Начать новую тему Ответить на тему На страницу   1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: МПР РФ: порядок паспортизации отходов
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 22, 2013 6:42 am
Паспортизация опасных отходов: порядок.
Установлено, как проводится паспортизация отходов I-IV классов опасности. Паспорт составляется ИП и организациями, в процессе деятельности которых образуются такие отходы.
В нем указываются вид отхода, его код и наименование по федеральному классификационному каталогу, химический и (или) компонентный состав (в процентах), агрегатное состояние и физическая форма, класс опасности.
Также отражается технологический процесс, в результате которого образовался отход или утратил свои потребительские свойства товар (продукция).
ИП и юрлица подтверждают отнесение отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном Минприроды России.
Копия паспорта, заверенного предпринимателем (организацией), а также копии документов об отнесении отхода к конкретному классу опасности направляются в территориальный орган Росприроднадзора по месту ведения хозяйственной деятельности.
Паспорт действует бессрочно. В него нельзя вносить изменения.
Приведена типовая форма паспорта.
Если отходы не включены в федеральный классификационный каталог, необходимо подтвердить их класс опасности в течение 90 дней с даты их образования в порядке, установленном Министерством, для их внесения в каталог.
Прежнее постановление 2000 г. о порядке ведения госкадастра отходов и проведения их паспортизации признано утратившим силу.
Постановление вступает в силу с 1 августа 2014 г.
 Заголовок сообщения: Re: МПР РФ: порядок паспортизации отходов
UNREAD_POSTДобавлено: Сб май 24, 2014 3:33 pm
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПИСЬМО
от 4 апреля 2013 г. N СМ-08-03-32/4536
О ПАСПОРТИЗАЦИИ ОТХОДОВ
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования рассмотрела обращение, поступившее на сайт Росприроднадзора, по вопросу правомерности использования имеющихся протоколов биотестирования и химического анализа для подтверждения класса опасности отхода при изменении организационно-правовой формы юридического лица и сообщает следующее.
При проведении работ по паспортизации отходов Росприроднадзор руководствуется Порядком организации работы по паспортизации опасных отходов, утвержденным приказом Ростехнадзора от 15.08.2007 N 570 (зарегистрирован в Минюсте России 17.08.2007, N 9996) в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации (далее - Порядок).
Согласно п. п. 2.4 и 2.5 Порядка деятельность по паспортизации опасных отходов включает, в числе прочего, подготовку заявителями сведений о происхождении, составе, свойствах отходов, конкретных объектах размещения отходов, технологиях их использования и обезвреживания и материалов отнесения отходов к конкретному классу опасности для окружающей природной среды. Информация, включающая сведения о происхождении, составе, свойствах, условиях и конкретных объектах размещения отходов, технологиях их использования и обезвреживания, готовится заявителем.
Процедура переоформления паспорт отхода Порядком не предусмотрена. Исходя из изложенного, при изменении организационно-правовой формы юридического лица новообразованное юридическое лицо должно оформлять и согласовать новый паспорт отхода.
При документарном подтверждении изменения организационно-правовой формы юридического лица, а также при неизменности технологического процесса, в результате которого образовался отход, процесса, в результате которого товар (продукция) утратил потребительские свойства, либо вида использованного исходного товара (продукции), с учетом срока действия имеющихся протоколов биотестирования и химического анализа отхода, Росприроднадзор считает допустимым ссылаться на имеющиеся материалы для подтверждения класса опасности отхода.
Заместитель Руководителя
С.И.МОРОЗ
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 08, 2014 11:31 am
Разъяснения по вопросу действия разрешительных документов в области обращения с отходами. Письмо МПР от 17.03.2014 №05-12-44/5164
Вложение:
5164.zip
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 08, 2014 11:32 am
Дополнение к разъяснениям по вопросу действия разрешительных документов в области обращения с отходами. Письмо МПР от 30.07.2014 №05-12-44/16059
Вложение:
16059.zip
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 08, 2014 12:28 pm
Кратко можно: Что делать с паспортами?
1. Нужно составит паспорта по новой форме, утвердить.
2. Если не нужно подтверждение к классу опасности заверить копию и отправить в территориальный Росприроднадзор.
3. Если нужно подтверждение, проводим биотестирование (если ранее было биотестирование, его можно использовать или нужно провести в течении 90 дней новое биотестирование ??)
4. В течении какого периода нужно предоставить информацию в Росприроднадзор?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 08, 2014 1:30 pm
Пообщавшись с начальником отдела экологической экспертизы и разрешительной деятельности РПН пришли к выводу, что:
1. нужно составить паспорта по новой форме, утвердить, отправить в РПН для включения в гос. кадастр отходов;
2. для прежних паспортов можно использовать старые результаты, на основе которых паспорт был сделан;
3. информацию нужно предоставить в течении 90 дней не понятно с какой даты.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 08, 2014 1:38 pm
В письме со дня их образования.. :conf:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 08, 2014 2:16 pm
Вопрос: сверяю ФККО 2002-2014 http://rpn.gov.ru/node/9664
Как быть с отходами, которые не отражены в 2002, правильно ли понимаю, у меня на данные виды отходов есть согласованные паспорта. Какой код мне им присвоить??? к примеру: отходы тканей 5810110001004,смет 9120000001004 -в 2014 нет.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 08, 2014 7:03 pm
Не готов сейчас ответить, но вопрос интересный, попробую завтра дать на него ответ
UNREAD_POSTДобавлено: Вс авг 10, 2014 5:19 pm
Выдержка из письма минприроды от 30.07.2014г. № 05-12-44/16059 "О направлении разъяснений"
Минприроды россии разработан ведомственный проект приказа "Об утверждении порядка отнесения отходов к классам опасности", по которому завершаются процедуры оценки регулирующего воздействия, после чего он будет в установленном порядке утвержден и направлен на государственную регистрацию в Минюст России.
Данный порядок будет предусматривать установленные процедуры подготовки хозяйствующими субъектами документов и материалов отнесения отходов I-IV классов опасности к конкретному классу опасности, а также содержать дополнительные разъяснения по проведению паспортизации отходов I-IV классов опасности
Как я понимаю в этом документе и будет рассказано, что делать с отходами, которым сейчас нет замены в "конвертере".
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 11, 2014 6:14 am
1. На первом этапе получается нужно подготовить паспорта, коды которых включены в ФККО 2014.
2. Что делать с паспортами коды которых не внесены в ФККО, подтверждение их в течении 90 дней не установит им код. (расчет и биотестирование есть , паспорта согласованы до 01.08.2014 г.) Получается оставляем их без кода и паспорт им не нужен. Приказе 16.08.2013 N 712 пункт 7. На отходы I - IV классов опасности, включенные в федеральный классификационный каталог отходов, индивидуальные предприниматели и юридические лица составляют и утверждают паспорт по форме. А отходы не включенные в ФККО ничего не сказано на счет паспортов.
3. Сnapt Большое Спасибо!! Но тут вопрос на вопросе.
p.s.1. В августе нужно подготовить тех. отчет для продления лимита, как быть с кодами отходов. Паспорта ещё не подготовили по новой форме. Можно ли в отчет включить новые коды, а часть строчек останется вообще без кода.
2. Как быть с теми отходами, которые в конверторе из 1 кода пример (5750010113005 резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства) перешли в 4 кода (4 разных вида отходов) выбрать один из вариантов, который ближе??
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 11, 2014 7:00 am
Не за что, самому интересно это новшевство.
я для себя понял, что на те отходы, которые можно через конвертер обновить, паспорта сейчас разработаем, а на остальные - когда будут расшифровки кода даны. Даже не всего шифра, а только первых восьми цифр, как выбираются три последние уже понятно.
я примерно этот же вопрос задал в росприроднадзоре. Там считают, что будут принимать по старому, но с приложением все того же конвертера. Так и нам сейчас удобнее, и они этим приказы минприроды выполнят.
а я не поленился, и сделал по нескольку паспортов а что, пусть лежат, мало ли, что завтра будет, а у нас все готово :mrgreen:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 11, 2014 7:39 am
А Лимиты действуют :lol: получается если раньше был один вид отхода, а сейчас 4 , то используем обратный конвертер (чтобы не было 5 кратки в расчете платы) :roll: Все в экологии :umn: :maniac: :jeer: слов не осталось.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 13, 2014 3:12 am
Подскажите новичку, На отходы I - IV классов опасности, включенные в федеральный классификационный каталог отходов нужно делать какие либо расчеты и анализ состава (паспорта ранее не оформлялись совсем)? или можно данные из литературы взять по составу или у соседнего подобного предприятия, где паспорта оформлялись ранее :-)
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 13, 2014 7:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу   1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
