 Заголовок сообщения: Re: Как поступить? Помогите пожалуйста!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 05, 2008 12:11 pm
Айя писал(а):
shumilin писал(а):
[ В этом случае нужно ли учитывать покрышки, аккумуляторы, и тому подобное? потому что на территории всего этого нет! замена масла, масляных и воздушных фильтров проводится в обслуживающих организациях.
На складе временного хранения находятся в основном ртутьсодержащие отходы, которые мы в соответствие с областной программой держим у себя до тех пор, пока Комитетом экологии не выделяться деньги на их утилизацию; храним также школние химреактивы с истекшим сроком годности - тож федеральная программа - организация сдающая либо сама заморачивается закупкой контейнера для сбора и утилизации либо об этом заботится опять же комитет по экологии.
Отходы бумаги (как я понимаю приравниваются к ТБО, а договор на вывоз ТБО у нас есть).
1. Что касается шин, фильтров и т.п.
Если Ваша организация не передаст никому на них право собственности - они Ваши, т.к. принадлежащие Вашему предприятию транспортные средства явились источником их образования, значит Вашему предприятию за них и платить.
2. По хранению ртутьсодержащих отходов и хим. реактивов - решайте вопрос. Комитет экологии и РТН - это разные структуры.РТН - федеральная служба, Комитет - скорее всего, региональная. С этим могут быть проблемы, потому как есть факт хранения отходов и, наверняка, хранилище оборудовано не так, как должно быть.
Все понятно. Подскажите тогда если знаете какие требования предъявляются к складам временного хранения: вентиляция какая? размеры? У нас все до боли просто: морской контейнер переоборудованный, вентиляция прямоточная и рольставни автоматические.
По вопросу шин, фильтров и т.п. как я понял нужно подтвердить тот факт, что все замененные материалы передаются обслуживающей организации и дальше вопросы решает она сама. Так?
А вы не знаете тщательно ли инспектор проверяет ПНООЛР!?!?
Что в данном случае лучше ждать инспектора и быть готовым или ничего не делать и основываясь судебной практикой ждать суда???
Если нет может посоветуете как практически реализовать ПНООЛР своими силами??? Заранее благодарен
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 05, 2008 12:15 pm
Кто-нить может подсказать могут ли использованные картриджи, бумага и т.п. офисная утварь выбрасываться вместе с ТБО в контейнер???
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 05, 2008 4:34 pm
О каких складах речь? Если вопрос об условиях хранения хим. реактивов и ртутьсодержащих отходов, то требования к хранению отходов определяются в зависимости от класса опасности отхода. Составляете перечень отходов, ищите в ФККО (общероссийский классификатор отходов) класс опасности отхода и потом по санитарным правилам (на память не помню номер) определяете условия хранения. Да, паспорта на отходы тоже составлять придется.
Да, подтвердить передачу отходов в собственность организации, имеющей лицензию на обращение с опасными отходами.
У нас проверяли очень тщательно. К разработке проекта привлекали специализированную организацию, которая и согласовывала проект с РТН. При проектировании были учтены все наши пожелания и замечания. На мой взгляд, надо быть готовым, чтобы иметь возможность спорить (при необходимости) с инспектором на равных, знать что отвечать на поставленные вопросы.
Что Вы имеете в виду, написав "реализовать"? Разработать? Если разработать, то есть методические рекомендации по разработке ПНООЛР. Я их посмотрела и решила, что мне удобнее привлечь к разработке специалистов, хотя это можно сделать и самим.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 05, 2008 4:40 pm
Айя писал(а):
Пока не будет лицензии, не будет и лимитов и платить придется в 5-ти кратном размере...
в пятикратном рамере платят, когда нет проекта лимитов
в 25 кратном , когда нет лимитов+сверхлимитлов
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 06, 2008 9:53 am
В данной теме речь идет об отходах. В случает отсутствия лимитов на размещение отходов взимается плата за негативное воздействие на окружающую среду в пятикратном размере.
25-ти кратные платежи взимаются в случае отсутствия проекта ПДВ и лимитов на выбросы в атмосферу от стационарного источника.
Основание:
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 июня 2003 г. N 344
О НОРМАТИВАХ ПЛАТЫ ЗА ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ СТАЦИОНАРНЫМИ И ПЕРЕДВИЖНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ, СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410)
Приказ № 626 от 12.09.07 г. "Об утверждении методических рекомендаций по администратированию платы за негативное воздействие на окружающую среду в части выбросов в атмосферный воздух"
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 06, 2008 10:41 am
Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности: класс опасности - 5 (для ОПС - окружающей природной среды) и класс опасности - 4 (по степени воздействия на здоровье человека и ОПС)
Отходы пропилена в виде отработанных картриджей для ксерокса и принтера соответственно класс опасности - 5 и 4.
Советую прочесть СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению отходов производства и потребления" и СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов (ТБО). Обращаю Ваше внимание на то, что по СП (санитарным правилам) идет классификация отходов по четырем классам (определяется степень воздействия отхода на человека и ОПС).
Отходы 4 класса (картриджи и бумага) являются малоопасными и могут быть отнесены к ТБО.
ПНООЛР можно разработать самим в соответствии с Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещения (ПНООЛР), утвержденными приказом МПР России от 11.03.02 г. № 115 (зарегистрированы в Минюсте России 09.07.02 № 3553).
Класс опасности отходов по степени воздействия на ОПС можно рассчитать самим, либо воспользоваться ФККО, класс опасности по степени воздействия на человека и ОПС определяет специализированная организация, имеющая соответствующую лицензию (СП 2.1.7.1386 - 03 "Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления).
Паспорт отхода составляется в соответствии с требованиями приказа № 570 от 15.08.07 г.
Представляете, сколько затрат приходится нести собственнику отходов...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 06, 2008 10:46 am
даааааааааааааа...............
легче измельчить все это ..... и съести за обедом..... :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 06, 2008 1:51 pm
25-ти кратные платежи взимаются в случае отсутствия проекта ПДВ, лимитов на выбросы в атмосферу от стационарного источника, и ПНООЛР :wink:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О НОРМАТИВАХ ПЛАТЫ ЗА ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ СТАЦИОНАРНЫМИ И ПЕРЕДВИЖНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ, СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410)
сама лично пересчитывала плату в РТН :cry:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 06, 2008 4:51 pm
Konjulana, посмотрите внимательно указанный Вами документ. Видите, там где плата за выбросы 2 графы:
1 - плата в пределах ПДВ,
2 - плата в пределах лимитов, она в 5 раз больше того платежа, который указан в 1 графе. А если выбросы сверх лимитов, то тогда платите еще в 5-ти кратном размере, в итоге и получается коэффициент 25. ПДВ определяет проект, лимиты на основании проекта устанавливает РТН.
Далее в документе аналогичная таблица по отходам. Там одна графа по платежам (за тоннаж). Если будет превышение, платите в 5 раз больше. Так с чего Вы взяли, что по отходам тоже 25?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 06, 2008 5:16 pm
так правильно, если мы превысили нормы, установленные в лимитах - платим в 5 кратном размере, при условии, что у нас есть лимиты!!
а если у нас нет лимитов, то мы умножаем на 5 за превышение и еще на 5 за отсутсвие лимитов. И получается в 25-ти кратном размере.
Последний раз редактировалось Юляша Чт авг 07, 2008 4:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 06, 2008 5:59 pm
За выбросы, только за выбросы.
Если Вы платите в 25-типятикратном размере и за сверхлимитное размещение отходов, то ...платите, Konjulana, платите.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 07, 2008 10:15 am
Айя, я всего лишь пытаюсь доказать свою правоту, но к сожалению не могу найти ссылку на нужный НД.
Да, вы правы, что нужно платить за сверхлимит в пятикратном размере, как сказано в постановлении №344. Я этого тоже не отрицала. Но речь же идет о другом.
Как быть, если у вас нет лимитов, у вас только что запущенное производство, а платить за образующиеся отходы надо; либо у вас есть лимиты, но они вовремя не продлены, и продленные лимиты начинают действовать только со второго квартала, как вы тогда будете платить за первый, с учетом, что у вас еще и превышения есть?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 07, 2008 10:20 am
У нашей организации есть договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. Один из пунктов гласит:
"Выдавать по просьбе заказчика замененные в процессе ремонта, технического обслуживания детали, узлы и агрегаты транспортных средств после его окончания. Заказчик сохраняет право собственности на детали, узлы и агрегаты,поступившие от него Испольнителю, а также демонтированные в процессе детали и узлы в течение 7 (СЕМИ) календарных дней с момента окончания ТО и Р, исполнитель имеет право распорядится ими по своему усмотрению"
Получается на на территории нашей организации всего вышеперечисленного не накапливается, правильно? тогда проект делать как я понимаю на них не надо????
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 07, 2008 10:48 am
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2000 г. N 461
О ПРАВИЛАХ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ НОРМАТИВОВ
ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ
4. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, за исключением обращения с радиоактивными отходами (далее соответственно - индивидуальные предприниматели, юридические лица), на основании методических указаний, утверждаемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - уполномоченный орган), разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и представляют указанные проекты на утверждение в территориальные органы уполномоченного органа.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 07, 2008 6:40 pm
По отходам - только в пятикратном. Вопрос наболевший, чуть было не влетели с лимитами на этот год, потому тщательно изученный.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3  След.
