 Заголовок сообщения: плата за негативное воздействие без лимитов
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 13, 2014 10:45 am
Добрый день. Если у организации отсутствует лимит на размещение отходов, разрешение на выбросу в атмосферу, то это не освобождает организацию от подачи расчетов и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.(сверхлимитная)
Вопрос
Каким образом , не имея лимитов, можно сделать расчет? Какие отходы брать? Какое количество? и тд.
 Заголовок сообщения: Re: плата за негативное воздействие без лимитов
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 13, 2014 1:47 pm
"Мисс охрана труда 2017"
Чем занимается организация? Какие источники загрязнения окружающей среды имеются? (виды образующихся отходов, есть транспортные средства?) И какое по размеру предприятие малое, среднее или крупное?
Доброта спасёт мир.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 13, 2014 3:26 pm
Механообрабатывающий цех: резка металла, сварка, токарно-фрезерный участок, окраска. предприятие среднее
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 13, 2014 4:39 pm
Можно взять в бухгалтерии счет 10 (сырьё и материалы) посмотреть, что закупалось в квартале и куда это могло потом деться, к примеру: покрышки, лампы ртутные, песок…
Пересмотреть все акты на вывоз мусора, в него обязательно входит «Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)», если у вас есть своя территория «Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (смёт с территории)» и т.д. Шлак сварочный, остатки и огарки стальных и сварочных электродов-сварка. Лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными веществами (тара и упаковка металлические с остатками содержимого ЛКМ), затвердевшие отходы пластмасс (тара из-под растворителя)-окраска, пыль (или порошок) от шлифовки черных металлов с содержанием металла 50% и более - токарно-фрезерный участок, стружка черных металлов не загрязненная- резка металла и т.д. анализируйте.. :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 14, 2014 8:22 am
У нас такое же производство :D Вот какие отходы:
1. Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак
Код отхода 353 301 00 13 01 1
2. Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более)
Код отхода 171 302 01 04 03
3. Отходы лакокрасочных средств (тара из – под ЛКМ )
Код отхода 555 000 00 00 00 3
4. Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (содержание металла менее 50%)
Код отхода 314 003 00 11 00 4
5. Шлак сварочный
Код отхода 314 048 00 01 99 4
6. Масла трансмиссионные отработанные
Код отхода 514 002 06 02 03 3
7. Мусор от бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабарит)
Код отхода 912 004 00 01 004
8. Отходы потребления на производстве подобные коммунальным (смет)
Код отхода 912 000 00 00 00 4
9. Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов
Код отхода 314 043 02 01 99 5
10. Остатки и огарки стальных сварочных электродов:
Код отхода 315 216 01 01 99 5
11. Стеклянный бой незагрязненный:
Код отхода 314 008 02 01 99 5
12. Стружка черных металлов незагрязненная
Код отхода 351 320 00 01 99 5
13. Лом и отходы содержащие цветные металлы
Код отхода 353 100 00 01 00 5
14. Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства:
Код отхода 187 103 00 01 005
По поводу выбросов в воздух: если на балансе предприятия есть автотранспорт, то рассчитывается выброс от передвижных источников по количеству затраченного в квартал топлива (по данным из бухгалтерии), если транспорт арендуете, то ничего не считаете. + еще идет (если транспорт ваш)
покрышки, масла автомобильные отработанные, промасленная ветошь, песок и опилки промасленные
Так же, если помещение арендуемое, то по таким отходам как лампы, ТБО, смет с территории просмотрите договор аренды, в чьем веденьи находятся данные объекты.
Доброта спасёт мир.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 14, 2014 10:14 am
Спасибо большое.
Количество отходов брать по фактически образованным?
Расчет нужно согласовывать?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 14, 2014 10:41 am
TVR писал(а):
Спасибо большое.
Да, количество отходов брать по фактически образованным с приложением подтверждающих талонов о сдаче отходов.
Процесс согласования может быть разным: возможно в вашем городе есть отдел экологии при администрации города, который занимается проверкой и согласовании расчетов, а уже потом самостоятельно отсылает его в краевой департамент (как делается у нас), возможно вам напрямую нужно отправлять по почте расчет письмом с почтовым уведомлением.
Доброта спасёт мир.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 14, 2014 10:56 am
спасибо
