UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:41 pm
Ну, ииии?
Случай несчастный с инженером из СОТ произойдёт, - какими аргументами Вы будете отмахиваться, а, руководитель СОТ? 8)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:44 pm
Росс писал(а):
Ну, ииии?
...скорее всего добью, чтоб не мучился... :shock: :twisted:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 30, 2009 1:05 pm
Нет, ну на самом деле, Zveruga, выложите уже инструкцию по ОТ для гендира. Нам с Эльвирой о-очень хочется на неё посмотреть.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 30, 2009 1:10 pm
Ага, глядишь и я на ВСЕХ настряпаю ИОТов. И на себя в том числе. И будем мы с директором друг друга по ним инструктировать: я - его, он - меня... :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 30, 2009 2:43 pm
А директор-то хоть - мужчина? Полно...ценный? :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 30, 2009 2:46 pm
Росс, инструкции-то будут по ОТ для директора и для ИОТ, а не про это дело...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 30, 2009 2:49 pm
...так тут же и вопрос, что в эту инструкцию по ОТ для ГЕНы вписать, может как раз про это дело? ...и для секретаря заодно... :lol:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 30, 2009 2:52 pm
Да при чём тут тематика?!!!
Во время же инструктажа не просто бубнишь по бумажке, а ещё вопросы-ответы и встречные предложения сыплются... Особенно тет-на тет... 8)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 30, 2009 2:58 pm
А Zveruga чего-то затих... Наверное корпит как раз над этим самым разделом :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 30, 2009 3:33 pm
Корплю, корплю :) Тут помимо ИОТ еще задачки подбрасывают.
Пока набросал общую ИОТ - видимо много, но больше не сам писал а так удалял старое и копировал чего-то из других. Гляньте не сильно погано получилось? :oops:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 30, 2009 3:51 pm
Приведи в соответствие с постановлением №80 от 17 декабря 2002 г.
Я тебе оказывается скинул до переботки который был, разделы неправильно называютяс.
"Требования охраны труда..."
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 30, 2009 3:54 pm
До понедельник я посмотрю, сообщу по тексту.
:wink: А сейчас рабочая неделя закончилась!!!
ОК, спасибо, сейчас ознакомлюсь.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 17, 2009 2:11 pm
IrenSKL писал(а):
Инструкция по охране труда при работе на копировально-множительных аппаратах.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
1.1. К самостоятельной работе на копировально-множительных аппаратах допускаются лица, прошедшие обучение, в том числе на первую квалификационную группу по электробезопасности, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте.
1.2. Повторная проверка знаний на группу по электробезопасности проводится не реже 1 раза в 12 месяцев, повторный инструктаж на рабочем месте – не реже 1 раза в 6 месяцев.
1.3. При работе на копировально-множительных аппаратах возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
а) физические:
- повышенные уровни ультрафиолетового излучения;
- поражения электрическим током.
б) химические:
-повышенное содержание в воздухе рабочей зоны озона.
1.4. Помещение, где производятся работы с применением копировально-множительной техники, должно быть оборудовано системами отопления и вентиляции воздуха. Площадь помещения на одно рабочее место с копировально-множительной техникой должна быть не менее 6,0 м.², при кубатуре не менее 15 м³. Расстояние от стены до краев аппарата должно составлять не менее 0,6 м, а со стороны зоны обслуживания – не менее 1,0 м.
1.5. Все оборудование должно иметь сертификаты безопасности и гигиенические сертификаты.
1.6. Лица, работающие на копировально-множительной технике, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.7. При неисправности оборудования прекратить работу, отключить аппарат от сети и сообщить об этом ответственному лицу.
1.8. Лица, допущенные к работе на копировально-множительных аппаратах, должны соблюдать порядок работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, правила личной гигиены, установленные режимы труда и отдыха, правила внутреннего трудового распорядка, а также содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний правил охраны труда.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.2. Тщательно проветрить помещение.
2.3. Осмотреть и привести в порядок рабочее место.
2.4. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места, которая должна быть не менее 300 лк. (20 вт/м²).
2.5. Провести осмотр копировально-множительного аппарата, убедиться в отсутствии внешних повреждений, целостности подводящего электрокабеля и штепсельной вилки, наличие химических реактивов.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.2. Подключить копировально-множительный аппарат к сети и проверить его нормальную работу.
3.3. Не подключать копировально-множительный аппарат к электросети мокрыми или влажными руками.
3.4. Соблюдать правила эксплуатации копировально-множительного аппарата, не допускать попадания на него влаги.
3.5. Следить за исправной работой копировально-множительного аппарата, целостностью изоляции подводящего электрокабеля. Не наклоняться над работающим копировально-множительным аппаратом, находиться возможно дальше от него.
3.6. Не класть и не ставить на копировально-множительный аппарат никаких посторонних предметов, не подвергать его механическим воздействиям.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
4.2. При появлении неисправности в работе копировально-множительного аппарата, искрении, запаха гари, нарушении изоляции проводов или при возникновении аварийной ситуации немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю и принять все возможные меры для ликвидации аварии и ее последствий:
 отключить аппаратуру от сети;
 вызвать специалистов по ремонту и эксплуатации;
 в случае возгорания – производить тушение очага возгорания, применяя для этой цели углекислотный или порошковый огнетушитель;
 при поражении электрическим током устранить воздействие на организм пострадавшего электрического тока;
 определить характер и тяжесть травмы и последовательность мероприятий по оказанию помощи пострадавшему;
 выполнить необходимые мероприятия по оказанию помощи пострадавшему согласно Инструкции по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях;
 вызвать врача или скорую медицинскую помощь;
 поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия врачей-специалистов;
 принять меры к сохранению обстановки на месте происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих.
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1. Отключить копировально-множительный аппарат от электросети. Не отключать аппарат за шнур.
5.2. Привести в порядок рабочее место.
5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.
5.4. Поставить в известность администрацию обо всех недостатках, имевших место в работе аппарата.
Подскажите пожалуйста, Пункт 1.3 разрабатывается только после аттестации рабочих мест?откуда взять перечень вредных производственных факторов, которым подвергается специалист при выполнении данных работ - неужели просто скатать с уже разработанных и все? :?:
осторожно! начинающий специалист)))
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 17, 2009 2:16 pm
вопрос отпал! :oops: ответили мне в рамках другой темы.... оказывается есть такой замечательный документ ТОИ Р-45-084-01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
