 Заголовок сообщения: Требования безопасности при спуске в подвал дома
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 17, 2012 10:21 am
Добрый день! Слесарь-сантехник должен производить работы в подвале жилого дома, где лестницы в подвал в принципе не оборудованы перилами, освещение слабое. В инструкции по охране труда можно добавить пунктик по этому поводу для работника, а вот в каких -нибудь правилах оговаривается как работник должен производить спуск и работы в подвалах? Помогите, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Требования безопасности при спуске в подвал дома
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 17, 2012 11:19 am
Мне кажется, в случае НС пунктик в ИОТе не поможет.
Работодатель должен обеспечить безопасные условия труда. Если нет перил - надо работать с ЖКХ. А по освещению - фонариков куча разных, в т.ч. и наголовных
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 22, 2012 8:08 am
:metal: ======================
Раз нет перил, значит смотри ПОТРМ-012-2000. МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ.
А Инструкция по ОТ, естественно, должна соответствовать этим ПОТРМ.
:joy: И ничего вам не поможет, если ваш сантехник навернётся в подвал!!
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 22, 2012 9:15 am
Приказом отнести такую работу к опасным, оформлять наряд-допуски, посылать только бригаду, вооруженную поясами, лестницами, касками, фонарями, противогазами... Закзчику выставлять толстые счета...
И так, пока владельцы (заказчики?) не приведут подвалы в санпиновское состояние!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 22, 2012 1:25 pm
Сердцем чую, заказчик быстрее сменит подрядчика, чем подвалы в должный вид приведет.
И это меня удручает. :(
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 26, 2014 10:37 pm
Здравствуйте!
У меня тоже вопрос про спуск (и подъем) по лестнице. Подскажите, пожалуйста, в каких нормативных документах написано, какие лестницы должны иметь перила с двух сторон, а какие - с одной?
У меня вот есть мет. лестница, метра 2.5, на площадку осушителей. На ней перила с одной стороны. Пришла проверка и сказала, что работники должны на такой лестнице обязательно держаться двумя руками за перила при спуске и подъеме. Т.е. нужны перила с др. стороны. И знак сказали повесить, что двумя руками надо. :conf:
Надо, значит, им в инструкции это прописать. А на что сослаться?
На форуме нашла ГОСТ Р ИСО 14122-3-2009. Но ГОСТ у нас же носит только рекомендательный характер?
Тем более, в нем как-то непонятно написано:
7.2.1 Лестница должна иметь перила, по меньшей мере, с одной стороны. Если ширина лестницы не менее 1200 мм, то на ней должны быть перила с двух сторон. Приставные лестницы всегда должны иметь перила с двух сторон.
У нас лестница уже 1.2м, значит, перила не нужны? А как это перила у приставных лестниц, да еще с двух сторон??
Я без главного обойдусь, а без лишнего - не могу.
