 Заголовок сообщения: Ищу программу инструктажа на присвоение I группы
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 22, 2007 3:45 pm
Помогите найти программу инструктажа на присвоение I группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала.
И, кстати, объясните пожалуйста, а оно вообще нужно в учреждении культуры, в частности в библиотеке? Если надо, то где это официально написано?
Мария
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 22, 2007 4:05 pm
ПТЭЭП от 13.01.03 № 6 1.4.4. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы; удостоверение не выдается.
Лекция могу скинуть, дайте мыло... :lol:
UNREAD_POSTДобавлено: Вс фев 25, 2007 2:34 am
Вопросы
для проверки знаний неэлектротехнического персонала
с группой 1 по электробезопасности
1. Кому присваивается группа 1 по электробезопасности ?
2. Какие особенности поражения электрическим током человека
3. Перечислите виды воздействия электрического тока на организм человека.
4. В чем выражается тепловое воздействие электрического тока на организм человека ?
5. Что называется ожогом ?
6. Что называется электрическим знаком или отметкой тока ?
7. Что называется электрометаллизацией кожи ?
8. В чем выражается химическое воздействие электрического тока на организм человека ?
9. Что называется электроофтальмией ?
10. В чем выражается механическое воздействие электрического тока на организм человека ?
11. В чем выражается биологическое воздействие электрического тока на организм человека ?
12. Что называется электрическим ударом ?
13. Что называется электрическим шоком ?
14. Перечислите факторы от которых зависит опасность (характер и последствия) поражения человека электрическим током.
15. Как влияет состояние кожи на сопротивление тела человека электрическому току ?
16. Какие участки кожи тела человека обладают наименьшим сопротивлением электрическому току ?
17. Какая зависимость между величиной тока проходящего через тело человека и сопротивлением тела человека ?
18. При каком значении силы тока человек начинает ощущать его действие ?
19. При какой силе тока человек еще может самостоятельно освободиться от действия тока ?
20. При какой силе тока возникает локальная судорога, и человек не может разжать пальцы руки, в которой зажата токоведущая часть ?
21. При какой силе тока частотой 50Гц при длительном его воздействии на организм человека, помимо судорожного сокращения мышц конечностей, возникают судороги дыхательных мышц, в результате которых может наступить смерть от удушья ?
22. Какая сила тока частотой 50 Гц при длительном его воздействии на организм человека вызывает беспорядочное сокращение сердечных мышц (фибрилляцию сердца) и приводит к смерти ?
23. Какая зависимость вероятности тяжелого или смертельного поражения человека электрическим током от продолжительности действия тока ?
24. Какая зависимость между степенью опасности для человека электрического тока и его частотой в диапазонах 50 Гц – 1 кГц и 1 кГц- 50 кГц ?
25. Во сколько раз постоянный ток безопаснее переменного с частотой 50 Гц ?
26. Какой путь электрического тока через организм человека наиболее опасен ?
27. Как зависит степень опасности поражения человека электрическим током от индивидуальных свойств человека ?
28. На какие группы подразделяются производственные помещения в зависимости от опасности поражения электрическим током ?
29. Какими признаками характеризуются помещения с повышенной опасностью поражения электрическим током ?
30. Какими признаками характеризуются особо опасные помещения ?
31. Какими признаками характеризуются помещения без повышенной опасности ?
32. Перечислите технические меры защиты от поражения электрическим током ?
33. Какова суть заземления ?
34. Какова суть зануления ?
35. Какова суть защитного отключения ?
36. Какие напряжения считаются малыми ?
37. Какова роль изоляции ?
38. Перечислите основные причины электротравматизма.
39. Перечислите наиболее опасные травмоопасные ситуации.
40. Что обязан сделать каждый работник перед началом эксплуатации электроприемника ?
41. Правила безопасной эксплуатации электроприемника (в каждом конкретном случае электроприемник (-ики) конкретизируются) ?
42. Какие действия запрещаются при эксплуатации электроприемников (в каждом конкретном случае электроприемник (-ики) конкретизируются) ?
43. Разрешается ли ремонтировать электроприемник не имея соответствующей для этого квалификации ?
44. Что необходимо сделать при обнаружении неисправностей (искрения, вспышки, повреждения изоляции, заземления, не огражденных токоведущих частей и др.) ?
45. Из каких этапов состоит первая помощь при поражении электрическим током ?
46. Как правильно освободить пострадавшего от действия электрического тока ?
47. Кого необходимо поставить в известность во всех случаях поражения человека электрическим током ?
48. Что следует сделать, если человек потерял сознание от действия тока ?
49. Что и каким образом следует делать, если у пострадавшего редкое и судорожное дыхание или прекратилось ?
50. Что следует делать, если у пострадавшего отсутствуют признаки жизни ?
 Заголовок сообщения: Re: Ищу программу инструктажа на присвоение I группы
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 26, 2007 8:03 am
Эл. почта: marffa@mail.ru
Мария
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 26, 2007 10:20 am
Если Вам нужна Программа..., то берете вопросы... от sit1, обзываете все это программой, заменяете вопросительные предложения на повествовательные и все. Не забудьте утвердить. :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 26, 2007 10:55 pm
Подскажите, пожалуйста, может ли электромонтер проводить инструктаж на 1-ю гр. электробезопасности. Должен ли он пройти обучение по ОТ в учебном центре. С какой периодичностью он должен подтверждать свою 3-ю гр. Нужно ли его назначать приказом на проведение инструктажа. Как должен выглядеть этот приказ. Проходят ли данный инструктаж административные лица, которые прошли обучение по ОТ в учебном центре и фиксируются ли они в журнале. Должен ли главный инженер, который приказом назначен ответственным за электрохозяйство подтверждать свою 4-ю гр., и с какой периодичностью. В каком документе это можно прочитать. Спасибо. Стыдно, что не знаю, но, надеюсь с вашей помощью об этом узнать. И еще, как должен выглядеть перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения 1-й квалиф. гр. по электробезопасности. Искать документ и читать его долго, а предписание нужно выполнять сейчас. Также нужна инструкция.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 27, 2007 11:15 am
1.Присвоение 1 группы проводит работник из электротехнического персонала, имеющего 3 группу, назначенным распоряжением (приказом) рук-ля организации.
2. Проверку знаний на 3 группу он проходит либо в УЦ, либо в комиссии предриятия. Проверка знаний не реже 1 раз в год.
3. Инструктаж на 1 группу проходит неэлектротехнический персонал, включенный в Перечень профессий, рабочих мест, требующих присвоения 1 группы. Перечень утверждает руководитель организации.
4. Отв. за электрохозяйство проходит проверку знаний на 4 группу 1 раз в год, в комиссии с инспектором Ростехнадзора.
5. Все это найдете в ПОТ Р М-0160-2001.
6. Инструкцию найдете в Архиве документов форума.
Ответил потому, что знаю, как срочно надо при выполнении предписаний, что такое цейтнот. :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 27, 2007 6:45 pm
kan_ss, спасибо большое. :P
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 29, 2007 4:32 pm
bmw270372@mail.ru
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 06, 2007 5:11 pm
...лекция на 1 группу...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 14, 2007 1:21 pm
спасибо большое за лекцию мне очень оказалась нужна
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 27, 2011 11:39 am
Спасибо, вы настоящие друзья! :shock:
