А также если в паспорте нет таких требований, но они есть в ведомственных инструкциях, которыми пользуется организация, то эти требования также надо исполнять.
Не согласна. Основной документ - паспорт. Если не указано, что нужно испытывать - никакой отсебятины в этом вопросе быть не должно. Или , если очень хочется исполнить ведомственный документ - считаю, что нужно написать письмо производителю с этим вопросом. Если согласует - можно испытывать. Если откажет - нельзя.
Можете не соглашаться, это Ваше право, но есть "МПОТ при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства" (кстати зарегистрированы в Минюсте), есть "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" (также зарегистрированы в Минюсте), есть "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (утв. Минэнерго РФ) и т.д., в которых прописаны требования об испытаниях поясов. Хотел бы я услышать, что Вам скажет госинспектор РТН (если Ваша организация, например, относится к нефтегазовой промышленности) на Ваш веский аргумент, что в паспорте пояса нет требований об испытании. Хотя скорее всего ничего не скажет, а впишет в предписание, что нарушен п.36 "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" и выпишет штраф. Что касается "если очень хочется исполнить ведомственный документ" - ведомство для того их и создает, чтобы те, кто работает в данной отрасли выполняли требования этих документов, или шли работать в другую отрасль, на которую данные документы не распространяются
Ребята, пояса испытывать нельзя. После ваших испытаний ни один производитель не даст гарантии, что СИЗ обеспечит безопасность при срыве. А после первого же срыва их выводят из эксплуатации немедленно, т.е. они фактически одноразовые. Не просто так в правила внесли изменения. Почитайте статью на сайте PETZL.
_________________ Собака лает, ветер носит, а караван идёт.
Разве мнение "краткосрочного эксперта по гармонизации законодательства РФ и ЕС в области работ на высоте" И.В. Цирина является обязательным для исполнения РБТ Видимо Вы не сталкивались с расследованием НС, которые произошли из-за неисправности пояса, а также ни разу не проводили испытания самих поясов, раз заявляете, что все пояса одноразовые. А фраза: "А после первого же срыва их выводят из эксплуатации немедленно" очень настораживает, т.к. каждый срыв ведет к НС. Ниже приведу Вам более свежий (по дате) ответ надзорных органов, которые отвечают за надзор по соблюдению промышленной безопасности, в том числе и работ на высоте, чем ответ "краткосрочного эксперта": "Официальный сайт Ростехнадзора www.gosnadzor.ru", 2016 "Вопрос: Нужно ли проводить испытание средств индивидуальной защиты от падения с высоты (СИЗ), каким нормативным актом руководствоваться? Не противоречат ли требования п. 95 Правил по охране труда при работе на высоте требованиям п. 36 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности?
Ответ: Согласно требованиям пункта 95 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (зарегистрирован в Минюсте России 05.09.2014 N 33990) (далее - Правила по охране труда при работе на высоте), динамические и статические испытания СИЗ от падения с высоты не проводятся непосредственно в эксплуатирующих организациях. Вместе с тем пунктом 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности", утвержденных Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 (зарегистрирован в Минюсте России 19.04.2013, рег. N 28222), установлено требование об испытании предохранительных поясов и фалов специальной комиссией в соответствии с методикой, указанной в инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, а испытание статической нагрузкой в 225 кгс проводится при отсутствии информации об испытании предохранительного устройства в инструкции по эксплуатации. Исходя из изложенного данное требование не противоречит требованию пункта 95 Правил по охране труда при работе на высоте. 13.04.2016"
Коллеги, вы пытаетесь найти смысл и глубокий разумный подтекст там, где его нет.
С точки зрения ПОТ действительно привязи испытывать в организациях нельзя. С точки зрения противоречий требованиям ПБ ПОТ- их нет. За отсутствие испытаний вас могут оштрафовать.
Разъяснение Ростехнадзора юридически является таким же мнением, как и временного эксперта, т.е. не имеют обязательной юридической силы.
С точки зрения принципов законодательства оба требования (и ПОТ и ПБ) нелегитимны (по крайней мере их можно оспорить).
Дело в том, что требования к испытаниям -это требования к продукции на этапе одного из ее жизненных циклов. А это - сфера технического регулирования, а не охраны труда и не промышленнной безопасности.
ст4 п.3: Федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в сфере технического регулирования акты только рекомендательного характера, за исключением случаев, установленных статьями 5 и 9.1 настоящего Федерального закона. Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" вправе издавать в сфере технического регулирования акты только рекомендательного характера. (в ред. Федеральных законов от 30.12.2009 N 385-ФЗ, от 13.07.2015 N 216-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)
Есть ещё одна точка зрения - безопасности эксплуатации. В соответствии с ней, привязи предназначены для однократно применения и испытаниям не подлежат. Это подтверждает инструкция изготовителя привязей. Но за соблюдение этого требования безопасности, возможно, придётся заплатить штраф или потратить время в суде на обжалование непродуманных правил.
_________________ Если ничто другое не помогает - попробуйте прочитать инструкцию.
Последний раз редактировалось Publico Morales Пн ноя 07, 2016 1:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Кстати, если пойти ещё дальше, и залезть в принципы управления, то встаёт ещё один вопрос: А может ли вообще надзорный орган (Ростехнадзор) утверждать какие-либо нормы?
Да, если вы все-таки решите оспорить ПОТ или ПБ, попробуйте убрать из них все требования, касающиеся вопросов техрегулирования и гражданского права и от толстенного документа у вас останется пара абзацев. Думаете наш самый справедливый суд на земле пойдёт на такое?
Уважаемый, Publico Morales, по поводу письма РТН и мнения эксперта я полностью с Вами согласен, т.к. это не НПА и юр. силы не имеет. А вот по вопросу легитимности ПОТ и ПБ, которые зарегистрированы в Минюсте и являются НПА, наверное, с Вами не соглашусь, по крайне мере, пока не увижу приказ, который их отменяет или ограничивает их действие в применении. Пока есть НПА - РБТ их должен выполнять, или пусть сначала подаст в суд, а потом или выполняет их или нет (в зависимости от решения суда). Сколько судей, столько и мнений
Вы правы, только значение слова "легитимность" некорректно понимаете. Требования могут быть правомерны до отмены судом, или вышестоящим органом но не лигитимны.
Легитимность — согласие народа с властью, когда он добровольно признаёт за ней право принимать обязательные решения. Чем ниже уровень легитимности, тем чаще власть будет опираться на силовое принуждение.
Согласен, мой "косяк" . В следующий раз постараюсь обдуманно брать слова из ранее приведенных высказываний, т.к. Вы писали: "С точки зрения принципов законодательства оба требования (и ПОТ и ПБ) нелегитимны (по крайней мере их можно оспорить)".
Ещё вариант: потратить время в суде на обжалование штрафа, исходя из того, что данный пункт ФНП, в соответствии с 184-ФЗ (который по статусу выше ФНП) носит исключительно рекомендательный характер. Можно сюда ещё добавить пункты из ТР ТС 019, касающиеся обязательных требований к эксплуатационной документации, в части обязательности указания способов подтверждения защитных свойств СИЗ (п. 12), дополнительных требований к экспл док. СИЗ от падения с высоты, где так же отсутствуют требования к испытаниям в процессе экспл. (п.22)). Предоставить паспорт, где отсутствуют требования к проведению испытаний, сертификат соответствия. Никаких других обязательных требований к СИЗ никто и ничем устанавливать не может.
В суде Вам сначала придется доказать, что требования НПА по испытанию - незаконны. Т.к. обжалование штрафа и неприменение отдельных пунктов НПА - это 2 разных дела для судопроизводства и в одном судебном заседании они рассматриваться не будут. Очень сомневаюсь, что если в НПА есть требования по испытанию, то суд вынесет решений в Вашу пользу, т.к. требования НПА надо выполнять. Если такого требования в НПА нет - то Вы будете правы и штраф отменят. Удачи.
Заголовок сообщения: Re: инструкции по поясам и канатам
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 1:38 pm
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 6:57 am Сообщений: 1971 Откуда: Там, где сбываются мечты
А здесь все правильно употребляют терминологию?
Страховочная система, состоящая из страховочной привязи и подсистемы, присоединяемой для страховки. Обозначения на схеме: 1 - структурный анкер на каждом конце анкерной линии; 2 - анкерная линия из гибкого каната или троса между структурными анкерами, к которым можно крепить средство индивидуальной защиты; 3 - строп; 4 - амортизатор; 5 - страховочная привязь (пояс предохранительный лямочный) как компонент страховочной системы для охвата тела человека с целью предотвращения от падения с высоты, который может включать соединительные стропы, пряжки и элементы, закрепленные соответствующим образом, для поддержки всего тела человека и для удержания тела во время падения и после него. Подсоединение соединительно-амортизирующей подсистемы к работнику осуществляется за элемент привязи, имеющий маркировку A. Подсоединение к точке, расположенной на спине и помеченной на схеме буквой A, является предпочтительным, поскольку исключает возможность случайного ее отсоединения (отстегивания) самим работником и не создает помех при выполнении работ.
Строп с амортизатором разумеется испытать никак нельзя, а вот привязь, думаю, возможно... Хотя надо конкретный паспорт смотреть
_________________ Los sueños se cumplen si tienes fe en ellos
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 9:56 pm
Откуда он вытащил (видимо из рукава) слово "непосредственно". Да и порядок слов изменен, что привело к смене акцентов.
_________________ Главное – это вывод о необходимости или об отсутствии оной совершать или не совершать то или иное разрешенное действие.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
