aLexNIC писал(а):
Дынин писал(а):
...может пояснишь, как вес фото уменьшить, пошагово, чтоб не мучатся
Если нужно уменьшить только вес файла (килобайты), не меняя линейных размеров (пиксели):
0. В левом верхнем углу по умолчанию активирована вкладка "Batch Convert" (конвертация файла).
1. В поле "Sourse" главного окна программы выбираем
а) файл изображения (или несколько файлов из одной папки), нажимаем кнопку "Add", имя файла появляется слева в поле "Input list";
б) нажимаем "Add all", все файлы изображений из данной папки появятся в поле "Input list";
в) кнопка "Remove" удаляет из "Input list" выбранные файлы;
г) кнопка "Clear" удаляет из "Input list" все файлы;
***"Input list" - это не папка, а просто список файлов, с которыми вы будете работать, оргинальные файлы остаются на своем месте.
При выборе файла мышью внизу появится (для контроля) его превьшка ("Preview").
2. В поле "Output format" выбираем тип файла (его расширение), который получим на выходе. Нажимаем кнопку "Options", которая находится в одной строке с "Output format". Устанавливаем нужное качество, и, соответственно, вес файла (его значение не указывается).
3. В поле "Output folder" обязательно указываем каталог, куда будет сохранен новый файл, иначе выдается сообщение об ошибке.
4. Если в поле "Output folder" указать тот же каталог, где находится оригинальный файл, то можно:
а) переименовать новый файл (в поле "Rename" ставится галка и выбираются соответствующие индексы, можно оставить их как есть), тогда в одном каталоге сохранятся и старый, и новый файлы;
б) оставить имя файла без изменений (в этом случае будет выдан вопрос, нужно ли перезаписать оригинальный файл, если выбрать "да", оригинал будет уничтожен);
Флаг"Ask before overwrite" - спрашивать перед перезаписью файла
***Итак, чтобы сохранить оба файла (оригинальный и пожатый), нужно:
- выходной файл сохранять в другую папку,
или - переименовать выходной файл.
5. "Keep original date / time attributes" - записывает в новый файл дату/ время старого файла.
6. Убираем флаг "Use advanced options" (при этом линейные размеры останутся прежними, либо внимательно редактируйте эти параметры на всех вкладках окна "Options" в этой строке).
7. Нажимаем "Start".
