 Заголовок сообщения: Тара полимерная
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 2:59 pm
Добрый день! перечитала классификатор несколько раз, ничего не могу подобрать. У меня паспорт на отход по старому классификатору :mol: Затвердевшие отходы пластмасс (тара полимерная из-под синтетических моющих средств) - КАК ПО НОВОМУ КЛАССИФИКАТОРУ обозвать этот отход, помогите, пожалуйста! :mol:
 Заголовок сообщения: Re: Тара полимерная
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 3:59 pm
Мы сделали так: отходы полипропиленовой тары незагрязненной 4 34 120 04 51 5
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 4:09 pm
Дело в том, что у меня этот отход 3 класса....
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 4:56 pm
В новом ФККО класс опасности некоторых отходов изменился, например, были у нас фильтры воздушные 3 класса опасности, стали 4. Так что пишите соответствующий компонентный состав и будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 5:02 pm
У меня ерунда получается... Был отход - Затвердевшие отходы пластмасс (Тара полимерная из-под синтетических моющих средств) - 3 класс опасности стал - Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена загрязненные неорганическими веществами. То что на конце нули - может быть 3 классом?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 4:31 pm
Если нули, то надо определять компонентный состав в лаборатории, (в Вашем случае должен быть ГОСТ или ТУ на эту тару, там и будет состав, но без лаборатории не обойтись, т.к. % загрязнения и чем надо будет у них определять) расчитывать класс опасности и т.д. Можно приложить те протоколы и расчёты, что Вы делали для прежнего отхода, а если не делали, то выберите подходящий отход, где нулей в конце нет. При переоформлении паспортов отходов, которые были раньше офорлены, Природнадзор обычно не придирается.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 4:36 pm
Спасибо!
