 Заголовок сообщения: Розетки на складе (п. 508 ППБ 01-03)
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 20, 2008 1:17 pm
Всем доброго дня! 8)
Приходил пожарный инспектор, выписал предписание в котором есть пункт нарушения ППБ 01-03 п.508. Допущена эксплуатация электророзеток в складах.
Убрать розетки не представляется возможным, т.к. к розеткам подключены компьютеры, станки и т.д.
Расскажите как боротся с данным нарушением? :roll:
Жизнь игра - графика супер, идея неочень.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 20, 2008 1:30 pm
508. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.
мда проблема, я думаю у многих такая же...
Нужно так же соблюдать:
507. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок.
 Заголовок сообщения: Re: Розетки на складе (п. 508 ППБ 01-03)
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 20, 2008 7:10 pm
Попробуйте написать письмо в пожарную инспекцию, в котором поясните сложившуюся ситуацию и укажите порядок отключения электроснабжения склада по окончании работы (например, так):
-за пределы склада выведен общий рубильник, отключив который снимается напряжение с сетей складского помещения;
-после отключения рубильник запирается на ключ, котоый передается дежурному вахтеру или еще кому;
-назначено лицо, ответственное за противопожарное состояние складского помещения (указываете № приказа и Ф.и.о. лица), в обязанности которого входит ежесменно проверять обесточивание оборудования склада после окончания работы.
и просите у них разрешение на подачу электропитания в складские помещения на период дневной работы персонала с 8.00 до 17.00 (для примера)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 21, 2008 8:51 pm
Ну подключите их не через штепсельную розетку. Трудно что-ли?
UNREAD_POSTДобавлено: Сб ноя 22, 2008 3:06 pm
А какие у Вас станки работают от эл. розеток?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 13, 2009 2:12 pm
ППБ п. 508. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.
интересно кто-нить уже выкрутился из этого пункта предписания, сижу вот голову ломаю, что придумать можно...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 13, 2009 2:19 pm
У нас на складах тепловая пушка подключена к РУ снаружи склада. Нет никаких розеток.
С компами, конечно, так не прокатит.
Последний раз редактировалось Kre4et Пн апр 13, 2009 2:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 13, 2009 2:20 pm
а зачем в помещении склада штепсельные розетки.....
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 13, 2009 2:43 pm
бытовые приборы, да и компьютеры не от святого духа работают...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 13, 2009 2:51 pm
помещение склада служит для складирования..
если там сидят люди, то для них в складе постройте отдельное капитальное бытовое помещение с отдельным входом (с наружи склада) и оно уже будет не помещением склада... уловили...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 13, 2009 3:26 pm
павел,
тогда будет другое нарушение...
"Допущено изменение объемно-планировочных и конструктивных решений с изменением функционального назначения существующих помещений"
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 13, 2009 3:32 pm
Почитайте памятку про ПБ на складе:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 13, 2009 3:44 pm
Функциональное назначение склада не изменяется, оно только стало меньше по площади...
Росс и что там про розетки???
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 13, 2009 3:52 pm
павел, по поводу отдельного входа...это мысль...стоит задуматься...вход как раз есть отдельный...
еще бы кто-нить свои мысли накидал тут...у многих же наверняка такая проблема...как-то же выкручиваются...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 13, 2009 3:57 pm
при проверке розетки бетонируются, люди удаляются...
