 Заголовок сообщения: Паспорта на вентустановки
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 12, 2015 9:44 am
Здравствуйте!
Пришёл РПН и требует переоформить паспорта на вентустановки.Ссылается на инструкцию Замглавсанитарного врача СССР 1966года.
Вопросы в связи с этим:
Какова периодичность пересмотра паспортов?
Какой может быть причина пересмотра?
Может ли сама эксплуатирующая организация его разработать?
В какой нормативке это указано?
 Заголовок сообщения: Re: Паспорта на вентустановки
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 12, 2015 12:16 pm
На основании чего они требуют?
Паспорт поставляется вместе с установкой и не предусмотрен его пересмотр в эксплуатирующей организации.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 12, 2015 12:18 pm
Если конструктивно вентустановка не менялась, то переоформление паспорта не надо. Если была проведена существенная реконструкция , с изменением конструкции, то надо новый паспорт и вводить это оборудование, как новое.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 12, 2015 4:05 pm
А почему Росприроднадзор волнует судьба вентиляции? Она вдруг ГОУ стала, или источником выбросов? Я так понимаю, что вентиляция это вотчина Роспотребнадзора, а не природников
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 12, 2015 4:43 pm
А почему Росприрод?
РПН вполне может быть Роспотребнадзором. И ссылаются они на санитарную инструкцию.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 12, 2015 5:10 pm
Требуют наверняка провести паспортизацию. Это они могут.....
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 12, 2015 5:23 pm
Вот нашел у Гл. механика в файле:
Не ручаюсь за актуальность документов, НАДО ПРОВЕРЯТЬ.
1. Согласно СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Периодичность наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха устанавливается органами федеральной исполнительной власти или требованиями технологии производства, но не реже одного раза в три года».
2. Согласно ГОСТ Р 53300-2009 «Периодические испытания систем противодымной вентиляции должны проводиться не реже одного раза в два года».
3. Согласно СП 4425-87 «Действующие вентиляционные системы должны подвергаться регулярной проверке силами вентслужб или санитарных лабораторий предприятий в следующие сроки:
а) в помещениях, где возможно выделение вредных веществ 1 и 2 класса - 1 раз в месяц;
б) системы местной вытяжной и местной приточной вентиляции - 1 раз в год;
в) системы общеобменной механической и естественной вентиляции - 1 раз в 3 года.
В случае реконструкции вентиляционных систем после изменения технологического процесса, оборудования и перестройки помещения проверка должна осуществляться сразу после реконструкции, независимо от сроков периодического контроля».
4. Согласно СанПиН 2.1.3.2630-10«Системы механической приточно-вытяжной вентиляции должны быть паспортизированы. Эксплуатация (обслуживание) механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования осуществляется ответственным лицом организации или другой специализированной организацией. Один раз в год проводится проверка эффективности работы, текущие ремонты (при необходимости), а также очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования»
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 12, 2015 5:26 pm
Вполне может быть, тогда тему лучше в другой раздел перенести, здесь не про санитарию
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 12, 2015 6:03 pm
Это да! Но для многих что экология, что санитария... что УОГ, что вентустановка - один фиг. :?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 12, 2015 6:07 pm
Если на Замглавсанитарного врача СССР ссылаются, то им точно, туда.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 10, 2015 1:49 pm
Soratnik писал(а):
Здравствуйте!
Работал на эксплуатации вентиляции более 7 лет.
1. Никакой периодичности нет и быть не может. Она нигде не оговаривается.
2. Переоформление паспортов требуется только при изменении конструкции вентиляционной системы. Замена двигателя, изменение воздуховодов и т. д., т. е. всё что меняет систему должно отображаться в паспорте.
3. При СССР все паспорта на заводах составлялись работниками самих заводов, в специальных отделах. См. СНиП 3.05.01-85 п.4.18 паспорт оформляется при регулировке системы, а её выполняет монтажная организация или её субподрядчик. Опять же, никакого конкретного запрета на выполнение этой работы вами как эксплуатирующей организацией нет.
PS Подозреваю, что у ТС паспорта не соответствуют реальным системам. Отсюда и требование пересмотреть (привести в соответствие) паспорта.
