потом, и главное, вопрос как первоначально стоял - лицензия какая? и для чего проектная организация?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу   1, 2  След.
