 Заголовок сообщения: ПОТ при выполнении электро- и газосварочных работ 1101н
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 05, 2015 4:22 pm
Ответ из Минтруда.
Вопрос был:
Прошу разъяснить вопросы, связанные с применением Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 23.12.2014 N 1101н.
В соответствии с п. 36 Правил:
"Поверхности свариваемых и наплавляемых заготовок и деталей, покрытых антикоррозийными грунтами, содержащими вредные вещества, предварительно зачищаются от грунта на ширину не менее 100 мм от места сварки".
В соответствии с п. 109 Правил:
"При газопламенной обработке окрашенного, загрунтованного металла он очищается по линии реза или шва. Ширина очищаемой от краски полосы должна быть не менее 100 мм (по 50 мм на каждую сторону)".
Вопрос: на какую все-таки ширину от места сварки зачищается металл - по 50 или по 100 мм в каждую сторону?
Антикоррозионные грунты это нечто другое, чем окраска и загрунтовка?
