 Заголовок сообщения: акт приемки лесов в эксплуатацию выше 4 м
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 26, 2010 8:11 am
Доброго времени суток!
у кого-нибудь есть акт приемки лесов в эксплуатацию (леса выше 4 м)? Заранее спасибо!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 26, 2010 9:01 am
Акт строительных лесов .
Металлические строительные приставные рамные леса допускаются в эксплуатацию только после окончания их монтажа, но не ранее сдачи их по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером строительства с участием работника по технике безопасности.
При приемке установленных лесов в эксплуатацию проверяются:
1) соответствие собранного каркаса монтажным схемам и правильность сборки узлов;
2) правильность и надежность крепления лесов к стене;
З) правильность и надежность опирания лесов на основание;
4) наличие и надежность ограждения на лесах, и наличие перильного ограждения в рабочих ярусах;
5) правильность установки молниеприемника и заземления лесов;
6) обеспечение отвода воды от лесов.
Особое внимание следует обратить на вертикальность стоек и надежность крепления лесов к стене.
Состояние лесов должно ежедневно перед началом смены проверяться производителем работ или мастером, руководящим работами.
Настилы и лестницы лесов следует систематически очищать от мусора, остатков материалов, снега, наледи, а зимой посыпать песком.
Нагрузки на настилы лесов строительных рамных в процессе их эксплуатации не должны превышать пределов, указанных на схеме нагрузок.
При подаче материалов на леса стационарным подъёмником, каркас его должен крепиться к стене независимо от лесов.
P/S/ Вроде-бы акт произвольной формы
P/P/S может, пригодится
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 26, 2010 9:03 am
Болванка нужна.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 26, 2010 9:07 am
а что, без "рыбы" никак не сможет?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 26, 2010 9:08 am
Так эт думать надо.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 26, 2010 9:19 am
Можно так
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 26, 2010 9:34 am
или так :)
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 26, 2010 9:48 am
Воот, что и нужно. Сам скачал.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 26, 2010 1:48 pm
Предлагаю свой вариант
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 26, 2010 10:23 pm
Здорово! Помогли! Спасибо! А то пол дня пролазил в поисковиках-безрезультатно!
Воспользовался вариантом Ingenio! :-)
 Заголовок сообщения: Re:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 17, 2011 4:53 pm
Спасибо!!! Очень помогло!!! :metal:
 Заголовок сообщения: Re: акт приемки лесов в эксплуатацию выше 4 м
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 03, 2013 8:40 am
Спасибо большое очень помогли! Дай бог вам здоровья!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 03, 2013 11:45 am
Коллеги, можете на конкретный пункт в конкретном документе ссылку дать на то, что ограждения на лесах должны быть?
я ПОТ РМ 012-2000 при работе на высоте весь перерыл - ничего такого не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 03, 2013 12:04 pm
Например, "ПОТ Р М-012-2000. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте"
2.2.6. Средства подмащивания, рабочий настил которых расположен на высоте 1,3 м и более от поверхности земли или перекрытия, должны иметь перильное и бортовое ограждения
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 04, 2013 6:44 am
Но есть и другие документы
СНиП 12-03-2001
7.4.11 Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более - ограждения и бортовые элементы.
Высота ограждения должна быть не менее 1,1м, бортового элемента - не менее 0,15 м, расстояние между горизонтальными элементами ограждения - не более 0,5 м.
МДС 12-25.2006
6.1.4. Леса оборудуют ограждением с высотой перил не менее 1,1 м, ограждение должно иметь промежуточную горизонтальную опору или сетку.
Улыбайтесь друзья, серьезное лицо далеко еще не признак ума.
