 Заголовок сообщения: Сколько кв. метров полагается на 1 человека в офисе?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 29, 2013 9:19 am
Люди помогите разобраться с вопросом. по нормам САНПИН 2.2.2/2.4.1340-03, пункт 3.4. на одно рабочее место с компьютером 4,5 м.кв. а зам. Г.Д. говорит что видела документы, в которых написано что руководителям отделов, управлений и т.д. полагаетсяя 9 м.кв. на человека? можете конкретно сказать достоверна ли инфа которую говорит зам. Г.Д. и где такое написано?я пока не могу найти, а срочно надо дать ответ. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Сколько кв. метров полагается на 1 человека в офисе?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 29, 2013 9:30 am
"СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009"
"СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87"
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 29, 2013 9:38 am
Павел. а кратко свое мнение можете озвучить, бывает ли в нормах 9 кв.м. на руководителя? или же всем по 4,5 кв.м.?Спасибо! С уважением, Артем.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 29, 2013 9:41 am
ну раз вашему заму приснилось, то значит может оно и бывает на самом деле.... или он перепил накануне...
почитайте СП....
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 29, 2013 11:13 am
Так Вы зам. Г.Д. и спросите, где это написано. Пусть Вам покажет, а Вы нам расскажете. А то мужики-то не знают... :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 29, 2013 12:52 pm
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
I. Общие положения и область применения
1.2. Санитарные правила действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к персональным электронно-вычислительным машинам (ПЭВМ) и условиям труда.
1.4. Настоящие Санитарные правила определяют санитарно-эпидемиологические требования к:
- проектированию, строительству и реконструкции помещений, предназначенных для эксплуатации всех типов ПЭВМ,
- организации рабочих мест с ПЭВМ.
1.5. Требования Санитарных правил распространяются:
- на условия и организацию работы с ПЭВМ;
1.7. Ответственность за выполнение настоящих Санитарных правил возлагается на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих:
- эксплуатацию ПЭВМ,
- проектирование, строительство и реконструкцию помещений, предназначенных для эксплуатации ПЭВМ в промышленных, административных общественных зданиях
1.9. Рабочие места с использованием ПЭВМ должны соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил.
III. Требования к помещениям для работы с ПЭВМ
3.4. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе электроннолучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м2, в помещениях с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м2.
СП 44.13330.2011
1. Область применения
1.1. Настоящий свод правил распространяется на проектирование административных и бытовых зданий (далее - здания) высотой до 55 м.
6. Административные здания и помещения
6.1. В административных зданиях могут размещаться помещения управления, конструкторских бюро, инновационные конференц-системы, информационно-технические службы, помещения охраны труда и учебных занятий.
Помещения управления и конструкторских бюро
6.2. Площадь помещений служб управления и конструкторских бюро следует принимать из расчета 4 м2 на одного работника управления, 6 м2 на одного работника конструкторского бюро, для работающих инвалидов, а также пользующихся креслами-колясками - соответственно 5,65 и 7,65 м2.
При оснащении рабочих мест электронным оборудованием и размещении в рабочих помещениях устройств коллективного пользования площади помещений допускается увеличивать в соответствии с требованиями технических условий на эксплуатацию.
6.3. Площадь кабинетов руководителей может составлять до 15% общей площади рабочих помещений.
6.4. При кабинетах руководителей предприятий и их заместителей должны быть предусмотрены приемные и переговорные. Допускается устраивать одну приемную на два кабинета. Площадь приемных должна быть не менее 9 м2.
6.5. В общезаводских зданиях управления при численности инженерно-технических работников 300 чел. и более следует предусматривать совмещенные залы совещаний, рассчитываемые на 30% работающих, и переговорные из расчета 4,5 м2 на одно место с возможностью проведения в них селекторных совещаний.
6.6. Площадь залов совещаний управления следует принимать из расчета 0,9 м2 на одно место в зале. При залах совещаний допускается предусматривать кулуары из расчета 0,3 м2 на одно место в зале. В площадь кулуаров при зале совещаний должна включаться площадь коридора, примыкающего к залу совещаний.
При наличии в числе работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками, в залах совещаний должны быть предусмотрены места для них из расчета 1,65 м2 на одно место.
6.7. При залах совещаний и переговорных на расстоянии до 30 м следует предусматривать уборные.
6.8. На предприятиях с численностью инженерно-технических работников до 300 чел. для проведения совещаний допускается увеличивать площадь одного из кабинетов руководителей предприятия из расчета 0,8 м2 на одно место. Площадь кабинета должна быть определена заданием на проектирование.
