Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новые правила охраны труда при работе на высоте
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 23, 2015 1:39 pm
т.е. ни на какие группы их не делят. А если они же эти леса собирают - то на группы делятся? Получается у них(кто работает с ИНВЕНТАРНЫХ лесов :D и их собирает) удостоверения и по пр.2 и по пр.1?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 23, 2015 4:34 pm
Коллеги? Есть мнения?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 24, 2015 11:49 am
107. Планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ должно быть предусмотрено проведение мероприятий и применение эвакуационных и спасательных средств, позволяющих осуществлять эвакуацию людей в случае аварии или несчастного случая при производстве работ на высоте.
Где можно посмотреть данный план мероприятий? Встречался ли он в книгах или интернете, поделитесь ссылкой, пожалуйста.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 25, 2015 3:13 pm
3.1. В зависимости от условий производства все работы на высоте делятся на:
а) работы на высоте с применением средств подмащивания (например, леса, подмости, вышки, люльки, лестницы и другие средства подмащивания), а также работы, выполняемые на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более;
А лестницы точно относятся к средствам подмащивания? И стремянки?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 25, 2015 4:05 pm
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 25, 2015 4:48 pm
RUBIK14 писал(а):
Есть. Средства подмащивания. ГОСТ 24258-88
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 25, 2015 7:51 pm
Don Tortil писал(а):
Я про свой вопрос писал..... "т.е. ни на какие группы их не делят. А если они же эти леса собирают - то на группы делятся? Получается у них(кто работает с ИНВЕНТАРНЫХ лесов :D и их собирает) удостоверения и по пр.2 и по пр.1?"
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 25, 2015 9:03 pm
Извините, не тому адресовал
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 25, 2015 10:07 pm
Спасибо!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 27, 2015 11:12 am
Уважаемые Форумчане ,Вопрос:
Пункты «ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ» гласят:
101. « Анкерное устройство страховочных систем для одного работника является пригодным, если выдерживает без разрушения нагрузку не менее 22 кН.
Точки анкерного крепления для присоединения страховочных систем двух работников должны выдерживать без разрушения нагрузку не менее 24 кН, и добавляется по 2 кН на каждого дополнительного работника (например, для горизонтальных гибких анкерных линий - 26 кН для трех, 28 кН для четырех).
Допускается использование в качестве анкерного устройства соединения между собой нескольких анкерных точек, в соответствии с расчетом значения нагрузки в анкерном устройстве, предусмотренном приложением № 13 к Правилам.»
103. «Анкерные линии должны быть снабжены устройством для их крепления к конструктивным элементам здания, сооружения. При использовании в конструкции каната - устройством для его натяжения, обеспечивающим удобство установки, снятия, перестановки и возможность изменения длины каната в зависимости от расстояния между точками крепления.
Пункты ГОСТ Р EH 363- 2007 «СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ.СТРАХОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ.Общие технические требования.» раскрывают термины с соответствующими определениями:
2.3 подсистема (sub-system): Набор отдельных деталей и/или компонентов для создания более крупной части системы, которая поставляется изготовителем в готовом для продажи виде с упаковкой, маркировкой и инструкцией по применению
2.4 страховочная система (fall arrest system): Индивидуальное средство защиты от падения с высоты, состоящее из страховочной привязи и подсистемы, присоединяемой для страховки.
Пункты ГОСТ Р ЕН 795-2012 ГОСТ Р ЕН 795/А1-2012 ССБТ. «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Анкерные устройства. Общие технические требования. Методы испытаний» раскрывают термины с соответствующими определениями:
3.1 анкерное устройство (anchor device): Элемент или ряд элементов или компонентов, который включает точку или точки анкерного крепления.
3.4 точка анкерного крепления (anchor point): Элемент, к которому средство индивидуальной защиты может быть присоединено после монтажа анкерного устройства.
3.5 структурный анкер (structural anchor): Элемент или элементы, закрепленные на длительное время к сооружению (зданию), с тем чтобы к ним можно было присоединять анкерное устройство или средство индивидуальной защиты.
3.9 анкерная направляющая (anchor rail): Жесткая направляющая линия между структурными анкерами, к которой можно присоединять средство индивидуальной защиты.
3.13.4 класс D (class D): Включает анкерные устройства, использующие жесткие горизонтальные анкерные направляющие (см. рисунок 5).
1 - жесткая направляющая анкерного крепления; 2 - точка мобильного анкерного крепления
Рисунок 5 - Класс D. Примеры анкерных устройств, использующих горизонтальную жесткую анкерную направляющую
4.3.4 Класс D. Испытания типа для анкерных устройств, содержащих жесткие горизонтальные анкерные линии
Статическое испытание должно быть проведено по 5.2.5 с приложением силы 10 кН по направлению возможного действия такой силы во время эксплуатации. Силу следует прикладывать в течение 3 мин. Анкерное устройство должно выдерживать воздействие приложенной силы.
Проверка динамической прочности должна быть выполнена по 5.3.5. Сброс испытательного груза должен быть остановлен.
Если инструкция производителя допускает одновременное использование устройства двумя рабочими или группой рабочих, то статическое испытание должно быть проведено по 5.2.5 с приложением силы 10 кН при использовании устройства одним рабочим. Прилагаемую силу увеличивают на 1 кН для каждого дополнительного рабочего (например, для трех рабочих приложенная сила должна составлять 10 кН + 1 кН + 1 кН = 12 кН).
Силу следует прикладывать в течение 3 мин. Анкерное устройство должно выдерживать эту силу.
Вопрос:
Какую нагрузку [ а) или б)] , должен выдерживать без разрушения структурный анкер (structural anchor), закрепленный к сооружению (зданию) при присоединению к нему горизонтальной жесткой направляющей анкерного крепления страховочной системы с горизонтальной жесткой анкерной линией (см «Пример страховочной системы с жесткой анкерной линией» см приложение "Запрос2"
Вложение:
Запрос(2).rar
а) не менее 22 кН, не менее 24 кН для присоединения страховочных систем двух работников, и добавляется по 2 кН на каждого дополнительного работника.
б) не мене 10 кН, не менее 11 кН для присоединения страховочных систем двух работников, и добавляется по 1 кН на каждого дополнительного работника.
В «ПРАВИЛАХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ» в качестве примера приводиться только гибкая анкерная линия! До авторов «ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ"не могу пробиться!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 01, 2015 10:06 am
Вопрос не совсем в тему, касается мед. осмотра приказ № 302 Н п.1 прил.2 1. Работы на высоте, верхолазные работы, а также работы по обслуживанию подъемных сооружений.
В организации работники (основная профессия не связана с высотой) иногда выполняют
работы на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м или существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.
Приняли решение: обучили всех в учебном комбинате. Группа 1 получила - личные книжки учета работ на высоте. В данной книжке есть раздел -заключения врача о допуске к работе по результатам медицинского осмотра (графа Ф.И.О. подпись и личная печать врача!!!)
Вопрос: Нужно ли менять перечень контингентов подлежащих мед. осмотрам? Это приведет к увеличению в 2 раза суммы на мед. осмотр, так как в СУОТ не прописан данный мед. осмотр. суммы не планировались (по хорошему и СУОТ надо менять??время на данной высоте не просчитать...) или если работа не основная, а один раз в месяц ... нужно постараться этого избежать.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 01, 2015 11:07 am
Медосмотр проводить надо, т.к. это требование 302н, контингент менять нужно. Результаты СОУТ действительны в течении 5 лет, а жизнь меняется постоянно. Чтобы уменьшить расходы на медосмотр (по работам на высоте), определитесь, кто действительно будет работать (того на медосмотр), а кто нет. Что касается "избежать" - а если НС, то что или кого будете "избегать".
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 01, 2015 3:43 pm
Alexlip писал(а):
\Группа 1 получила - личные книжки учета работ на высоте. В данной книжке есть раздел -заключения врача о допуске к работе по результатам медицинского осмотра (графа Ф.И.О. подпись и личная печать врача!!!)
ПОТ при работе на высоте:
Работникам, выполняющим работы на высоте с применением систем канатного доступа, дополнительно выдается личная книжка учета работ на высоте, рекомендуемый образец в приложении N 5 к Правилам.
(в ред. Приказа Минтруда России от 17.06.2015 N 383н)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 01, 2015 6:27 pm
Ingenio писал(а):
с применением систем канатного доступа[/b], дополнительно выдается личная книжка учета работ на высоте
Спасибо!!!Отфильтруем тех, кто будет пользоваться.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 17, 2015 3:08 pm
По поводу обучения:вот ответ Минюста, судя по нему всех (безгруппников в том числе) должны обучать в специал.организациях, для безгруппников это делается один раз и навсегда.
По Правилам получается, что даже если есть вероятность упасть на какой либо предмет с меньшей чем 1.8м высоты, то это уже считается работами на высоте, а значит должны пройти медосмотр, в том числе работники с 3 группой...Если что не так, то поправьте
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу   Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 26  След.
