 Заголовок сообщения: акт испытания лестниц-стремянок
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 20, 2007 11:15 pm
Кто-нибудь помогите. пожалуйста, вышлите образец акта испытания лестниц-стремянок. Совершенно не знаю как его делать. Спасибо. :oops:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 03, 2007 11:38 am
А за чем Вам акт. Если не ошибаюсь актом обязательно оформляются приёмка лесов подмостей. Для лестниц, стремянок достаточно журнала. Высылаю в личку.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 03, 2007 11:52 am
ВАСя, периодические испытания оформляются актом. Первый экземпляр остаётся у инженера по ОТ, а копии у начальника подразделения.
Везде где есть жизнь, есть и опасность.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 03, 2007 2:20 pm
Мурена, а кто это Вам сказал, написал, предписал...? На основании чего?
К примеру в ПОТ РО 14000-005-98 и в ПОТ Р М-012-2000 об этом ничего не сказано, за исключением:
17.2.30. Перед эксплуатацией и через каждые 6 мес. приставные и раздвижные лестницы необходимо испытывать статической нагрузкой 2000 Н, а лестницы - стремянки - 1200 Н, приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы, установленной под углом 75° к горизонтальной плоскости.(ПОТ РО 14000-005-98 );
2.3.2. На лестницах, стремянках указывается инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность цеху (участку и т.п.): у деревянных и металлических - на тетивах, у веревочных - на прикрепляемых к ним бирках. (ПОТ Р М-012-2000).
Данные по нагрузке разнятся в зависимости от документа и материала из которых изготовлены лестницы.
Как фиксируются испытания ни в одном из этих или им подобных документов не сказано (поправьте если ошибаюсь), за исключением одного документа из отрасли связь или что-то подобное (сейчас не могу его найти), где как раз и говорится о журнале.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 03, 2007 2:27 pm
Нашел: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТАХ НА СТАНЦИЯХ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ
5.5.8. О проведении испытаний лестниц (стремянок) делается запись в специальном журнале произвольной формы, а на тетивах лестниц указывается дата очередного испытания.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 03, 2007 2:45 pm
И еще...Минтопэнерго "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями" п.5.1.44. Дата и результаты периодических осмотров и испытаний лестниц и стремянок фиксируются в "Журнале учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений".
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 04, 2007 3:38 pm
Мы тоже АКТы испытаний лестниц, лестниц -стремянок составляем.
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства ПОТ РМ 025-2002 (утв. постановлением Минтруда РФ от 16 августа 2002 г. N 61)
Приложение 3.5
(рекомендуемое)
Испытание деревянных переносных лестниц и стремянок
Все переносные лестницы и стремянки должны испытываться статической нагрузкой после изготовления и капитального ремонта, а также периодически в процессе эксплуатации 1 раз в 6 месяцев.
При статическом испытании деревянные переносные и раздвижные лестницы устанавливаются на твердом основании и прислоняются к стене или конструкции под углом 75о к горизонтальной плоскости, трехколенные лестницы должны быть полностью раздвинуты.
Испытания лестниц и стремянок проводятся путем подвешивания к ступенькам и тетивам статического груза. Продолжительность каждого испытания - 2 мин.
Для испытания на прочность ступеньки раздвижной лестницы в середине неусиленной ступеньки нижнего колена подвешивается груз весом 200 кг.
Испытания тетив проводятся в два приема. Сначала к каждой тетиве прикладывается посередине груз весом 100 кг. Испытанию подвергаются все колена поочередно. После снятия груза к обеим тетивам в середине среднего колена прикладывается груз весом 200 кг. Груз может подвешиваться к средней ступеньке. Самопроизвольное складывание лестницы при этом не допускается.
Раздвигающиеся колена лестницы после испытания должны свободно опускаться и подниматься.
При испытании переносной лестницы к одной неусиленной ступеньке в середине пролета подвешивается груз весом 120 кг. После удаления груза на ступеньках и в местах врезки их в тетиву не должно обнаруживаться повреждений. Ступеньки лестниц, состояние которых при осмотре внушает сомнение, должны быть испытаны дополнительно подвешиванием к ним груза. Обнаруженные в процессе испытания неисправности лестниц устраняются, после чего испытание повторяется в полном объеме. Таким же образом испытывается надставленная переносная лестница.
Стремянки перед испытанием устанавливаются в рабочем положении на ровной горизонтальной площадке. К неусиленной ступеньке в средней части лестницы подвешивается груз весом 120 кг. Если ступеньки имеются на обоих смежных коленах стремянки, то после испытания первого колена аналогичным образом испытывается второе. Если же второе колено не является рабочим и служит только для упора, то его испытывают грузом весом 100 кг, подвешенным непосредственно к каждой из тетивы в средней части колена.
Примечания:
1. Металлические лестницы и стремянки испытывают аналогичным методом.
2. Металлические лестницы и стремянки испытывают один раз в год.
3. Испытания лестниц и стремянок оформляются актом произвольной формы.
4. К лестницам и стремянкам, прошедшим испытания, прикрепляют бирки, на которых должна быть указана дата, номер выполненного испытания и дата следующего испытания.
 Заголовок сообщения: Re: акт испытания лестниц-стремянок
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 10, 2011 7:26 am
На что нужно сослаться в акте (гост, инструкция, ПОТ РМ), чтобы забраковать лестницу?
^_^
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 10, 2011 12:47 pm
Подскажите пожалуйста осмотр лестниц и испытания и расписываться в журнале может один человек или нужна обязательно комиссия из человек трех и председателя?
И испытания проводить должен начальник подразделения где находиться лестница или не обязательно?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 11, 2011 2:25 am
1.Комиссия нужна (председатель и три члена)
2.Расписывается в журнале один человек (председатель комиссии или лицо проводившее испытание (осмотр) )
^_^
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 13, 2013 8:16 am
Подскажите пожалуйста на лестницу стремянку нужен паспорт? Мне в магазине сказали,что они (лестницы стремянки не подлежат сертификации). И как без паспорта проводить освидетельствование? Спасибо.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 14, 2013 7:38 am
у вас только один магазин?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 14, 2013 7:40 am
Нет,стремянки можно купить в каждом=)
