 Заголовок сообщения: Утилизация порошкового огнетушителя регламентирована?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 11, 2009 9:13 pm
Собственно, имеем 2 автомобильных порошковых огнетушителя в пластмассовых корпусах. В корпусе порошок при атмосферном давлении, для создания повышенного давления предназначен баллончик от сифона. Манометра нет.
В свете требований ГИБДД к огнетушителям куплены 2-х килограммовые металлические огнетушители с манометрами.
Вопрос: списать старые без проблем, а как быть с утилизацией? Просто в контейнер с ТБО? Или нужно сдавать куда-то, чтобы быть законопослушным с точки зрения экологии?
Что имеем не храним, потерявши плачем...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 13, 2009 4:26 am
Есть НПБ 166-97 "Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации."
11. Требования и основные способы утилизации огнетушащих веществ
11.1. Огнетушащие вещества, с истекшим гарантийным сроком хранения или по своим параметрам не отвечающие требованиям соответствующих нормативно-технических документов, должны подвергаться регенерационной обработке или утилизироваться. Недопустимо сбрасывать или сливать ОТВ без дополнительной обработки и загрязнять окружающую среду.
11.2. Пенообразователи, потерявшие свои первоначальные свойства и не подлежащие регенерации, рекомендуется использовать в виде смачивателей при тушении пожаров класса А или в качестве водных растворов при очистке загрязненных металлических поверхностей [6].
11.3. Обезвреживание биологически «жестких» пенообразователей рекомендуется производить путем сжигания концентрата в специальных печах либо путем захоронения на специальном полигоне.
11.4. Согласно рекомендациям [7, 9], некондиционные огнетушащие порошковые составы на фосфорно-аммонийной основе (Пирант-А, ПФ, П-2АШ, Вексон-АВС и др.) или на хлоридной основе (ПХК, Вексон-Д) могут быть использованы в качестве сырья для удобрений.
Порошок на бикарбонатной основе (ПСБ-ЗМ) может быть использован в качестве компонента в чистящих средствах или для нейтрализации кислых сточных вод.
Мне, кажется, даже если срок хранения в-ва не истек, утилизировать надо. Пока не приходилось это делать, но можно попробовать обратиться туда, где вы их заряжаете.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 13, 2009 12:54 pm
Огнетушители утилизируют, те фирмы, которые занимаются перезарядкой их. Мы, как правило, отдаем в ВДПО. Далее нам либо возвращают перезаряженный огнетушитель, либо выдают акт о непригодности (огнетушитель не возвращается) :!:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 13, 2009 12:57 pm
Правильно делаете...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 17, 2009 4:39 pm
У на с при перезарядке на стнции огнетушитель взорвался и нам его останки отдают(
Когда труд - удовольствие, жизнь - хороша! Когда труд - обязанность, жизнь - рабство!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 17, 2009 4:45 pm
сами что ли перезаряжали?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 17, 2009 5:38 pm
В свете требований ГИБДД к огнетушителям !!!
Какое у них требование и на основе каких документов???
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 18, 2009 2:13 am
В тех же НПБ 166-97 есть приложение 4 "Использование огнетушителей на автотранспортных средствах", правда, оно "рекомендуемое".
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 18, 2009 10:18 am
в августе 2005 г. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии издало приказ № 215-ст, которым были внесены изменения в ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки". В частности, введено положение, что легковые и грузовые автомобили должны быть оснащены не менее чем одним порошковым или хладоновым огнетушителем емкостью не менее 2 л, а автобусы и грузовые автомобили, предназначенные для перевозки людей, - двумя, один из которых должен размещаться в кабине водителя, а второй - в пассажирском салоне (кузове). АТС для перевозки опасных грузов должны быть оснащены не менее чем двумя порошковыми или хладоновыми огнетушителями емкостью не менее 5 л. Указанные изменения вступили в силу с 1 марта 2007 года.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 05, 2009 9:49 pm
Спасибо, друзья!
Старые огнетушители успешно сданы в контору, занимающуюся их перезарядкой.
 Заголовок сообщения: Re: Утилизация порошкового огнетушителя регламентирована?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 03, 2011 12:53 pm
У кого есть этот документ? можете скинуть? он еще действующий?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 03, 2011 3:14 pm
________
Источник публикации
М., ВНИИПО МВД РФ, 1998
Примечание к документу
КонсультантПлюс: примечание.
При применении документа следует учитывать, что Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179 утвержден "Свод правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" СП 9.13130.2009"
Со дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования, установленные нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям указанного Федерального закона (ст. 151 Федерального закона РФ от 22.07.2008 N 123-ФЗ)
Введен в действие с 1 марта 1998 года
Название документа
"Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97"
(утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 31.12.1997 N 84)
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 03, 2011 3:38 pm
Спасибо, сергей.мозпит!
