 Заголовок сообщения: Хранение баллонов с кислородом и пропаном.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:11 am
Здравствуйте!
В главе 10.3 ПБ 03-576-03 "Правила
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" сказано, что хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами запрещается. Скажите, а можно хранить в контейнере баллоны с кислородом и пропаном так, если сделать в контейнере перегородку: кислород в одной стороне, пропан в другой?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:23 am
Как Вы считаете, почему Правила запрещают хранение в одном помещении баллонов с этими газами? При содержании пропан-бутана в воздухе - от 2,2 до 9,5% происходит взрыв. Утечку газов при их хранении никто не гарантирует. Вот и делайте выводы сами...
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:43 am
Айя писал(а):
При содержании пропан-бутана в воздухе - от 2,2 до 9,5% происходит взрыв. ..
точно?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:57 am
Нижний предел содержания пропан-бутана в воздухе, при котором возможен взрыв, составляет 1,8—2,31 % или около 36 г/м'5 при 20 °С, а верхний предел — 8,5—9,5 % или около 200 г/м3 при 20 °С.
но тут нужен еще источник зажигания, а то так и не произойдет взрыв 8) хотя при резком вытекании может и статикой подорвать....
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 12:03 pm
_Илья_ писал(а):
но тут нужен еще источник зажигания....
желательно...
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 12:57 am
Всё понял. Значит раздельно.
Благодарю! :beer:
 Заголовок сообщения: Re: Хранение баллонов с кислородом и пропаном.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 10:11 am
Подскажите пожалуйста как быть: Баллон кислорода и пропан-бутана стоят в одной клети на открытом воздухе, соответственно закрыты от осадков и прямых солнечных лучей. Ни где не нашел расстояния между баллонами на открытом воздухе. Можно ли так хранить баллоны?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 12:18 pm
ППБ
528. Баллоны с ГГ должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичными газами.
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭЛЕКТРО- И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТАХ
2.11.10. Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации должны быть защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла. Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находиться от приборов отопления на расстоянии не менее 1 м, а от источников тепла с открытым огнем и печей - не менее 5 м. Расстояние от горелок (по горизонтали) до перепускных рамповых (групповых) установок должно быть не менее 10 м, а до отдельных баллонов с кислородом или горючих газов - не менее 5 м. Хранение в одном помещении баллонов с кислородом и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров не разрешается.
ПОТ РО-14000-007-98
ПОЛОЖЕНИЕ
ОХРАНА ТРУДА ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ
3.132. Склады для хранения баллонов со сжатыми и сжиженными газами могут быть открытыми, полузакрытыми, закрытыми и размещаться не ближе 20 м от производственных, административно-бытовых и складских зданий, не ближе 50 м от жилых домов и не ближе 100 м от общественных зданий.
7.13.5. Баллоны с разноименными газами, а также пустые и наполненные баллоны необходимо хранить раздельно. На всех пустых баллонах, хранящихся на складе, должно быть написано мелом "ПУСТОЙ".
Так что в одной клети ХРАНИТЬ нельзя. А вот расстояние так как-то и не нашел нигде определенного.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 4:07 pm
Добрый день!
Опытные коллеги, подскажите новичку:
получена задача определеить порядок хранения баллонов с газами на предприятии (переносится все в один центральный склад).
Вопрос:
можно ли на улице в одном месте хранить аргон, сварочный газ углекислотный, пропан, ацетилен, аммиак - под навесом но рядом и на каком расстоянии от них можно расположить кислород? Так можно толково организовать хранение этих 6 газов, с учетом взаимодействия друг с другом?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 3:55 pm
если вы будите хранить баллоны с ГГ в здании, то это помещение будет категории А по взрывопожарной опасности, а это легкосбрасываемые конструкции в помещении, которые должны выходить непременно на улицу и это взрывозащищенное оборудование АПС в этом помещении, а если помещение прилегает к помещению другой категории, то еще и тамбур шлюз с подпором воздуха, поэтому рекомендую вам хранить баллоны в строительной клетке на улице. обязательно разработайте приказ, где укажите, что для производства работ баллоны с ГГ заносить на тележке в здание, а после работ убирать - этот приказ будет вашим прикрытием. Не забывайте, что если вы все же будите хранить баллоны в здании, то вы должны назначить ответственное лицо для замеров давления на утечку газа или оборудовать помещение для хранения ГГ газоанализаторами, которые должны подключаться к контрольно-приемному прибору вашей АПС (можно отдельный прибор ставить). Если будите хранить баллоны в помещении площадью более 300м.кв., то вам нужно будет еще и взрывозащищенное пожаротушение. Хранить баллоны с кислородом нужно раздельно от баллонов с ГГ и эти помещения должны быть отделены стеной с пределом огнестойкости не менее несущих стен.
p.s. печатал быстро, так что извините, если будут ошибки
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 4:14 pm
http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?f=25&t=15458
Функцию "Поиск" на форуме еще никто не отменял...
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 9:57 am
А такой вопрос. Фреон как хранить? по тем же принципам или нет? На сколько я помню из уроков химии из школьной программы он, фреон, является инертным газом. Какие мысли по этому поводу?
Я люблю этот город, но зима здесь слишком длинна.
Я люблю этот город, но зима здесь слишком темна.
Я люблю этот город, но так страшно здесь быть одному,
И за красивыми узорами льда мертва чистота окна…
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 2:27 pm
Спасибо за рекомендации!
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 12:03 pm
подскажите пожалуйста, можно ли хранить баллоны с газ. смесью аргон+углекислота вместе с баллонами кислорода и углекислого газа?
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 1:36 pm
нет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу   1, 2, 3, 4  След.
