 Заголовок сообщения: Журналы по охране атмосферного воздуха
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 11, 2012 12:07 pm
Коллеги, подскажите каким НПА установлена обязанность вести журналы:
- журнал ежедневного учета использования автотранспортных
средств;
- журнал ежедневного расхода горючего;
- журнал пройденного километража;
- журнал записи результатов проверок автомобилей с бензиновыми двигателями на соответствие экологическим требо¬ваниям;
- журнал учета измерений дымности при проверке автомо-билей с дизельными двигателями?
Где взять образцы?
Если ничто другое не помогает - попробуйте прочитать инструкцию.
 Заголовок сообщения: Re: Журналы по охране атмосферного воздуха
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 11, 2012 12:39 pm
впервые о таких журналах слышу! обычно ведется учет пройденного километража и расхода топлива по каждой единице транспорта, но это все для внутреннего учета. а кто у Вас из требует?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 11, 2012 1:05 pm
Росприроднадзор хочут.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 11, 2012 1:51 pm
А в газетку им не завернуть??? Скажите у нас нету, а они Вам (за штраф) расскажут в каких НПА и каковы формы вопрошаемых ими же журналов, или... ИДЕЯ, будут за эти дела гнобить, в протоколе или акте (там уже будет ясны тайные НПА напишите: "Журналы есть!!! Но они у старшего помошника завгара, а он пьет, как протрезвеет - выдаст Вам, а Вы им".
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 11, 2012 2:03 pm
это у них такие шутки..... не верьте... пусть покажут НПА...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 11, 2012 2:19 pm
Видать по ООС все на высоте, раз да таких псевдодокументов допокались...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 16, 2014 5:20 pm
В распоряжении запрос на журнал "контроля автотранспорта на дымность и токсичность"
Что это за журнал??
ГОСТ Р 52033-2003 "Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния" есть только журнал рекомендуемый "Журнал записи результатов проверок автомобилей на соответствие экологическим требования" - но чтобы его вести нужен газоанализатор. (соответственно потом поверка этого газоанализатора)
ГОСТ Р 52160-2003 "Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния" тоже нет ничего про этот журнал.
ГОСТ Р 17.2.02.06-99 Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерения содержания оксида углерода и углеводородов в отработавших газах газобаллонных автомобилей.
Может ли Росприроднадзор затребовав данный журнал при его отсутствии сослаться в предписании на данные ГОСТы.
Что можно предпринять " обосновать" отсутствие данного журнала? :conf:
UNREAD_POSTДобавлено: Сб май 17, 2014 6:57 am
