 Заголовок сообщения: Инструкция по охране труда в типовом технологическомпроцессе
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 04, 2009 6:56 pm
Пожалуйста,подскажите каким документом вводится инструкция по охране труда в технологический процесс или карту.Как вводится:частично(отдельные пункты ИОТ)или только можно указать номер ИОТ на отдельную операцию по техпроцессу.Например-"ИОТ№...... ....при выполнениии операции шлифовки на шлифовальном станке"
 Заголовок сообщения: Re: Инструкция по охране труда в типовом технологическомпроц
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 04, 2009 7:26 pm
Вы сначала скажите нам на основании какого документа разрабатывается технологический процесс или карта? И почему туда надо запехнуть инструкцию по От.
 Заголовок сообщения: Организация работ по охране труда
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 04, 2009 9:38 pm
На основании ГОСТа 3.1120-83 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОТРАЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 04, 2009 10:41 pm
Отражаются требования безопасности отдельным разделом.
ИОТ - вообще самостоятельный документ.
 Заголовок сообщения: Re: Организация работ по охране труда
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 05, 2009 7:57 am
там все популярно написано.... о каком вводе инструкции Вы говорите?
UNREAD_POSTДобавлено: Сб авг 08, 2009 9:49 am
У нас имеются типовые техпрцессы 1980 года выпуска.Там имеется ссылка при выполнении шлифовки на шлифовальном станке на "ИОТ№............-1979"года.Какие мои дальнейшие действия по правилам и по закону?
UNREAD_POSTДобавлено: Вс авг 09, 2009 7:52 am
Технологические процессы описываются для понимания работниками как и в какой очерёдности выполняются процессы, чтобы их правильно выполнить. Очевидно, ссылка была на типовую инструкцию по ОТ. В инструкциях по ОТ описыватся безопасность выполнения работ.
Можно сделать эксплуатационные инструкции и инструкции по ОТ. В эксплуатационной инструкции описать технологический процесс со ссылкой на Вашу ИОТ по данным работам.
И ещё. Технологический процесс - это событие, а Описание технологического процесса - это документ.
 Заголовок сообщения: СОЖ в техпроцессе на металообработку
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 03, 2009 7:37 pm
Каким документом доказать,что надо написать инструкцию(техпроцесс) на применение СОЖ с ссылкой на ГОСТ 12.3.025 и СанПиН?И еще вопрос - кто-нибудьиз ИОТ когда- нибудь проверял типовые технологические процессы ?
 Заголовок сообщения: Re: СОЖ в техпроцессе на металообработку
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 03, 2009 11:31 pm
Son писал(а):
...вопрос - кто-нибудьиз ИОТ когда- нибудь проверял типовые технологические процессы ?
В ИОТ расписываются требования безопасности выполняемых работ. Каких работ? По професии в соответствии с обязанностями. В эксплуатационной инструкции расписываются характеристики оборудования, режимы работы оборудования и процессы эксплуатации: их последовательное описание.
Но вот встречается фраза в (производственной) инструкции: "Работник должен выполнять работу в соответствии с ИОТ, настоящей инструкции, технологической карты..., технологического процесса..."
В технологических картах расписывается расстановка (оборудования, сырья, материалов,..), комплектация, очерёдность загрузки,..
Описание технологического процесса можно встретить в Инструкции по эксплуатации. Под понятием "Типовой технологический процесс" понимается технологический процесс для однотипного производства, который стоит уточнить для местного производства со свойственными ему особенностями.
Проверять стоит не сам "Типовой технологический процесс", а "Технологический процесс", "Технологическую карту", "Технологический режим", описанные в Инструкции по эксплуатации или их отдельно, ели такое разделение от эксплуатационных инструкциях имеет место быть. Например, "Технологический процесс укладки кирпичной стены".
Для инженера по ОТ сие представляет мало интереса, но если есть ссылки в ИОТ, эксплуатационной инструкции или в иной документации на "Технологический процесс...", требованя которого должен выполнять работник во время работы, то стоит заглянуть в техотдел убедиться, что ничего не упущенно, чтоб работники работали не от фонаря.
