Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблема определения "чрезвычайной ситуации" в зак-ве
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 25, 2013 2:58 pm
Solaris писал(а):
Статья 15. Ограничения при проведении проверки
При проведении проверки должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
Блин...некоторая квалификация юридическая и правда у вас есть....правда определенные выходы (через упоминания в НПА МЧС) на ряд доков промбезопасности у инспекторов есть.....
Ну хоть в ГОЧС Вы не особо сильны, как юрист, надеюсь, бывшим коллегам из ОНД, хваста накручиваете, мои поздравления, второй вопрос-зачет.
:joy:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 25, 2013 3:02 pm
Олег1 писал(а):
Solaris писал(а):
именно ГПН МЧС может проверить лишь разве только план (карточки) тушения пожара
Да нет именно ГПН, они сейчас называются ОНД, проверяют и вопросы ЧС......
:horse:
на проверки вопросов ЧС, ГО и ПБ должны быть оформлены разные распоряжения на проверку.
а так в итоге все может проверить одно лицо.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 25, 2013 3:05 pm
:joy:
слабых на таких должностях и зарплате и не держат...
и я не спорил про ширину лестничного марша или же расчет радиуса разрушений, тут действительно необходимы специалисты.
так что говоря о моих способностях не надо все мешать в кучу...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 25, 2013 3:06 pm
А и здесь согласен....
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 25, 2013 3:11 pm
Ну мои поздравления....ну так и давайте не ругаться, а видеть впереди какую то цель-мою позицию я несколько раз заявлял на другом форуме, теперь, когда штрафы за ГО, ЧС и ПБ, очень большие, все действия инспекторов должны быть абсолютно законные, и при малейшем отклонении, как при процедуре проверки, так и в любом другом....пусть не обижаются....
:kruger:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 23, 2013 8:38 am
Олег1 писал(а):
Порядок применения стандартов разъяснен в ГОСТ Р 1.0-2012 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"
Ключевое здесь слово РАЗЪЯСНЯЕТ, или Вы отказываете в праве Росстандарту разъяснять действие стандартов? Так Вы не правы. Это их Функция. Ладно порядок применения ГОСТов, когда они становятся обязательными ПОТОМ.
Олег1 писал(а):
3. И опять цитата ув. Ведмед "Я думаю, что это ч. 2 ст. 15 "В проектной документации здания или сооружения лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, должны быть учтены исходные данные, передаваемые застройщиком (заказчиком) в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности".
Этому как то мешает добровольный характер ГОСТа?
Вы о чем то спорите, а хоть раз видели предмет спора? Те самые исходные данные по ГОЧС?
Думаю нет....
Так вот в исходные данные входят как данные, необходимые для описания окружающих организаций, например • данные о группе и категории по ГО рядом расположенных объектов, так и • перечень нормативных документов по проектированию раздела ИТМ ГОЧС или их пунктов, требования которых необходимо учесть при проектировании отдельных инженерных систем, технологического оборудования, зданий и сооружений, где идет перечень СП, СНиП и тд, которые необходимо учесть и ряд других данных.
Получив эти самые исходные данные проектировщик ОБЯЗАН, в том числе упомянутые ГОСТ, СП, СНип в силу требований ФЗ 384, ст. 15 п. 2. УЧЕСТЬ в проектной документации.
ИМХО: упомянут СП, СНиП и тд будь любезен выполнить эти НТД. , Или у Вас выражение учесть исходные данные обозначает что либо другое? Тогда как понимать это выражение?
А что то не нравиться жалуйся им что бы их изменили или тока через суд..... :chupa:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 23, 2013 9:24 am
Документом, носящим разъясняющий характер будет письмо, но никак не приказ, утверждающий ГОСТ. Так что не надо выдавать желаемое за действительное.
Это к чему?
Олег1 писал(а):
Вы о чем то спорите, а хоть раз видели предмет спора? Те самые исходные данные по ГОЧС?[/color]
Думаю нет....
Не верно думаете. У меня в подчинении ГОшники. Хотя конечно сильно подробно не изучал, да это и не надо, чем тогда вот подчиненные будут заниматься?.
Олег1 писал(а):
Так вот в исходные данные входят как данные, необходимые для описания окружающих организаций, например данные о группе и категории по ГО рядом расположенных объектов, так и перечень нормативных документов по проектированию раздела ИТМ ГОЧС или их пунктов, требования которых необходимо учесть при проектировании отдельных инженерных систем, технологического оборудования, зданий и сооружений, где идет перечень СП, СНиП и тд, которые необходимо учесть и ряд других данных.
Ну и связь то какая с упомянутым ГОСТом, применение которого носит добровольный характер?
Я где то сказал что исходники не обязательны? Ну а то что при их написании МЧС иногда допускает нарушения (ссылаются порой даже на документы которые утратили силу) это бывает и подтверждается теми кто туда обращался (форум Кульпинова). Так что и там встречаются нарушения. Обжаловать? Лично у нас до этого пока не доходило, поскольку споры (и не только вот с МЧС) можно и без суда решать.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 23, 2013 9:54 am
Solaris писал(а):
Думаю нет....
Объектовые работники по ГОЧС не имеют никакого отношения к составлению исходных данных по ГОЧС, таким образом Ваши подчиненные НИКОГДА не могли их готовить. Их составляют работники ГУ МЧС. Или Вы руководите ГУ МЧС?
Ув. Solaris Мы с ув. Ведмед писали, цитирую Ведмеда:
"Я не утверждаю что этот сам по себе ГОСТ обязателен. Сам ГОСТ, как и любой национальный стандарт, безусловно доброволен (за исключением 1047-р).
Обязательным он может становиться в двух случаях:
1. В исходных данных содержится требование о выполнении раздела в соответствии с ГОСТ (исходники являются обязательным документом для заказчика)....."
С чем Вы тут не согласны и в чем?
Ни я не Ведмед не утверждали о не погрешимости МЧС посему не надо нам здесь ничего приписывать.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 23, 2013 10:05 am
Олег1 писал(а):
Одно это выражение говорит о Вашей не компетентности в обсуждаемом вопросе. Объектовые работники по ГОЧС не имеют никакого отношения к составлению исходных данных по ГОЧС, таким образом Ваши подчиненные НИКОГДА не могли их готовить. Их составляют работники ГУ МЧС. Или Вы руководите ГУ МЧС?
А где я такое писал - что мои работники составляют исходники? На форуме Кульпинова я 21.08.2013 отвечал на вопрос sn0109 http://kulpinov.maxbb.ru/topic529-105.html
Уже объяснял ранее. С тем, что МЧС не может вот указывать на обязательность применения ГОСТа, носящего добровольный характер исполнения. С учетом этого МЧС может порекомендовать лишь придерживаться данного ГОСТа.
Это может быть вы не будете передергивать и приписывать мне то, что яне говорил.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 23, 2013 10:31 am
Ну хорошо, повторяю вопрос: Вы хоть раз видели предмет спора: ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ГОЧС?
Solaris писал(а):
Думаю нет....
При чем здесь тогда Ваши ГОшники?
А где мы писали о том что МЧС может указывать на обязательность применения ГОСТа? Ссылку!
Мы говорили об обязательности Исходных данных!
Специально для Вас коль Вы не представляете предмета дискуссии привожу кусок исходных данных:
В соответствии с запросом сообщаем исходные данные и требования, подлежащие учету при разработке раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в проекте строительства ________________________________________________________________.
I. Для разработки инженерно – технических мероприятий гражданской обороны:
• уточненные данные о категории проектируемого объекта по ГО-В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 1115 от 19.09. 1998 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», здание развлекательно-досугового комплекса не относятся к категорированным по ГО организациям.
• данные о группе и категории по ГО рядом расположенных объектов-Нет
2. Для разработки инженерно - технических мероприятий по предупреждению ЧС природного и техногенного характера:
• сведения о наблюдаемых в районе площадки строительства опасных природных процессах, требующих превентивных защитных мер •Учет природно-климатических особенностей вести в соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».
•Мероприятия СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» выполнить по мере необходимости по заключению инженерно-геологических изысканий.
•По климатическому районированию, СНиП 2.05.02-85, территория__________ относится к 3 дорожно-климатической зоне. По климатическим условиям район характеризуется умеренно-теплым климатом.
•Продолжительность периода с температурой воздуха выше (+ 10 С) составляет 130 дней, а с температурой (+ 15 С)- 80 дней.
•Продолжительность безморозного периода составляет 120 дней. Средняя максимальная высота снежного покрова составляет 35 см. 4,5 м/ сек.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 23, 2013 10:55 am
Видел, уже выше говорил об этом. И они не при чем, а при ком - они подчиняются мне.
Вы через исходные данные пытаетесь придать обязательный характер ГОСТу, разве не так?
Я вам еще больше мукуллатуры могу показать, подо мной ни один ОПО
P.S. Я вам уже неоднократно говорил чтобы вы держали свой язык, иначе я также последую вашему примеру. Поэтому в таком тоне беседу не ведите.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 23, 2013 11:12 am
Да!? Уважайте оппонента и Вас будут уважать!
Интересно Вы ведете дискуссию, Вас спрашивают об одном Вы отвечаете о совсем другом....Видать нет аргументов!?
Я Вас спрашивал:
Вы зачем то там приплели своих ГОшников...?
Уж признайтесь что и в глаза не видели предмета дискуссии!
Не надо за меня что то додумывать. Я в отличие от Вас практик, я не выдумываю как улучшить НПА, а пытаюсь следовать существующим. Повторяю для Вас позицию тезисно:
-исходные данные обязательны!
-Стандарты и иные требования исходных данных, которые обязывают выполнять в них-обязательны!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 23, 2013 11:49 am
Жаль что вы глухи к собственным советам. Чего то все дергаетесь, психуете, требуете немедля... с
Вы тут чего допрос устроили мне, а? С женой на кухне ведите такие беседы. Вы свои "аргументы" вон аршинными буквами приводите :)
Олег1 писал(а):
Я Вас спрашивал:
И видел и трогал и держал. А ГОшники мои , не в пример вам спокойные и выдержанные ребята, просто занимались в этой части получением исходных данных, когда возводились объекты.
Послушайте, ерунду не несите. Для того чтобы улучшить, как вы выразились, НПА нужно быть именно практиком, еще каким. А работаю я не один над проектами, подписываю даже не я.
Ну вот же. И после этого вы тут меня обвиняете черти в чем. Я разве не говорил, что черех исходники вы пытаетесь сделать обязательным добровольный ГОСТ!? Что за концерт вы тогда мне выше устроили?
Вобщем притомили вы своей эмоцианальностью, сами себе противоречите, да еще потом на меня кидаетесь. И какя после этого у вас логика? Нет ее, вот и все.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 23, 2013 11:57 am
Ну хорошо попробуем по разделениям:
-исходные данные обязательны! В полном объеме от запятой до запятой. Если что там не нравиться, они обжалуются или через МЧС или суд.
Правильно?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 23, 2013 12:11 pm
их можно с потолка городить?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу   Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
