 Заголовок сообщения: Помогите определиться
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 01, 2010 8:25 pm
Здравствуйте.
В институте, по Охране труда, получил задание. Нужно определить причину несчастного случая(со ссылками на нарушенные требования законодательных или иных нормативных правовых актов) Лица допустившие нарушения, степень вины а процентах и мероприятия по устранению причин несчастного случая.
Обстоятельства несчастного случая: При переноске вручную чугунной задвижки весом 15 кг из цеха на участок сборки трубных узлов подсобный рабочий Баров споткнулся о лежавший на полу отрезок стальной трубы диаметром 50 мм, выронил из рук задвижку, которая упала ему на левую стопу. Баров был в костюме х.б. и в кожаных ботинках без подноска.
Не могу разобраться, кто в этой ситуации виновен. Рабочий то что невнимательно следовал или тот кто оставил трубу на дороге. Нарушил ли он технику безопасности надев ботинки без подноска? И где можно посмотреть какие нормативные и законодотельные акты были нарушены. Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 01, 2010 8:45 pm
Разберите цепочку событий:
1. Кто оставил на проходе трубу и по каким причинам?
2. Каково расстояние должен был пройти пострадавший?
3. Как нёс пострадавший задвижку (в обнимку, одной рукой на весу, на плече, волоком с толчками на подъём...)?
4. Были ли на пострадавшем надеты рукавицы (перчатки)?
5. Каковы параметры микроклимата...
- Долбанная задвижка! Пальцы немеют... зыз-ззззы... Какого хр... Петунько нужна эта фигня - Кулибин, блин! Сдать, наверно, хочет, на пузырь... Не позвал ведь даже, вот - жаба! Уффф! Рука... крендык пальцам... Тележки ему зажало, "шумит"! Да, чтобы я... Да бл... Какого лешаго? Долбанные слесаря, кругом их трубы... мммм..мм... нога!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 01, 2010 9:02 pm
Спасибо большое за то, что откликнулись! Все что было дано в задании на этом скане: Изображение
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 01, 2010 9:06 pm
Нужно составить акт о несчастном случае. Заполнить все поля. В заполнение каких полей у меня возникли трудности: Причины несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных или иных нормативных правовых актов) Лица допустившие нарушения, степень вины а процентах и мероприятия по устранению причин несчастного случая. Спасибо.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 01, 2010 9:24 pm
Мало информации - не дастоёт инструкции по ОТ по пострадавшему, ДИ ответвенного по ОТ по участку, выписки с КАРМ по пострадавшему в части СИЗ, выписки с ЛК выдачи СИЗ пострадавшего.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 01, 2010 9:32 pm
Кроме этих данных больше ничего не выдают. На основе тех данных что имеются можно примерно что нибудь придумать. Задание надо сдать завтра :(
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 01, 2010 9:46 pm
Tamlin писал(а):
Здравствуйте.
Не могу разобраться, кто в этой ситуации виновен. ... тот кто оставил трубу на дороге.
Этот виноват. В инструкциях по ОТ обычно пишут: "Подготовить рабочую зону для безопасной работы:
освободить проходы, проезды и места складирования грузов от посторонних предметов. Не загромождать проходы между оборудованием, производственными столами, стеллажами, штабелями товаров, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем." И трубами, наверное, тоже. Причина будет "Неудовлетворительная организация производства работ" (08). НС по виду происшествия "Удары падающими предметами и деталями (включая их осколки и частицы) при работе (обращении) с ними" (033).
Про пострадавшего:
Из типовой инструкции по ОТ для подсобного рабочего: "2. Требования безопасности перед началом работы. Проверить внешним осмотром: состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых трапов, открытых неогражденных люков, колодцев на пути перемещения грузов)." Выходит, что рабочий этого не сделал, если конечно, считать трубу неровностью. Далее в инструкции: "3. Требования безопасности во время работы. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами." Соблюдал или нет? Мы не знаем... :nerv: Про СИЗ тоже не знаем. :? Что ему полагалось и что было выдано... :nerv:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 01, 2010 10:37 pm
спасибо вам. немного разобрался
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:24 am
Возможно, вопрос не в тему: работник работает без обеденного перерыва? С 8-то часов уже пора бы и перекусить, а если это время обеденное, кто дал ему задание или он тащил этот отрезок трубы для личных нужд? Условия задачи некорректны, это упрек в адрес составителя, видимо мало сталкивался с действительными н/сл. Поэтому вначале нафантазируйте обстоятельства, затем можно решать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
