 Заголовок сообщения: Порядок обеспечения спецодеждой
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 9:09 am
Здравствуйте, назрел такой вопрос:положена ли спецодежда работникам отдела кадров, бухгалтерии на химическом производстве?В Типовых нормах есть инженер по подготовке кадров :umn:
А у нас по штатному расписанию только инспектор по кадрам...
:td_help: :td_help: :td_help:
 Заголовок сообщения: Re: Порядок обеспечения спецодеждой
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 9:23 am
переименуйте...
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 10:01 am
Не всё так просто,директор по персоналу говорит, что не будет из-за норм штатку перекраивать :dont:
Может кто-нибудь сталкивался с подобным? :mol:
А то назревает буча :horse:
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 10:33 am
Сталкивались.
Для начала РСП работников пишут СОТ СЗ о том, что работникам таких-то должностей по условиям труда необходимо обеспечение спецодеждой,
и прикладывают к СЗ проект норм и просят его согласовать. СОТ пишет им отказ на основании того, что в Типовых нормах, на основании которых эта спецодежда может быть им выдана, указанных должностей нет. Далее РСП пишут СЗ директору по персоналу с предложением варианта с переименованием, прилагают к СЗ проект норм и копию СЗ на имя СОТ с его резолюцией. Потом РСП действуют по ситуации. Скорее всего, кадровик не захочет проблем и приведёт всё в соответствие. Если же напишет ответ, что вариант с переименованием не приемлем по таким-то причинам, вопрос выносится на рассмотрение директору.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 10:40 am
Подскажите, что значит РСП, ни разу не сталкивалась с подобным сокращением
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 10:49 am
Руководитель структурного подразделения (РСП).
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 11:22 am
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 1:38 pm
У нас почти все названия отличаются от класификатора. Мы тоже из за спецодежды переименовывать не стали. На одном предприятии перечень спецодежды был в кол.договоре (спецодежду подбирали по типовым нормам для профессий, соответствующих нашим. Кстати, в Типовых нормах для сквозных профессий так и написано, что если профессия отсутствует, то спецодежда выдаются для работников, выполняющих данные функции). А на другом предприятии сделали Приказ, в котором указали наши профессии, затем пункты типовых норм, по которым им спецодежда выдавалась. Правда, пока не светились с этими документами ни в ФСС, ни по ОТ проверки не было.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 3:38 pm
На даче не в чем работать стало? Западные санкции лишили возможности купить одежду для этого за свой счет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 4:52 pm
4. Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.
6. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.
Можно под это подвести или ессть еще вариант
14. При выдаче работникам СИЗ работодатель руководствуется типовыми нормами, соответствующими его виду деятельности.
При отсутствии профессий и должностей в соответствующих типовых нормах работодатель выдает работникам СИЗ, предусмотренные типовыми нормами для работников сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, а при отсутствии профессий и должностей в этих типовых нормах - типовыми нормами для работников, профессии (должности) которых характерны для выполняемых работ.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 6:56 am
"Мисс охрана труда 2017"
Работники отдела кадров, осуществляющие непосредственный набор персонала должны знать куда они набирают, должны видеть своими глазами как происходит производственный процесс, хотя бы в общих чертах. А у бухгалтеров-материалистов и бухгалтеров-ревизоров также в процессе своей работы также есть необходимость выхода на производственную площадку в составе каких-либо комиссий.
Доброта спасёт мир.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 8:21 am
Вы это серьёзно, без всякой скрытой иронии? Представляю себе картину: начальник ОК говорит: "Всё, девочки, пора пить чай!", а девочки ей отвечают: "Да Вы что? Лучше пойдем на производство, будем смотреть, как происходит производственный процесс!" И так каждый день...
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 8:46 am
Если только в комиссии по инвентаризации. И то в данном случае они на оборудовании, которое находится на этой производственной площадке не работают.
Приказ 290н: Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. У Вас бухгалтера подходят под эту категорию работников? Из прибыли можете им хоть вертолет купить, чтоб удобней было смотреть с высоты на производственный процесс. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 4:38 pm
Код:
:laugh: впервые вижу кадровиков испытывающих дикое желание шастать по промплощадке! Нечего им там делать, нарушать порядок, пусть сидят в своих кабинетах и чай пьют...это же жуть что с ними там может произойти...каску максимум и пять сопровождающих!
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 4:45 pm
У нас кадровики включены в состав комиссии по СОУТ, предприятие большое, СОУТ проводится ежегодно, т.к. появляются новые РМ, меняются технологии и т.д. Кадровикам спецодежда нужна, т.к. на производство они ходят довольно часто. Бухгалтера тоже ходят по складам, проводят инвентаризацию.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу   1, 2, 3  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
