 Заголовок сообщения: Состав отходов
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 02, 2016 6:20 am
Ребята,всем привет!!!! Занялся тут одной вещью,вернее пришлось :D . Переоформление паспортов на отходы по организации и нужно подтвердить состав отхода или определить его компонентный состав :wink: . Так вот, я знаю что можно заказать в лаборатории КХА и не париться, а можно ли это сделать самому?Какие НТД использовать? Слышал про справочник Кузьмина Р.С.,только вот в инете не могу его нигде скачать. Просто отходов не так уж и много,может попробовать самому это сделать и прокатит ли это с РПН,в плане предоставление данных таким способом, а не через лабораторию...Поделитесь мнением или кто уже сам так делал,то опытом :flowers: Спасибо за ранее!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Состав отходов
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 02, 2016 9:03 am
Какие отходы нужны?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 02, 2016 11:36 am
Alexlip писал(а):
Какие отходы нужны?
-шины пневматические автомобильные отработанные 9 21 110 01 50 4
-мусор от сноса и разборки зданий несортированный 8 12 901 01 72 4
-отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 7 35 100 02 72 5
-отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 7 35 100 01 72 5
-лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 4 61 010 01 20 5
-отходы упаковочного картона незагрязненные 4 05 183 01 60 5
-отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 4 05 122 02 60 5
-отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 4 34 110 02 29 5
Это те,которые думаю сам сделать,есть ещё масла и фильтра,но думаю там литература может не проконать :D
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 02, 2016 12:47 pm
а паспорта уже были на предприятии?
если да, то просто составляете по новой форме и ничего подтверждать не нужно, состав переписываете из старых.
http://uprza.ru/klop-sb/
тут посмотрите
UNREAD_POSTДобавлено: Сб сен 03, 2016 10:33 am
тут посмотрите
Паспорта были,но не на все отходы и к тому же ФККО не соответствует. В РПН сказали что загружать в портал нужно документ,который и подтверждает состав отхода....
