 Заголовок сообщения: Мед. осмотр , вопрос
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 04, 2013 12:27 pm
В приложение 302н после прил.1 есть такой пункт
<2> В Перечне вредных факторов перечислены факторы, которые по уровню своего воздействия отнесены к вредным и (или) опасным классам, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
То есть если есть ,допустим, электросварщик с присутствием 1.1.4.8.¦Сварочные аэрозоли, в том числе.... То при допустимой оценке(2) по этому фактору медосмотр не назначяется? Или достаточно наличие данного фактора?Просто в некторых пунктах приложения 1 дополнительно указывается При отнесении условий труда по данном фактору к вредным усл. труда...
 Заголовок сообщения: Re: Мед. осмотр , вопрос
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 04, 2013 12:48 pm
Попал в Перечень - будь любезен, дарагой, на МэДосмотр!!!
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 04, 2013 12:56 pm
Я согласен с Вами, это логично. :idea:
Но как тогда понять этот второй пункт :?:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 04, 2013 1:11 pm
Те пункты, в которых это указано (например шум) имеют широкий спектр допусков в зависимости от вида выполняемой работы. Т.е. не имеют одного общего для всех, как те же хим.факторв. У одного работника вредные условия труда при воздействии шума могут наступить уже при 50, а для другого работника это вполне допустимые, вредность у него наступит при 80.
С двойками вредных условий труда нет, если бы фактор "по уровню своего воздействия был отнесен к вредным и (или) опасным классам, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами", была бы уже тройка и обязательность медосмотра.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 04, 2013 1:21 pm
Два противоположных ответа =)
А если этот сварщик, с усл. труда 2 и не проводимыми мед. обследованиями, принесет профзаболевание?....
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 04, 2013 1:47 pm
Какое профзаболевание и куда он принесёт?)))
4. Под острым профессиональным заболеванием (отравлением) понимается заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не более одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.
Под хроническим профессиональным заболеванием (отравлением) понимается заболевание, являющееся результатом длительного воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.
Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.
Допустимые условия труда (2 класс) характеризуются такими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не оказывают неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работников и их потомство.
Нету вредного фактора, если двойка.
Есть фактор производственного процесса, находящийся в пределах безопасных норм.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 05, 2013 7:57 am
Не понятно... :td_read: Если тогда подразумевается, что в прил. 1 расписаны производственные факторы превышающие норматив, то зачем они тогда дублируются в таблице указывая на Производственный шум, при отнесении данного фактора к вредным усл. труда :td_russian:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 05, 2013 8:19 am
Нету для тех пунктов общих нормативов, вредные или не вредные условия труда по этому фактору для конкретного рабочего места определяется по результатам аттестации рабочих мест, т.е. общей комплексной оценки.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 05, 2013 8:30 am
Открываю Карты аттестации и протоколы, смотрим электросварщика - по всем пунктам 2ки и в протоколе по химии по всем веществам 2ки, но стоят по этим хим. вещ-вам медосмотры...Т.е. это ошибка?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 05, 2013 8:47 am
Да, это ошибка. Аттестующая неправильно написала. Согласитесь, шум присутствуюе на каждом рабочем месте. У кого-то он относится к 1 или 2, а у другого к 3.1, 3.2. Так вот медосмотр нужен только у кого 3.1 и выше.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 05, 2013 8:57 am
Да я же не совсем деревянный =) :lol: Как я понял, аттестующая просто подстраховывается, ведь замеры химии наврятли они делали по-нормальному
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 05, 2013 9:26 am
По секрету скажу, что они не подстраховываются, а сами не знают, что пишут (в большинстве случаев). Или пишут то, что скажет им Заказчик, т.е. я :D
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 05, 2013 9:30 am
Именно, это ошибка.
Некомпетентность отдельных коллег. Читать Документ надо со всеми сносочками и черезполосочками, а не как угодно.
В том числе и про ПЭВМ!
п.3.2.2.4 Приложения 1 к приказу Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 года №302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" устанавливает фактор "электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)".
Факторы, указанные в Приложении 1 к данному приказу учитываются как основания для медицинских осмотров только тогда, когда по уровню своего воздействия отнесены к вредным и (или) опасным классам (Примечание <2> к Приложению 1). Словосочетание "работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени", исходя из контекста, является дополнительной временной характеристикой фактора и самостоятельным фактором быть не может (иначе как вид работ подлежала бы внесению в Приложение 2 того же приказа).
Отнесение условий труда к тому или иному классу вредности и опасности при воздействии неионизирующих электромагнитных полей и излучений осуществляется в соответствии с П.5.7.1. и Табл. 15 "Руководства по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда" Р 2.2.2006 – 05. При этом в соответствии с п.3 Приложения 3 к приказу Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 года №302н, в качестве источника информации о наличии на рабочих местах вредных производственных факторов, помимо результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, могут использоваться результаты лабораторных исследований и испытаний, полученные в рамках контрольно-надзорной деятельности, производственного лабораторного контроля.
п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" устанавливает отсылочную норму о том, что "Лица, работающие с ПЭВМ более 50% рабочего времени (профессионально связанные с эксплуатацией ПЭВМ), должны проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в установленном порядке" (таковой порядок как раз и установлен приказу Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 года №302).
Исходя из изложенного, медицинский осмотр профессиональных пользователей ПЭВМ должен проводиться только в случае, если на данном рабочем месте установлен вредный или опасный класс условий труда по фактору "электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ" и имеется занятость не менее 50% рабочего времени.
Вот строго если читать - то так.
Запросил Минтруд. Опять.
И таки да, хорошо, что эту жадную некомпететную прорву аттестаторов (кроме некоторых действительно ведущих и уважаемых организаций, которых у нас в области по пальцам)
разгонит к чортям собачьим новые веяния и последующая отмена АРМ.
Достали, и жевать за них приходится, и срань убирать.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 05, 2013 10:02 am
Спасибо за такой ответ ! Но будет ли нарушением, если : В картах стоят медосмотры, но нету у них 3.1 по Неиониз излучению... я же не должен следовать ошибке АТТ организации и назначать им медосмотр?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 05, 2013 11:47 am
А по излучению есть свои СанПравила или там по моему нормы радиационной безопасности.
И МО может быть напрямую регламентирован этими нормами без отсылки к действующему порядку.
