 Заголовок сообщения: Инструкция рабочего по стирке и ремонту спецодежды.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 08, 2011 8:11 pm
Ищу ИОТ для рабочего по стирке и ремонту спецодежды. Отдельные ИОТ при глажке, стирке и др. не предлагать.
 Заголовок сообщения: Re: Инструкция рабочего по стирке и ремонту спецодежды.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 22, 2011 10:37 am
Есть для машиниста по стирке и ремонту спецодежды, при желании можно легко переделать только в ИОТ по стирке и ремонту спецодежды.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 22, 2011 11:05 am
Инструкция
по охране труда для машиниста по стирке и ремонту спецодежды
1. Общие требования безопасности
одинаковые для всех
2. Требования безопасности перед началом работы.
2.1. Надеть полагающуюся по нормам чистую, исправную спецодежду, спецобувь. Спецодежда не должна иметь развивающихся концов, рукава и ворот должны быть завязаны. Заправить волосы под головной убор.
2.2. Осмотреть рабочее место и убедиться, что в исправности стиральной машины, герметичности закрывания пускового клапана, проверить, нет ли во внутреннем барабане посторонних предметов и дефектов
2.3. Проверить незагроможденность проходов.
2.4. Проверить достаточность освещения рабочей зоны.
2.5. Убедитесь исправности контрольно-измерительных приборов, кранов, защитного заземления, электродвигателей, пускателей.
2.6. Проверить наличие воды в водопроводе, наличие медаптечки
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Работать только на исправном оборудовании (стиральная ма¬шина, сушильный барабан, центрифуга, электрический утюг, гла¬дильная машина).
3.2. Закладку и выемку белья из машины производите только в положении «Стоп».
3.3. Перед стиркой спецодежды и детского белья проверить, нет ли в ней острых предметов (иголок, булавок и др.).
3.4. Включайте и выключайте пускатели только сухими руками.
3.5. Соблюдать последовательность технологических процессов при работе с оборудованием.
3.6. Работать только на сухом нескользком полу.
3.7. Использовать при работе с механизмами, оборудованием ди¬электрические коврики.
3.8. Вынимать бельё осторожно, чтобы не обжечь себя,
3.9. Электрический утюг ставить только на специальную под¬ставку.
3.10. Соблюдать нормы разведения дезинфицирующих средств.
3.11. Работайте при включенном освещении.
3.12. Опасайтесь ожогов от нагретого оборудования и паропровода.
3.13. При хлорировании белья раствор делать слабым, сухую хлорку брать совком или лопаточкой.
3.14. При работе с агрессивными веществами остерегайтесь попадания брызг на одежду, открытые части тела. Во избежание ожогов пользуйтесь всеми положенными при этих работах средствами индивидуальной защиты.
4. Требования безопасности в аварийной ситуации
4.1. В случае попадания агрессивного вещества на кожу промойте обожженное место обильной струей холодной воды и обратитесь в медпункт.
4.2. В случае сигнала аварии работы должны быть прекращены.
4.3. При возгорании приступить к тушению пожара имеющимися на рабочем месте средствами.
4.4. Приступать к работе только после ликвидации аварии с разрешения мастера
4.5. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, машинист должен немедленно сообщить работодателю, а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить пострадавшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.
Если несчастный случай произошел с самим машинистом, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся работодателю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.
5.Требования безопасности по окончании работы.
5.1. Привести в порядок свое рабочее место.
5.2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом, по возможности принять душ.
5.3. Убрать все моющие и дезинфицирующие средства в специ¬ально отведенные места.
5.4. Выключить все электроприборы, электроосвещение.
5.3. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.
Разработал:
Согласовано:
