Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новые правила охраны труда при работе на высоте
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 07, 2015 10:50 am
1. и 2. Новые Правила имеют высшую силу, по отношению к ТИ. "но в тоже время это не значит" - значит! , т.е. использовать информацию для написания инструкций или иных внутренних НПА можете на основании любых документов не противоречащих Правилам.
3. Еще раз перечитайте стр 10 пост сергей.мозпит (спасибо ему за документ)
Ответы Минтруда на вопросы по новым Правилам
http://www.government-nnov.ru/?id=168930
Испытания СИЗ не производят, если иное не указано в инструкции по применению. Только внешний осмотр.
Попробую объяснить логику. Если провести испытания весом больше рабочего то можно в СИЗ запустить разрушающие процессы, которые не обнаруживаются визуально. Заводские образцы при разработке уже были испытаны и доказали свою пригодность. Т.е. все остальные выполненные по той же технологии, из тех же материалов, на том же оборудовании - так же должны выдерживать нагрузку. Соблюдение технологии подтверждается сертификатом на виды или группы изделий.
Ну и из бытовых примеров технический ОСМОТР или ИСПЫТАНИЯ легковых автомобилей, что выберете для своей машины?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 07, 2015 12:01 pm
1. и 2. Новые правила имеют высшую силу, по отношению ТИ. Если ТИ не отменены, то применяются требования ТИ в том объеме, в котором они не противоречит требованиям Новых правил. Т.е. если в ТИ стоит работа на высоте от 1,3 метра, в свете новых правил надо считать работу на высоте от 1,8 метра и т.п. В каком месте новых ПОТ, есть противоречие с требованиями ТИ на ограничение по длине лестнице в 5 метров? Или если ограничений нет, то и длину приставной лестницы можно делать на свое усмотрение хотя 24, хоть 36 метров.
Лестницы, также как и леса, подмости, траппы, подвесные люльки и т.п. относятся не СИЗ (средства индивидуальной защиты), а к средствам подмащивания, (в не которых методических материалов их рассматривают как средства коллективной защиты, хотя мне кажется это тоже вопрос).
Также если исходить из требований Новых ПОТ, где в пункте 80 - Подвесные леса, подмости и люльки после их монтажа (сборки, изготовления) могут быть допущены к эксплуатации после соответствующих испытаний. , т.е. требования на испытания некоторых видов средств подмащивания прямо указаны в ПОТ.
Вопрос для меня остался открытым? Прошу ГУРУ этого форума ответить, чем сейчас необходимо руководствоваться при испытании лестниц? Может есть какой-нибудь ГОСТ или еще какой стандарт безопасности, где это прописано. Заранее благодарю
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 07, 2015 12:34 pm
Мне - за ссылку.
За документ - м.Евгению
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 07, 2015 2:39 pm
АРК писал(а):
Значит, свыше 5 метров работать на лестнице со страховочной системой? - Да
страховочная система обязательна свыше 1,8 метров? - Если подниматься по лестнице (с углом наклона 60-75°, верхний и нижний концы не смещаются), то не обязательна, если работать - обязательна.
Спасибо. В правилах такого не нашел. Это все из опыта работы или еще есть какие-то документы по работе на высоте, ТИ?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 08, 2015 7:11 am
Взято из правил:
При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную систему.
• К работам на высоте относятся работы, когда работник осуществляет подъем, превышающий по высоте 5 м, или спуск, превышающий по высоте 5 м, по вертикальной лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности более 75°.
Лестницы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места на высоте более 5 м, должны быть оборудованы системами безопасности
• Длина приставной лестницы должна обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 08, 2015 8:28 am
[/quote]
Взято из правил:
• Длина приставной лестницы должна обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.[/quote]
Абсольтно согласен, но лестницы бывают разные. Бывают пожарные, для подъема на башенные краны, на пожарных машинах тоже лестницы, бывают такие как здесь http://stroy-dom.info/lestnici-dly-raboty/, а есть ещё приставные лестницы. В правилах же говорится о лестницах в целом, но здесь не имеются именно приставные
Подскажите пожалуйста, а какой максимальной длины может быть приставная лестница и на какую максимальную высоту можно с помощью приставных лестниц подниматься? Никак не разберусь
Если вопрос был про обычную приставную лестницу, без перильного и дугового ограждения, то КМК 5 метров ГОСТ 26887-86
Кто-нибудь все-таки может ответить про испытания лестниц, чем они сейчас должны регулироваться? Будьте добры.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 08, 2015 9:07 am
Взято из правил:
Абсольтно согласен, но лестницы бывают разные. Бывают пожарные, для подъема на башенные краны, на пожарных машинах тоже лестницы, бывают такие как здесь http://stroy-dom.info/lestnici-dly-raboty/, а есть ещё приставные лестницы. В правилах же говорится о лестницах в целом, но здесь не имеются именно приставные[/quote]
Видно я слишком быстро читаю :oops: Спасибо еще раз настоящему Специалисту
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 08, 2015 12:01 pm
у соседей (по поводу организации обучения)
Автор (Иванов Константин): -
- "...Постановление правительства № 966 пункт № 3
3. Образовательная деятельность как лицензируемый вид деятельности включает в себя оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ по перечню согласно приложению.
приложение № 3
18. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
Приказ минобр науки № 499
11 . Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов
из ответа Минтруда:
"Необходимо отметить, что правовые, организационные и экономические основы образования в Российской Федерации, основные принципы государственной политики Российской Федерации в сфере образования, общие правила функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности, в том числе вопросы квалификации работников установлены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ).
На основании вышеизложенного поясняем, что все работники, выполняющие работы на высоте, в соответствии с пунктом 9 Правил должны пройти соответствующее обучение в организации, осуществляющей
образовательную деятельност
ь (проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте) в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ по разработанной этой организацией программе."
http://ohranatruda.ru/ot_forum/messages/forum25/topic7954/message230892/#message230892
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 08, 2015 2:06 pm
К сожалению отвечающая в своем ответе вышла за пределы своей компетенции. Между третьим и четвертым абзацем отсутствует логическая цепочка.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 08, 2015 2:31 pm
Согласно 273-ФЗ после обучения выдаются документы, формы которых утверждены Письмом Минобрнауки России от 12.03.2015 N АК-610/06.
Квалификации и профессии высотник или подобных нет.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2015 11:50 am
Мои итр-сотрудники сходили на учебу по 3 группе (мне к сожалению к ним в группу попасть не удалось).
Пришли с такой информацией оттуда, что теперь еще им необходимо отучиться на проверку исправности средств защиты от падения у производителя тех средств, которые мы используем... ИМХО - бред... Где это написано? В правилах - проводится "в соответсвии с указаниями в их эксплуатационной документацией".
Пойду сама учитсья в августе - в правилах новых я уже, благодаря и нашему общению в этой теме, более-менее разбираюсь. Прочитала вдоль и поперек... Буду сражаться с преподавателем.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2015 2:53 pm
Добрый день. Может кому пригодится.
с 06 по 10 июля прошел обучение по третьей группе.
Там сказали, что изменения к новым правилам по работе на высоте уже подписаны Топилиным и отправлены в Минюст. Ориентировочно вступят в силу в августе - сентябре.
В новой редакции не будет требования иметь какую-либо группу, если работы в организации работы ведутся только с инвентарных лесов и лестниц и не более 5 м.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2015 3:28 pm
Так и сейчас группа не нужна, если с лесов и лестниц работают...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2015 3:56 pm
На обучении говорили, что надо и группы и ППР и наряд-допуск, если высота более 1,8 м не смотря на инвентарные леса и лестницы.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2015 9:24 pm
Сборку лесов (еще не принятых) также безгруппные сотрудники проводят?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу   Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 26  След.
