 Заголовок сообщения: Ведение документации при переименовании и объединении юрлиц
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 07, 2009 9:40 pm
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, дальнейшее ведение документации при двух вариантах развития событий:
1. Переименование юридического лица. Сотрудники переводом оформляются в новую компанию, правопреемницу.
2. Две компании объединяются под единое юридическое лицо также с переводом сотрудников.
Приказы издаются вновь и соответственно инструкции? (должностные обязанности и должности сотрудников сохраняются).
Журналы инструктажей - все с чистого листа или можно переведенных сотрудников "не трогать" по вводным инструктажам???
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 08, 2009 3:15 am
Новая фирма. Все с чисто листа. Работая в одном кабинете, четырежды за 7 лет повторял эту процедуру: Для образования новой фирмы нужно пройти обучение и аттестацию по ОТ работодателю( или представителям работодателя, в т.ч. ИОТ). Далее работники пишут заявление о переводе...... 1/29. Должностные инструкции и инструкции по ОТ переделываются и утверждаются в соответствие с названием новой фирмы.
 Заголовок сообщения: Re: Ведение документации при переименовании и объединении юр
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 08, 2009 6:02 am
Такой вариант не возможен. Если идёт простое переименование, то в трудовые книжки работников вносится запись "Решением учредителей №ХХ от ДД.ММ.ГГГГ ООО "Рога и копыта" переименовано в ООО "Копыта и рога". При этом все документы остаются действующими, но для порядку издаётся приказ, что до такого-то числа привести всю документацию в порядок (переименовав организацию и подписантов-должностных лиц)
Чё-то как-то опять не понятно, если ООО "Рога и копыта" выкупает у учредителей их доли и присоединяет к ООО "Копыта и рога", то сотрудники ООО "Рога и копыта" могут быть переведены в ООО "Копыта и рога" (а могут быть тупо сокращены) и это для них будет новое место работы, следовательно надо будет "пустить их по кругу" обучения по охране труда (вводный, первичный, стажировка, обучение и т.д.)
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 08, 2009 6:48 am
http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.php
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 08, 2009 7:49 am
Ваши формулировки юридичеки безграмотны.
Определитесь что у Вас происходит, потом спросите нормально.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 09, 2009 8:38 pm
Дынин писал(а):
Спасибо за ссылку.
Все стало понятно.
