 Заголовок сообщения: ГОСТ 12.2.009-80
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 16, 2007 9:15 am
Здравствуйте коллеги.
На предприятии производится реконструкция, необходимо снести пару зданий, в том числе и здание ремонтно-механического участка. Станочное оборудование решено временно разместить в помещении автогаража, а как разместить никто не знает (расстояние между станками, расположение станков и т.п. по ГОСТ). В мой библиотеке нет этого ГОСТа может кто нибудь поделиться?
З.ы. Так же может кто нибудь проконсультирует по каким еще нормативным документам, касающихся металлообрабатывающих станков, следует производить перенос оборудования.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 16, 2007 9:26 am
ПОТ Р М-006-97 (Правила по ОТ при холодной обработке металлов)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 16, 2007 10:34 am
Выслал :)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 16, 2007 11:01 am
Спасибо.
Но я тщательно просмотрел два этих документа кое что нашел, но четкого расстояния именно между самимми станками не увидел :(
В ПОТ РМ сказано:
- "Размещение основного и вспомогательного оборудования, расстояния между оборудованием и стенами здания должны соответствовать действующим нормам технологического проектирования (ОНТП), строительным нормам и правилам, утвержденным в установленном порядке, и быть не менее 0,6 м"
вот это расстояние только между оборудованием и стеной или его можно выдержывать между станками при их установке на новое место? И что это за действующие нормы технологического проектирования?
З.ы. Кстати нашел маленькую нестыковочку между этими двумя документами: :shock:
ГОСТ 12.2.009-99 п. 14.9.7 Расстояние между наиболее выступающими частями соседних станков линий в опасной зоне должно быть не менее 500 мм.
ПОТ РМ-006-97 п. 6.10.12.7. Расстояние между наиболее выступающими частями рядом расположенных станков линии в опасной зоне должно быть не менее 750 мм. При невозможности выполнения этого требования опасная зона должна быть ограждена.
Кто нибудь сможет объяснить :)
