 Заголовок сообщения: Баллоны с двуокисью углерода при розливе пива, требования?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 4:28 pm
Всем добрый день.
Ситуация такая, в нашей организации идет торговля газированными напитками (пивом). При розливе пива используются баллоны CO2.
Есть несколько вопросов в части обучения и нормативной базы.
Нужно ли обучать бармена на допуск к обслуживанию баллоно с газом? (он отключает и включает балон в начале смены)
Нужно ли руководителю или ответственному обучение по пром безопасности Б8 (эксплуатация сосудов под давлением) ?
И вообще получается вся нормативка по этому вопросу относится к промышленной безопасности получается?
Буду благодарен за ответы, если у кого была похожая ситуация.
 Заголовок сообщения: Re: Баллоны с двуокисью углерода при розливе пива, требовани
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 4:12 pm
116 ФЗ - что определил, что ваш баллон СО2 -ОПО? скорее всего нет, если у вас только баллоны....(не попадете по давлению и объему под ОПО).
Если нет -то не нужно:
обучать бармена на допуск к обслуживанию баллонов с газом- решайте сами, если не ОПО, можно и обучить - оператор обслуживающий баллоны -так как вся ответственность на Вас, проверять Ростехнадзор Вас -не будет, только ГИД.
Сертификаты и паспорт на баллоны берите. Посмотрите - ПОТ Р М 014-2000
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 9:19 am
Спасибо за ответ.
В итоге решили сделать так:
- обучить всех ответственных руководителей в учебном центре
- барменов обучить своей комисиией по разработанной программе
- обзавестить инструкцией по эксплуатации,храннию, перемещению баллонов с газом
P.S. Правила по ОТ в торговле недействующие
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 10:09 am
Alexlip писал(а):
только ГИД.
Что за "зверь"?
P.S. Относительно ПОТ Р М 014-2000
Приказ Минтруда от 23.01.13 N 24
Об отмене Постановления Министерства труда и социального развития РФ от 16 октября 2000 г. n 74 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда в розничной торговле"
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 12:00 pm
обучить чему профессии или аттестовать по линии Ростехнадзора?
Обучить чему?
сергей.мозпит писал(а):
Alexlip писал(а):
только ГИД.
Что за "зверь"?
есть такой, перепутала "Д" с "Т"
