 Заголовок сообщения: Нужна инструкция по корчеванию пеньков
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 11, 2010 9:51 am
Пожалуйста поделитесь инструкцией по корчеванию пеньков
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 11, 2010 10:04 am
А что, в лесном х-ве водятся инженеры по ОТ :lol: Инстр. с такой формулировкой точно нет. Поищите на по поводу разработки - очистки лесосек
 Заголовок сообщения: Re: Нужна инструкция по корчеванию пеньков
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 11, 2010 10:29 am
вручную лопатой? или с помощью вертолета?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 11, 2010 10:45 am
может что подберете из этого
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 11, 2010 10:46 am
Суть такова: На балансе предприятия есть пруд, нужно его почистить, по берегам и в воде много пеньков от деревьев нужно их выкорчевывать, предполагается объвезать пенек тросом и дернуть трактором.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 11, 2010 10:55 am
так нельзя, трос обязательно оборвется и полетит в морду...
нужен трактор трелевочник со щитом, или трактор с ножом...
3.4. Требования охраны труда при корчевке пней
3.4.1. При корчевке пней в густых зарослях молодняка или пней, невидимых за капотом трактора, корчеватель на пень нужно наводить при помощи вешек или флажков, которыми заранее отмечаются такие пни.
3.4.2. Корчевку пней на склонах выполняют при уклонах, не превышающих значений, указанных в технологической документации по эксплуатации машины.
3.4.3. При корчевке пней корчевальными машинами удалять тонкие деревья и корни, попавшие в гусеницы или другие части, следует после остановки двигателя машины и при опущенном на землю рабочем органе.
3.4.4. При корчевке пней не разрешается класть подкладки под пень, становиться на подпневую яму для подваживания, подъема пня или подрубания корней вручную.
3.4.5. При корчевке пней лебедкой трактора следует:
применять стальные канаты диаметром не менее 20 мм для пней диаметром до 35 см и не менее 25 мм для пней диаметром 35 см и выше;
подрубать предварительно корневые лапы со всех сторон у пней диаметром более 30 см и со стороны, противоположной направлению каната, - у пней диаметром до 30 см;
делать на пне зарубки для крепления стального каната глубиной не менее 1,5 диаметра применяемого стального каната;
устанавливать трактор так, чтобы его продольная ось совпадала с направлением каната на пень, а щит был опущен.
3.4.6. При корчевке пней зубовыми корчевателями, клиньями-корчевателями необходимо:
направлять корчеватель на пень средним зубом;
заглублять зубья в землю на расстояние 1,5 м от пня;
корчевать пни диаметром от 40 до 60 см с предварительным обрывом боковых корней;
пни диаметром свыше 60 см раскалывать предварительно средним зубом и корчевать в два - четыре захода трактора.
3.4.7. При переездах корчевательных машин на расстояние более 500 м навесное оборудование должно быть установлено в транспортное положение и зафиксировано.
3.4.8. При корчевке бульдозером пни диаметром до 20 см в грунтах I и II категорий необходимо корчевать ножом, заглубленным в грунт на 5 - 10 см. Более крупные пни следует корчевать в несколько приемов, подрезая ножом корни с одной стороны или с нескольких сторон.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 11, 2010 11:03 am
Павел из какого НПА вы вытащили данный фрагмент
UNREAD_POSTДобавлено: Вс июн 13, 2010 9:00 pm
Просто н/с уже произошел, инструкции на данный вид работ в подразделении нет, соответственно и инструктажа у пострадавшего нет. Вот и хочется найти действующую инструкцию и посмотреть кто-что нарушил.
UNREAD_POSTДобавлено: Вс июн 13, 2010 9:11 pm
ПОТ Р М-001-97 п. 8.6.53...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 14, 2010 1:56 pm
переспроси завтра.........
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 15, 2010 7:29 am
Утверждены
распоряжением ОАО "РЖД"
от 21 декабря 2007 г. N 2404р
ПРАВИЛА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗАЩИТНЫХ
ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ - ФИЛИАЛОВ ОАО "РЖД"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
