Чтобы работники строго соблюдали это требование поступайте следующим образом.
Закупите метровые деревянные (полегче) линейки, опилите до 800 мм, закрепите их на виске (скотч, клей момент, повязка - на выбор) с выступом (500-700мм) вперед носа.
Даже контролировать не надо!!!
И смело приглашайте проверяющих, нарушений не будет.
Смех смехом..... А у нас как-то несколько лет назад была реальная подобная ситуация. Обмеряли в одной школе-интернате компьютерный класс. Компьютеры старые. Обнаружили, что магнитные поля на расстоянии 50 см. от экрана не соответствуют нормам. Долго думали - как не "закрыть" компьютерный класс, дать возможность школьникам 10-го класса доучиться и сдать экзамен по информатике. Как я уже говорил - это была школа интернат. Не сдадут выпускники экзамен по профориентации - выйдут в самостоятельную жизнь без специальности. Никто в этом заинтересован не был. Подумали и совместно со службами СЭС нашли такой вариант. Измерили поля на другом расстоянии. Получилось, что на расстоянии 65 см. все в норме. Тогда в школе сделали линейку длиной 65 см., и обязали учителя информатики используя эту линейку следить, чтобы ученики не приближались к монитору при работе ближе 65 см.
P.S. Правда, как именно он эту линейку использовал, я лично не видел.
