 Заголовок сообщения: Источник опасности на территории учреждения
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 19, 2014 12:41 pm
Работаю над паспортом антитеррористической защищенности. Вопрос по анализу и моделированию возможных актов терроризма. Есть на территории источник опасности - котельная, точнее резервуары с нефтепродуктами (диз.топливо). Резервуара 2 - 10 и 25 куб.м. 10 куб.м. стоит непосредственно у здания котельной, 25 куб.м. стоит метрах в 10 от здания. Учитывая, что резервуары (а может и котельная?) являются источником опасности, есть угроза взрыва (поджога) в результате диверсионно-террористической акции. Необходимо в паспорте описать ряд мер, принятых/разработанных/разрабатываемых для исключения возможных тер.акций. Собственно вопрос: какие конкретно пункты правил, норм и т.д. применимы к такой котельной в области пожарной и антитеррористической безопасности?
 Заголовок сообщения: Re: Источник опасности на территории учреждения
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 20, 2014 6:11 am
здесь ответы: http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?f=18&t=25101
и здесь можно посмотреть: http://gochs.info/
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 20, 2014 9:24 am
Спасибо, окунулся.
Итак, в продолжении темы, добрался до СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности». Учитывая, что у нас два стальных горизонтальных резервуара для обеспечения котельной топливом, значит они должны относиться к расходным складам 3в категории (общая вместимость не более 2000 кубометров). Так?
Значит можно применить пункты:
7.6. Обвалование - это есть.
8.10 Слив в аварийный подземный резервуар - нет.
8.12 Охлаждение резервуаров - нет.
Что касательно вопроса безопасности от тер.акций - не нашел ничего. Стоит вопрос о ограждении как самой котельной, так и резервуаров забором для ограничения доступа.
Сейчас можно смело указать, что котельная и резервуары освещены и находятся под круглосуточным видеоконтролем. Достаточно ли этого или забор таки нужен?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 23, 2014 8:56 am
см. СВОД ПРАВИЛ СП 132.13330.2011
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
+ ГОСТ Р 22.1.12-2005 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования"
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 23, 2014 9:18 am
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
О, спасибо, в точку.
