 Заголовок сообщения: Можно ли считать эвак.выходом?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 12:32 pm
Добрый день!
Проконсультируйте, пожалуйста, знающие люди!
Собираемся взять в аренду помещение под книжный магазин, расположенное в первом этаже многоэтажного жилого дома. Общая площадь пустого помещения 143 кв.м. Конфигурация его такова: оно состоит из двух смежных "залов" (77,5м и 65,5м), отгороженных друг от друга капитальной стеной с дверным проемом шириной 1,25м (без двери).
Изначально рассуждение было такое, что этот проем находится на пути эвакуации из помещения. Ширина путей эвакуации по СП 1.13130.2009 п.7.2.4. в нашем случае должна быть 1,6 м и тогда дверной проем надо расширять, но он находится в несущей стене и это проблематично. Но при дальнейшем копании в документах нашли, что этот проем является эвак.выходом (по ФЗ 123 Ст.89 п.3.3 - выход в смежное помещение на этом же этаже). И если над ним повесить указатель "ВЫХОД", то и расширять его не надо, т.к. при такой площади достаточно ширины выхода 0,8м (СП 1.13130.2009 п.4.2.5, п.7.2.3.) Верно ли последнее? Схему помещения прилагаю. Помогите, пожалуйста, разобраться.
И еще, каждый из этих залов имеет выход на застекленную лоджию. Есть ли какие-нибудь требования с точки зрения ПБ к этому факту, т.е. к остеклению лоджий?
