 Заголовок сообщения: Строительство
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 18, 2013 6:24 am
Добрый день!
Подскажите пожалуйста ответы на вопросы, опыта совсем мало, а вопросов с каждым разом все больше и больше.
1. Регламентируется ли каким-то документом длина стропа монтажного пояса при работе на люльке?
Вчера увидел как у рабочего люльки строп болтался чуть ли не до колен, кажется, что может он случайно об него же запнуться и вывалисься с люльки.
2. При монтаже технологического оборудования, работники внутри "состряпали" некий настил (сколотили доски толщиной около 50 мм.) и перекрыли перепад высот, ну и возводят дальше оборудование с этого же настила...
- не могу найти документ (кроме РД 34.03.204) где говорится о толщине доски;
- на настиле находилось около 4-х человек, нужен ли какой-то расчет нагрузки, если да, то по какой методике он рассчитывается? нужен ли какой-то акт при установке защитных ограждений (расчет на прочность), чтобы быть уверенным, что на ограждение можно "опираться"?
- при хождении по уложенной арматуре, что значит:
7.2.7. Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас.
какой такой специальный?!
помогите пожалуйста разобраться, новичку. Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Строительство
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 18, 2013 6:49 am
Student1991 писал(а):
Добрый день!
1. ПОТ РМ-012-2000 4.1.6. Длина стропа (фала) пояса устанавливается техническими условиями на пояса конкретных конструкций. Также места крепления должны быть предусмотрены в ППР.
2. Требования к настилам, подмостям указаны в СНиП 12-03-2001.
7.4.9 Воздействие нагрузок на средства подмащивания в процессе производства работ не должно превышать расчетных по проекту или техническим условиям. В случае необходимости передачи на леса и подмости дополнительных нагрузок (от машин для подъема материалов, грузоподъемных площадок и т.п.) их конструкция должна быть проверена на эти нагрузки.
7.4.11 Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более - ограждения и бортовые элементы.
Высота ограждения должна быть не менее 1,1м, бортового элемента - не менее 0,15 м, расстояние между горизонтальными элементами ограждения - не более 0,5 м.
То есть да, расчет нагрузки нужен (если следовать букве закона).
Почитайте раздел 7 данного СНиП.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 18, 2013 7:41 am
Добрый день!
ну эти правила я читал...
в данном случае длина стропа для ПМ-40 соответствует, вопрос не много в другом был. какова длина стропа у Ваших рабочих при работе в люльке подъемника?
тут говорится про нагрузку на средства подмащивания, а мои просто настил сколотили, тоже не много не подходит :(
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 18, 2013 7:58 am
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
ТР ТС 019/2011
О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
21) в отношении средств индивидуальной защиты от падения с высоты:
в страховочных системах, предназначенных для остановки падения, усилие, передаваемое на человека в момент падения, при использовании страховочной привязи не должно превышать 6 кН;
при использовании удерживающей привязи усилие, передаваемое на человека, не должно превышать 4 кН;
компоненты и соединительные элементы страховочных и удерживающих систем должны выдерживать статическую нагрузку не менее 15 кН, а стропы, выполненные из синтетических материалов, - не менее 22 кН;
средства индивидуальной защиты от падения с высоты должны иметь конструкцию, исключающую травмирование спины при выполнении работ, в том числе в неудобных позах, выпадение человека из средства индивидуальной защиты, а также самопроизвольное разъединение соединительных элементов средства индивидуальной защиты;
средства индивидуальной защиты от падения с высоты должны выдерживать динамическую нагрузку, возникающую при падении груза массой 100 кг с высоты, равной 4 м, 2 м и 1 м, а удерживающие привязи (пояса предохранительные безлямочные) - с высоты, равной двум максимальным длинам стропа;
застежки средств индивидуальной защиты от падения с высоты должны исключать возможность самопроизвольного открывания и располагаться спереди;
максимальная длина стропы, включая длину концевых соединений с учетом амортизатора, должна быть не более 2 м;
конструкция карабина должна исключать случайное открытие, а также исключать защемление и травмирование рук при работе с ним;
материалы соединительных элементов должны быть устойчивыми к коррозии, металлические детали не должны непосредственно соприкасаться с телом человека, кроме рук;
для индивидуальных спасательных устройств (ИСУ) устанавливаются дополнительные требования безопасности:
ИСУ должны обеспечивать эффективное и безопасное использование любым пользователем, независимо от архитектурной сложности здания (сооружения), быть постоянно готовым к применению;
ИСУ должно исключать вращение и возможность свободного падения пользователя при спуске, а также внезапную остановку спуска;
скорость спуска в ИСУ должна обеспечиваться автоматически и не превышать 2 м/с;
ИСУ должно иметь возможность установления факта использования с целью недопущения повторного применения, а также исключать возможность возникновения опасности для пользователя после спуска;
компоненты ИСУ должны быть устойчивы к воздействию высоких температур, биологическому воздействию и сохранять свою эффективность после указанных воздействий;
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 18, 2013 8:18 am
ТР ТС 019/2011
-kot-, спасибо!
Но я же спрашиваю немного про другое, не нравится мне что у рабочих люльки стропа болтаются...
