 Заголовок сообщения: Отходы 5 класса
UNREAD_POSTДобавлено: Вс янв 17, 2016 8:34 pm
Добрый день!
Подскажите пож-та на предприятии образуются отходы 5 класса , а именно стружка (металлическая), огарки, остатки от металла, как правильно вести учет по ним? Можно ли их продавать скупщикам без соответствующих справок, чисто на основании договоров и счетов? Можно ли самим их пускать в повторное производство? Если да, то как это отразить, чтобы потом не было проблем с инспекторами?
 Заголовок сообщения: Re: Отходы 5 класса
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 16, 2016 10:42 am
Можем ли мы отходы (лом образованный в процессе металлургии) использоваться в дальнейшем производстве и продавать как готовую продукцию ?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 16, 2016 12:44 pm
Вы можете все, но бухгалтерия взвоет, надо совершить магию, а именно "отходы" превратить "в продукт" (с ТУ, ГОСТом) - "поставить на бух. учет" и продать...
Всё с отходами будет решено (может быть решено) на кончике пера... Самое главное - доказательства 5-го класса опасности и потом, хоть домой (лучше с бумажной составляющей) забирайте.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 16, 2016 2:29 pm
Пред история ........
В процессе образования металлический изделий образуется облойд. Продавать его как отходы ( лом образованный в производстве) тоже не удобно так как нельзя учесть НДС, а потом его высчитывать из прибыли для бухгалтерии тоже проблематично. Поэтому решили, что возможно разработать какой нибудь регламент технологический в котором прописать процесс переработки (утилизации) облойда ( лом образованный в процессе производства) в продукцию, а потом его продавать.
Правильно мыслим ? Или так нельзя сделать? Разве сейчас нужно доказывать для 5 класса опасность?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 16, 2016 5:55 pm
Если подберете из ФККО под 5 класс -не нужно, но придется переделывать проект по отходам, если Вы крупный бизнес и не относите к 4 категории предприятий..если это новый вид отхода.
