 Заголовок сообщения: пож. безопасность компьютеров
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 09, 2006 5:14 pm
Уважаемые коллеги, добрый день. В процессе разработки положения по противопожарному режиму офиса возник вопрос о том, можно ли оставлять в рабочем режиме компьютеры после окончания раб. дня с точки зрения пож. безопасности. В нормативах ничего не нашла, если есть соображения поделитесь
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 09, 2006 8:09 pm
В таких случаях (и прочих) надо смотреть требования завода-изготовителя оборудования (мониторов и компонетнов системных блоков). Вопросы безопасности там обязательно освещаются.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 10, 2006 8:48 am
если бы поставить вопрос по другому , а как запретить оставлять включенными компьютеры , то нашла бы это требование в правилах.
Отавлять включенными электроприбор без присмотра запрещено, то относится и компьютеру . - это не цитата , это смысл.
Так, что заблаговременно надо найти в технической документации на компьютер что это допустимо. п 1.4.2. ППБ01-93* на данный момент нет под рукой действующей редакции , но вс требования там такие же только пункты идут подряд. а смысл тот же
с уважением, Вячеслав
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 10, 2006 10:23 am
Если так "поставить вопрос" - для этого не надо никаких обоснований. Достаточно издать соответствующий внутренний документ.
:shock: Нда... Такое высказывание цитировать можно - как слова великих. Прочитайте еще раз что Вы написали! И не переносите требования к эксплуатации отдельных бытовых приборов на все, что питается от электричества!
ППБ-01-03:
"58. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации...."
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 13, 2006 8:37 am
а в цитате смысла больше
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 13, 2006 3:57 pm
Добрый день. Я вкурсе п 58 ППБ-01-03. Вопрос в том, можно ли отнести компьютер к электроприбору? В тех. документации кроме не оставлять без присмотра компьютер включенным ничего нет. Переход в режим низкого энергопотребления это считается отключением или нужно вилку из розетки вынуть?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 13, 2006 4:20 pm
Посмотрите ответы специалистов на подобный вопрос.
http://www.ciklon.ru/computer/helpN.htm
(вопросы 60 и 67)
