 Заголовок сообщения: Эвакуация крановщика с крана
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 08, 2008 7:46 am
Подскажите в каком документе прописано про эвакуацию крановщика в случае ЧС с крана.
Должно ли быть положение на предприятии по эвакуации?
Говорили, что если есть проходные галереи, то нет требований по экстренной эвакуации (спуск на лебедке из кабины крана).
Инциденты, как болезнь - устраним причину!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 09, 2008 2:42 pm
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КРАНОВЩИКОВ (МАШИНИСТОВ) ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОСТОВЫХ И КОЗЛОВЫХ КРАНОВ
(РД 10-103-95)
4.16. При вынужденной остановке мостового крана не у посадочной площадки спуск из кабины крановщик должен производить в порядке, установленном на предприятии и изложенном в производственной инструкции.
Посмотрите на форуме, этот вопрос уже обсуждали, там даже предлагали использовать метод Карлсона......
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 09, 2008 2:48 pm
Павел, спасибо.
Попыталась я на форуме найти, искала в разных ветках, но не нашла.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 09, 2008 3:46 pm
ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
9.5.10. Для каждого цеха (пролета), не оборудованного проходными галереями вдоль кранового пути, где работают мостовые краны, должны быть разработаны мероприятия по безопасному спуску крановщиков из кабины при вынужденной остановке крана не у посадочной площадки. Эти мероприятия должны быть указаны в производственной инструкции для крановщиков.
http://www.sdelaemsami.ru/oborudovanie/kran139.html
