 Заголовок сообщения: Уполномоченный по ГО и ЧС
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 14, 2018 1:57 pm
Вот такой ответ прислал мне МЧС. В общем-то подтвердил то, что говорилось на обучении.
Единственно думаю, не обязательно штатную единицу называть "Уполномоченный...". Надеюсь не придерутся, если она будет звучать, как "Специалист по ГО и защите от ЧС"
 Заголовок сообщения: Re: Уполномоченный по ГО и ЧС
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 14, 2018 2:58 pm
А что мешает назвать её "уполномоченный"? Всё равно же вводить...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 15, 2018 10:51 am
Должность может называться по всякому, даже уборщик производственных помещений. Самое главное, что человек, занимающий эту должность, должен быть уполномочен на решение задач в области ГО. Как варианты, такие полномочия могут представляться напосредственно приказом работодателя, или Положением о ГО, или должностной инструкцией.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 15, 2018 11:45 am
Они пишут "ввести штатную единицу". Из Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" вроде как следует, что штатная единица привязана к должности. Они указали конкретное название единицы, значит введённая должность должна иметь такое же название. А по совместительству на этой должности может работать хоть уборщик, но при этом в его основном ТД должность его будет "уборщик", а в ТД на совместительство - "уполномоченный..."
Или не так? :roll:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 15, 2018 2:10 pm
Название должности они просто из моего запроса продублировали.
Из Положения об уполномоченных:
9. На должности работников структурных подразделений (работников) по гражданской обороне организации, а также отдельных работников по гражданской обороне в составе ее представительств и филиалов назначаются лица, имеющие соответствующую подготовку в области гражданской обороны <5>.
По тексту встречается как "работники, уполномоченные...", та и просто "работники по ГО".
Главное, наверное, чтобы в должностной инструкции такого работника не было задач, не относящихся к ГО и ЧС
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 15, 2018 2:13 pm
Кстати! В ЕКС есть должность"Специалист гражданской обороны"
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 15, 2018 3:44 pm
Первично он упоминается как "уполномоченный", значит этим и нужно руководствоваться.
А далее - это уже сокращённое название.
1. Положение об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций (далее - Положение) определяет задачи и численность структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны (далее - структурные подразделения (работники) по гражданской обороне)...
Но в общем, с этим понятно. Этот уполномоченный типа уполномоченного на осуществление функций СОТ из ТК. Но мне совсем не нравится, что должна быть отдельная должность в ШР и ТД по совместительству.
В нашем случае ради вот этого вот:
4.2. В организациях, не отнесенных к категориям по гражданской обороне:
4.2.1. Организуют взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросу получения сведений о прогнозируемых опасностях, которые могут возникнуть при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
4.2.2. Участвуют в планировании мероприятий по гражданской обороне муниципального образования в части касающейся.
4.2.3. Организуют подготовку работников способам защиты и мероприятия по защите работников от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
:nerv:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 15, 2018 4:26 pm
Это только если вы оформите этого работника по совместительству.
До меня дошло!! :mol:
Абсолютно верно! Это я, балда, смотрю в книгу, а вижу фигу! :mrgreen:
Написано же:
5.1.2. В организациях, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, работа по гражданской обороне может выполняться по совместительству одним из работников организации.
А может и по приказу, а может и по распоряжению, а может по положению...
А может и не выполняться...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 16, 2018 8:58 am
В должностной инструкции, не важно пусть совместитель должно быть написано-что он специально уполномочен на ведение вопросов ГОЧС.....
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 25, 2018 2:48 pm
Коллеги, верно ли я понимаю, что в организации не отнесенной к категории по ГО: необходимо иметь лицо, уполномоченное на решение задач в области ГО по совместительству? Это прям необходимо или можно обойти данный пункт? У нас склад и коммерсанты, численность 70 чел.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 28, 2018 8:57 am
Все проводят вводный по ГО? :D
UNREAD_POSTДобавлено: Сб июн 30, 2018 12:04 pm
Пока еще все
UNREAD_POSTДобавлено: Сб июн 30, 2018 12:24 pm
Конечно! Всё возможно!
Можете иметь не по совместительству, а освобожденного работника - это первый вариант...
Второй вариант - можете не иметь ни освобожденного, ни по совместительству, а на какого-нить работника возложить выполнение задач ГО по совмещению, естественно, за лишнюю копейку в его карман.
Третий вариант - можно вообще не заниматься этой фигней, а лишь регулярно выплачивать административные штрафы и оплачивать судебные издержки. Это в том случае, когда по двору организации бродят ленивые куры...
