Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 179  След.
 Заголовок сообщения: Re: Чат. Общение на любую тему и без темы...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 09, 2013 6:17 am
Любителям винила
Сегодня, когда каждый может купить цифровой фотик, который всё сделает за него и с вполне приемлемым, можно даже сказать полупрофессиональным качеством, любители пленочной фотографии стали какой-то недосягаемой элитарной сектой, хранящей эзотерическое знание континуального изображения. Виниловый диск - это континуальный звук (то есть, изображается непрерывной функцией, в отличие от цифры, где звуковой сигнал приблизительно моделируется дискретными шагами).
Так вот, оказывается это направление звуковоспроизведения - аналоговое - продолжало развиваться все эти годы бешеного развития компьютерной обработки любых сигналов. И любители всего этого всё ещё существуют. Где-то на обочине, но существуют. Хотя, если учесть сколько стоит оборудование которое предлагается фирмами для удовлетворения их страсти (а это миллионы рублей), то и маргиналами их не назовёшь, скорее богатыми коллекционерами.
проигрыватель виниловых дисков Verdier Magnum
появился в результате более чем 30-летних исследований и опытов с бескомпромиссным воспроизведением винила. Изготовляется штучно по специальным заказам, производственный цикл занимает 6 месяцев. Magnum весом в 400 кг приближает качество воспроизведения виниловых пластинок вплотную к теоретическому пределу.
Одним их основных преимуществ модели является бесконтактная подвеска диска, обеспечиваемая с помощью масляной помпы, которая, нагнетая масло с давлением в 10 бар, создает 5-миллиметровую масляную подушку под шпинделем. Помпа работает от электродвигателя сверхнизких оборотов (60 об/мин) с 8-полюсным коллектором, не создающим вибраций. Питание мотора осуществляется от специального генератора синусоиды инфранизкой частоты (4 Гц).
Бесконтактная подвеска дает несравненно лучший результат по сравнению с традиционной на игольчатых и шариковых подшипниках, поскольку с ростом веса диска возрастают шумы и вибрации в точке физического контакта шпинделя с твердой опорой. В данном случае подвески подобный эффект полностью отсутствует. Масляная подушка не только поддерживает диск, но и обеспечивает более плавное его вращение. Алюминиевый диск диметром 500 мм, толщиной 120 мм и весом 60 кг вытачивается на точном станке с допуском не более 0,01 мм.
Диск и площадки для крепления тонармов ( до 3-х) покоятся на массивной плите из черного гранита весом более 100 кг, обладающей высокой инертностью и антирезонансными свойствами. Конструкция проигрывателя собирается на столе из натуральной древесины высокой плотности, используемой в производстве дорогой французской мебели. Предусмотрены воздушны полости для подавления резонансов.
Гранитная плита опирается на стол в трех точках. В движение диск приводится тремя электродвигателями весом 30 кг (для лучшей стабильности скорости вращения). Скорость (33/34/78 об/мин) выбирается с помощью соответствующих переключателей. Также есть возможность выбрать шкив (из двух) и передачу – с помощью пассика или нити.
Доставка по Москве - бесплатно. Цена - 6 126 194 руб.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 24, 2013 6:37 am
Набрел в просторах Интернета на:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 24, 2013 8:08 am
Визитка?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 29, 2013 1:16 pm
Около 300 санитаров московской станции скорой и неотложной медицинской помощи (ССиНМП) имени А.С.Пучкова получили уведомление о предстоящем сокращении их должностей, сообщают "Известия".
Согласно приказу от 9 апреля 2013 года, с 5 августа 2013 руководителям подразделений неотложки предлагают подготовиться к "сокращению численности и штата младшего медицинского персонала по должности "санитарка". "Информирую вас, что вакантные должности, перевод на которые вам мог бы быть предложен, отсутствуют. В связи с этим вы можете решить вопрос трудоустройства путем самостоятельного поиска или путем обращения в службу занятости", - говорится в документе.
Места санитаров, по данным газеты, займут сотрудники коммерческой клининговой компании, уже заключившей договор с ССиНМП. При этом, как рассказал источник газеты на станции скорой помощи, никакой экономической целесообразности в замене санитарок на работниц клининговой компании, подавляющее большинство из которых приехали в Москву из Средней Азии, нет.
"На наше место берут таджиков и узбеков – дешевую рабочую силу. Я слышала, что половину зарплаты у них отбирают, поэтому, наверное, они и лучше нас", жалуется санитарка
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 29, 2013 1:49 pm
Санитарка
Должностные обязанности. Производит уборку помещений в медицинской организации. Помогает старшей медицинской сестре при получении медикаментов, инструментов, оборудования и доставке их в отделение. Получает у сестры-хозяйки и обеспечивает правильное хранение и использование белья, хозяйственного инвентаря, посуды и моющих средств. Убирает прикроватные столики у лежачих больных после каждого приема пищи. По указанию палатной медицинской сестры сопровождает больных в лечебно-диагностические кабинеты. Выполняет функции курьера, осуществляет мойку аптечной посуды. Сообщает сестре-хозяйке о неисправностях в системе отопления, водоснабжения, канализации и в электроприборах. Осуществляет подготовку помещения и ванн. Систематически (после каждого больного) осуществляет санитарно-гигиеническую обработку ванны и мочалок. Оказывает помощь больным при приеме гигиенической ванны, при раздевании и одевании. При отсутствии младшей медицинской сестры по уходу за больными получает у сестры-хозяйки нательное и постельное белье и производит его смену. Получает готовую пищу на пищеблоке, проверяет ее по весу и счету. Расписывается в раздаточной ведомости. Производит подогрев пищи. Производит раздачу больным пищи в горячем виде согласно меню и назначенной диете. Производит мытье посуды, уборку буфетной и столовой, соблюдая санитарные требования. Систематически производит уборку холодильников, предназначенных для хранения продуктов больных. Обеспечивает санитарно-гигиеническое содержание буфетной и столовой. Своевременно информирует руководство отделения о необходимости ремонта оборудования и инвентаря буфетной.
Должен знать: правила санитарии и гигиены труда; назначение моющих средств и правила обращения с ними; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Среднее (полное) общее образование без предъявления требований к стажу работы.
Санитар-водитель
Должностные обязанности. Выполняет вместе с фельдшером переноску, погрузку и разгрузку больных и пострадавших при их транспортировке, оказывает помощь врачу и фельдшеру при выполнении ими диагностических и лечебных манипуляций, переносит медицинскую аппаратуру. Оказывает помощь медицинскому персоналу в сопровождении больных. Управляет автомобилем скорой медицинской помощи, отнесенным к одной из категорий "B" или "C". Заправляет автомобиль топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью. Оформляет путевые документы. Проверяет техническое состояние и прием автомобиля перед выездом на линию. Сдача автомобиля и постановка его на отведенное место по возвращении с работы. Устраняет возникшие во время работы на линии мелкие эксплуатационные неисправности подвижного состава, не требующие разборки механизмов. Осуществляет санитарно-гигиеническую обработку салона автомобиля после каждого больного (пострадавшего). Сообщает о неисправностях автомобиля.
Должен знать: правила эксплуатации используемого медицинского инструментария и оборудования; правила техники безопасности при работе с медицинскими инструментами и оборудованием; психологию профессионального общения; основы медицины катастроф; санитарно-гигиеническое содержание медицинского салона; правила санитарии и гигиены труда; назначение моющих средств и правила обращения с ними; правила дорожного движения; основы безопасности движения; правила технической эксплуатации автомобилей (относящиеся к водителям); основные показатели работы автомобилей, пути и способы повышения производительности труда; признаки, причины и опасные последствия неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации автомобиля, способы их обнаружения и устранения; порядок проведения технического обслуживания автомобилей и прицепов; правила хранения автомобилей в гаражах и на открытых стоянках; правила эксплуатации аккумуляторных батарей и автомобильных шин; влияние погодных условий на безопасность вождения автомобиля; способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий; приемы оказания первой помощи при несчастных случаях; правила заполнения первичных документов по учету работы автомобиля; правила обкатки новых автомобилей и после капитального ремонта; порядок экстренной эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Среднее (полное) общее образование. Специальная подготовка по программам оказания первой помощи. Право на управление автомобилем категории "B", стаж работы водителем автомобиля не менее 3 лет.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 02, 2013 9:57 am
http://www.1tv.ru/news/social/232123
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 02, 2013 2:56 pm
Особенно нравиться фраза в обоих случаях. Теперь и расчеты и руководство должны делать рабочие.
Первая из-за того, что рабочие не рассчитали поднимаемый груз.
Смотрите оригинал материала на http://www.1tv.ru/news/social/232123
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 06, 2013 9:55 am
Первого Мая у меня родился четвёртый внук! Назвали Виктором!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 06, 2013 10:35 am
Мисс Охрана Труда 2015
Поздравляю! :congr:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 06, 2013 10:37 am
Спасибо!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 22, 2013 6:58 am
http://slon.ru/world/kak_gazprom_snyal_dlya_korporativa_tselyy_gorod-942750.xhtml
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 28, 2013 1:16 pm
Добрый день! Сегодня купила себе мультиварку, такую как хотела Панасоник с чашей на 4,5 литра. У кого есть возможность - поделитесь проверенными рецептами, а на первых парах наверное буду пробовать рецепты из инструкции.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 28, 2013 1:25 pm
Мисс Охрана труда-2013
я бы поделилась (у меня тоже панас), но готовлю всё, как взбредет в голову и на глаз.
на сайте мультиварка.ру много рецептов.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 28, 2013 1:34 pm
Моя жена категорически отказывается покупать мультиварку. Какие доводы "за" существуют?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 28, 2013 2:04 pm
идите в магазин и покупайте. подарите ей. вот и все доводы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2675 ]  На страницу   Пред.  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 179  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
