Начать новую тему Ответить на тему На страницу   1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
Как много времени вам требуется на разработку инструкции
1 час 7%  7%  [ 6 ]
1 рабочий день 50%  50%  [ 46 ]
1 рабочую неделю 38%  38%  [ 35 ]
1 ежегодный оплачиваемый отпуск 5%  5%  [ 5 ]
Всего голосов : 92
 Заголовок сообщения: Временной норматив на разработку инструкции по...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:14 am
Мне пришлось в новой должности на новом месте работы подымать всю локальную документацию по охране труда и пожарной безопасности (далее ОТ и ПБ) с нуля. Отсюда возник вопрос (чисто спортивный интерес :wink: ).
Если не копировать тупо из инета бредовый образец какой-либо инструкции по ОТ и ПБ, а разработать свою, полноценную, на основе норм, правил, законов, опыта коллег (заимствованного опять же из инета) и действительно необходимую и действенную для обеспечения безопасности: сколько времени вам потребуется :?:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:26 am
Не могу судить о "полноценности" своих наработок, но времени трачу много, больше, чем оно того стоит :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Временной норматив на разработку инструкции по...
Примерно столько же, сколько требуется для сочинения стихотворения :)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 28, 2010 12:55 pm
2-14 дня.
Примерно столько же, сколько требуется для сочинения стихотворения :)[/quote]
Не надо путать ответственность и поэзию.
В стихотворении слово добавил, убрал, рифма получилось, да и вроде смысл сохранился - всё понятно.
В инструкции слово добавил, убрал - человек получил травму или погиб: времени будет в камере много стихотворений сочинить...
если ничего не помогает-прочти инструкцию
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 28, 2010 2:20 pm
Оч. надеюсь, что в инструкциях Вы лучше разбираетесь, чем в поэзии)))))).
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 28, 2010 2:59 pm
Инструкции инструкциям рознь. Как четверостишие и поэмы :lol:
"То бензин, а то дети!" (Джентльмены удачи")
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 28, 2010 3:01 pm
7-10 дней с перерывом на другую работу
три дня - чисто этим занят
работать надо в контакте с рук подраздений, только он может реальную картину воплотить в предложения для инструкций...
ИнОТ не знает досконально всех мелочей работы...
например, ни в одной инструкции нет, как правиль но менять электроды в электрододержателе.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 28, 2010 3:57 pm
YNOK писал(а):
времени будет в камере много стихотворений сочинить...[/quote]
:oops: Извиняюсь..... фамилии сидящих за инструкцию... пжалста
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 28, 2010 4:39 pm
Попадался мне как-то документ по расследованию несчастных случаев в Нижегородской области. К сожалению, не сохранился. Там при расследовании одного несчастного случая виновными были признаны разработчики инструкции (насколько помню, в обрабатываемой древесине оказался сучок, рабочий себе что-то отрезал (брусок сорвался из-за сучка). Причина - отсутствие в инструкции соответствующего пункта о действиях при наличии в древесине сучков. Это я так, на память, на пальцах объяснила, уж извините - смысл, вроде бы понятен?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 28, 2010 4:41 pm
Мудро :). Я как-то ночами по совмещаемой работе инструкции делала - надо было быстро... 23 инструкции изобразила((( - полгода потом вообще не могла на них смотреть(((.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 28, 2010 4:44 pm
Точно. Если душа лежит к инструкции и тема по душе, и типовая нормально составлена - быстро сделаешь, без напряга. А иную долбишь-долбишь и не додолбишь :(
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 28, 2010 5:46 pm
Nota писал(а):
при расследовании одного несчастного случая виновными были признаны разработчики инструкции... смысл, вроде бы понятен?
И они до сих пор сидят?... :shock:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 28, 2010 5:55 pm
Причина в том что нужон виновный....
Хотя (был грех признаю) подписал "согласовано", а управление запорным устройством котла не соответствовало техдокументации...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 28, 2010 6:50 pm
На счёт сучков - вопрос ещё в заточке ножей.
А от ИОТ после их перемусоливания тошнит - это верно.
Замое забавное, что на согласование до удобоваримого варианта уходит больше времени, чем на составление заново. Перессмотр ИОТ может происходить до ликидации оборудования (штатной единицы).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу   1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
