Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: категорирование объектов по НВОС
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 21, 2016 1:17 pm
Alexlip писал(а):
Внесли изменения в заявку. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201610180013#print
Коллеги! А вообще где данные по углекислому газу брать? В проекте ПДВ он не рассчитывается.
Насчет координат вот что придумал: гугл карты, потом пересчитываю с помощью http://planetcalc.ru/1130/ Как думаете?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 21, 2016 1:29 pm
Рассчитать по методике, парниковый газ.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 21, 2016 1:33 pm
пойдет, а почему не стали в http://wikimapia.org/, все просто, передвигаешь (метку) на нужную точку. В моем отказе нет ни слова про эти координаты. Вот как заполнять раздел 4 загадка. надо или нет? Придется написать письмо, о том чтобы разъяснили заполнение.
Последний раз редактировалось Alexlip Пт окт 21, 2016 3:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 21, 2016 2:31 pm
Alexlip писал(а):
пойдет, а почему не стали в http://wikimapia.org/, все просто, передвигаешь (метку) на нужную точку. В моем отказе нет не слово про эти координаты. Вот как заполнять раздел 4 загадка. надо или нет? Придется написать письмо, о том чтобы разъяснили заполнение.
У Викимапии низкая точность (только до минут), там вся территория нашего предприятия с одними координатами, не получается вычислить угловые точки. Что касается раздела 4:
IV. Сведения о принимаемых на объекте мерах по обеспечению охраны
окружающей среды:
1. Наличие на объекте программы производственного экологического
контроля _ИМЕЕТСЯ________________________________________________________________.
2. Сведения о мероприятиях по снижению негативного воздействия на
окружающую среду (наименование программы/плана мероприятий, плановые сроки
реализации мероприятий, капитальные затраты, направление мероприятий
(снижение выбросов/сбросов/образования отходов)) _НЕ ТРЕБУЕТСЯ________.
3. Сведения о технических средствах по обезвреживанию выбросов
загрязняющих веществ:
наименование, мощность, тип, фактическая эффективность работы установок
очистки газа ____ИЗ ПДВ___________________________________________;
наименование, тип, год установки автоматических средств измерения и
учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ _____________________.
4. Сведения о технических средствах по обезвреживанию сбросов
наименование, мощность, тип, фактическая эффективность работы очистных
сооружений __ИЗ ПДС___________________________________________________;
учета объема сбросов загрязняющих веществ _____?___________________________.
5. Сведения о технических средствах и технологиях по обезвреживанию и
безопасному размещению отходов I - V класса опасности:
по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов _НЕТ__________________
__________________________________________________________________________;
информация о проведении мониторинга состояния и загрязнения окружающей
среды на территории объектов размещения отходов и в пределах их воздействия
на окружающую среду ___НЕ ТРЕБУЕТСЯ (т.к. не полигон)___________________________________________________.
Я так думаю.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 21, 2016 3:26 pm
Harrier писал(а):
Я так думаю.
За 4 раздел спасибо, но вопрос стоит по п. 4. Сведения о размещении отходов производства и потребления (для каждого объекта размещения отходов), надо ли его заполнять если не являемся полигоном.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 21, 2016 4:16 pm
Alexlip писал(а):
Harrier писал(а):
Я так думаю.
Думаю надо. Данные взять из ПНООЛР.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 21, 2016 4:32 pm
С другого форума, разъяснения
14 октября в Башкирии прошло совещание по вопросу постановки на учет объектов НВ.
Вот что услышали (коротко):
1. РПН просит дублировать заявку в электронном виде. Минприроды готовит электронный сервис, просит подождать пару недель.
2. Укрупнять объекты (не дробить).
3. Не оставлять незаполненные строчки, писать:"Отсутствует", "сбросов нет" и т.д.
При наличии пустых строк- возвращают заявки.
4. Если нет выбросов, сбросов, ОРО- это НЕ ОБЪЕКТ негативного воздействия, ставить на учет не надо.
5. Раздел II п.4- "Сведения о размещении отходов" заполняют те, кто эксплуатирует ОРО!!!! остальным (кто сдает отходы на размещение) не надо.6. Данные можно заполнять в таблице, указать- "Согласно приложения №1 (таблица)"
7. Писать название объекта (чтобы они сами не придумывали). Я думаю, это можно прописать в разделе I, п.1- "Общие сведения об объекте"
8. Если нет экологической экспертизы, но есть какая- либо другая экспертиза, указать.
9. Заявку подписывает руководитель предприятия. Если подписал уполномоченный представитель, то приложить соответствующий приказ, доверенность.
10. Координаты указывать а градусах, секундах.
Все вопросы просят отправлять по электронной почте.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 21, 2016 8:44 pm
Мне отказ по данному разделу, формулировка в заявке была: собственных объектов размещения отходов не имеется.
koster писал(а):
С другого форума
я там chelesta08 :D
UNREAD_POSTДобавлено: Сб окт 22, 2016 3:47 pm
Акулина Белкина писал(а):
коллеги, у меня вопрос по офисам, наш росприрод не берет трубку)) может кто дозванивался - в письме от 29 сентября 2016 г. N АА-03-04-32/20054 Росприроднадзор говорит что офисы это 4 категория, нужно их ставить или нет в итоге на учет?
Мое мнение, строго формально, если исходить из зак-ва - надо. Выше вон ругался на эту тему.
Хотя если кто-то здесь иного мнения и приведет обоснование, то буду только рад.
UNREAD_POSTДобавлено: Сб окт 22, 2016 3:53 pm
Это как то официально оформлено? Просто мне официально из Минприроды России пришел ответ, что в заявке и прочих документах координаты следует указывать в местной системе координат, а она в метрах! При этом в обоснование сослались на то, что Закон об охране ОС, выше чем подзаконные акты, а в нем говорится об ИЗА и его координатах в ЕГСК (до ее ввода применяется МСК региона).
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 27, 2016 8:38 am
И где же эти координаты взять? В кадастровом паспорте таких координат не нашел. В публичной кадастровой карте тоже.
В "Консультанте" нашел только это:
Зарегистрировано в Минюсте России 13 апреля 2016 г. N 41790
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 17 марта 2016 г. N 142
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
СЛУЧАЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
КООРДИНАТ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ
В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 1, ст. 51) и Положением о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 18, ст. 2257; N 19, ст. 2344; N 25, ст. 3052; N 26, ст. 3190; N 38, ст. 4500; N 41, ст. 4777; N 46, ст. 5488; 2010, N 5, ст. 532; N 9, ст. 960; N 10, ст. 1085; N 19, ст. 2324; N 21, ст. 2602; N 26, ст. 3350; N 40, ст. 5068; N 41, ст. 5240; N 45, ст. 5860; N 52, ст. 7104; 2011, N 6, ст. 888; N 9, ст. 1251; N 12, ст. 1640; N 14, ст. 1935; N 15, ст. 2131; N 17, ст. 2411, 2424; N 32, ст. 4834; N 36, ст. 5149, 5151; N 39, ст. 5485; N 43, ст. 6079; N 46, ст. 6527; 2012, N 1, ст. 170, ст. 177; N 13, ст. 1531; N 19, ст. 2436, 2444; N 27, ст. 3745, 3766; N 37, ст. 5001; N 39, ст. 5284; N 51, ст. 7236; N 52, ст. 7491; N 53, ст. 7943; 2013, N 5, ст. 391; N 14, ст. 1705; N 33, ст. 4386; N 35, ст. 4514; N 36, ст. 4578; N 45, ст. 5822; N 47, ст. 6120; N 50, ст. 6606; N 52, ст. 7217; 2014, N 6, ст. 584; N 15, ст. 1750; N 16, ст. 1900; N 21, ст. 2712; N 37, ст. 4954; N 40, ст. 5426; N 42, ст. 5757; N 44, ст. 6072; N 49, ст. 6957; N 50, ст. 7100, 7123; N 51, ст. 7446; 2015, N 1, ст. 219; N 6, ст. 965; N 7, ст. 1046; N 16, ст. 2388; N 20, ст. 2920; N 22, ст. 3230; N 24, ст. 3479; N 30, ст. 4589; N 36, ст. 5050; N 43, ст. 5977; N 44, ст. 6140; N 46, ст. 6377, ст. 6388; 2016, N 2, ст. 325, 336), приказываю:
1. Установить, что единая государственная система координат для ведения Единого государственного реестра недвижимости используется при описании прохождения Государственной границы Российской Федерации.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Министр
А.В.УЛЮКАЕВ
Вот еще почитал Приказ Минприроды от 30.06.2015 № 300 об утверждении методики расчета выбросов парниковых газов, но так и не понял как мне их считать, у нас одна несчастная котельная, а расход газа каждый год разный. В ПДВ СО2 не нормируется. Кто как делал? Подскажите, пожалуйста.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 27, 2016 9:57 am
Присылайте объем потребленного газа за 2015 г. в тыс м ³
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 27, 2016 10:17 am
Alexlip, спасибо. А как Вы с координатами поступили?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 27, 2016 11:13 am
Где брать? Хороший вопрос, который я бы переадресовал идиотам из МПР РФ, которые вот придумали координировать в ЕГСК или МСК ИЗА. Нет, конечно это можно сделать, теоретически, но придется вызывать геодезистов. Я уже общался с последними и они согласились выполнить такую работу за 14 т.рэ. за одно ИЗА, при этом они слабо себе представляют как они это будут делать. Чего проще - географические, правда их точность несколько ниже, но определить таковые может и школьник, воспользовавшись банальным приемником ГЛОНАСС или же просто вот посредством интернет-приложений. Херня конечно получится, но "замылить" и так сойдет.
А вообще, судя по сообщениям в Интернете, принимают и географические координаты.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 27, 2016 11:35 am
на глаз :wink:
ранее на форуме была ссылка wikimapia
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу   Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  След.
