 Заголовок сообщения: требования к подвалам
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 8:46 am
Ищу требования к подвальным помещениям производственных зданий, интересует допускается ли скопление воды в таких помещениях, надо очень срочно. :cry:
 Заголовок сообщения: Re: требования к подвалам
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 8:56 am
Каково предназначение подвала и самого здания (сооружения) :?:
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 9:02 am
В этом подвале стоят емкости с хим. добавками, водой, компресарами для перекачки, обогреватели для подогрева воды до нужной температуры. Все это дозируется для производства, а здание - растворобетонный узел
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 9:26 am
Пока так
"Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий промышленных предприятий (4-е издание, стереотипное)" (рекомендовано Протоколом ОАО "ЦНИИпромзданий" от 25.04.1995 N 14)
9.10.При эксплуатации подполий и подвалов зданий необходимо:
не допускать проникания воды и других жидкостей в подполья, подвалы, прочие подземные помещения, а также в приямки и т.п., скиповые ямы и емкости, не приспособленные для хранения или отвода воды или жидкостей, немедленно принимая меры по определению и устранению источника увлажнения (отключению и ремонту трубопровода, восстановлению гидроизоляции, ремонту водоотводящих лотков, системы водопонижения и т.д.), откачке воды, очистке, просушке и проветриванию помещений; откачку воды необходимо производить методами, исключающими размыв грунта основания, в соответствии с рекомендациями гидрогеологической службы района расположения здания под наблюдением сотрудников отделов водозащиты и эксплуатации и ремонта зданий
Последний раз редактировалось BIG.US$ Пт июн 05, 2009 10:04 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 9:34 am
ДОПОЛНЯЮ
ПУЭ
5.1.37. Подвал ЭМП должен иметь дренажное устройство, а при высоком уровне грунтовых вод, кроме того, и гидроизоляцию.
Далее думайте сами
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 9:49 am
Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений ПОТ РО 14000-004-98 р. 2.7 "Требования к подвалам"
п.2.7.4. Полы должны быть с уклоном к приямкам канализации с обособленной системой отвода воды.
п.2.7.6. При наличии подземных вод должна быть гидроизоляция. В качестве основной иеры защиты следует устанавливать пластовые дренажи под всем полом подвала.
Аналогичные требования изложены в СНиПе 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий" в разделе 3 "Подвалы"
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 9:54 am
9.10...
Не могли бы Вы уточнить один момент? У меня этот документ на бумажном носителе, видимо старая редакция. Р. 9 - "Требования к составлению ведомственных нормативных документов", соответственно п. 9.10 о структуре инструкции...
Если можно, разместите пожалуйста новую редакцию документа.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 10:02 am
Выкладываю
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 10:04 am
РД 153-34.0-21.601-98
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЙ
ЧАСТЬ II
Раздел 1 Техническое обслуживание зданий и сооружений
Дата введения 2000-02-01
РАЗРАБОТАНО Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке,
совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"
УТВЕРЖДЕНО Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО "ЕЭС России" 22.12.98 г.
3. ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 11:07 am
Вот и снова я, не прошло и трех часов.
Спасибо большое за отклики, вроде все прояснилось. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 6:31 pm
BIG.US$ писал(а):
Выкладываю
Спасибо.
