 Заголовок сообщения: размещение в коридорах на путях эвакуации оборудования
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 29, 2016 3:15 pm
В СП 1 есть такой пункт:
4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
Зачем в данном случае стоит коридор, если суть пункта в том, что бы на путях эвакуации не стояло лишнего? Или путь эвакуации сам по себе образует коридор? Или в проектной документации можно назвать коридор как угодно и размещать на путях эвакуации все, что угодно?
Может кто-нибудь объяснить?
Есть у меня эвакуационный путь условной шириной в 4 м, для надобности эвакуации мне хватит 1,2 м.
Может ли мне предъявить инспектор пункт 4.3.3., если вдоль стен я поставлю шкафы, которые сделают путь уже, но в рамках требований?
 Заголовок сообщения: Re: размещение в коридорах на путях эвакуации оборудования
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 29, 2016 7:08 pm
Нет, не может. У пути эвакуации есть габариты, а именно: ширина и высота.
Не стоит, на мой взгляд, путать архитектурное понятие - коридор и путь эвакуации.
Коридор (от фр. corridor или нем. korridor) — длинный проход внутри здания или жилого помещения, соединяющий комнаты на одном этаже[1]. Определение конечно не "научное", но думаю что и по науке будет что-то похожее.
Путь эвакуации - путь движения и (или)перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону,удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 01, 2016 10:58 am
Есть у Вас коридор условной шириной в 4 м.
1. Необходимо ознакомиться с проектом здания, не просто же так спроектирован коридор указанной ширины, возможны нюансы и нам об этом неизвестно.
2. Функционал здания? В указанный коридор выходят люди из кабинетов или др. помещений и каким образом открываются двери (с двух сторон коридора)?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 01, 2016 11:59 am
Функционал - офисное здание. Люди выходят в коридор с 2-х сторон. Двери по 90 см. Итого в остатке все равно больше 2-х метров. Ширина спроектированного коридора не несет какой-то смысловой нагрузки. Имею в виду, что проект шелл энд кор, большой опенсейс, в котором уже после нарезают помещения, как нужно заказчику, причем где-то условный коридор или проход, будет шириной 4 м., а где-то 1.3.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 01, 2016 12:34 pm
Как и в вашем случае, устанавливали шкафы в коридоре, "геометрия" пути эвакуации по ширине не менее 2,10 м. согласно 4.3.3 последний абзац. Проходили проверки, замечаний в указанном вопросе не было.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 01, 2016 4:30 pm
borneo, спасибо.
Значит делаем вывод: главное - что бы ширина эвакуац. пути обеспечивала норму, т.е. ширина коридора не обязательно должна быть ровна ширине пути эвакуации. А можете сказать - запрашивали вы пож.сертификаты на шкафы у производителей, что бы подтвердить класс пожарной опасности материалов, расположенных на путях эвакуации?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 01, 2016 4:50 pm
Пожарные шкафы - не материалы, а изделия. А то мы так до дверных ручек деревянных дойдем...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 01, 2016 5:37 pm
А я не говорю про пожарные шкафы))
Я имею в виду книжные и одежные.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 02, 2016 10:50 am
нет.
И у нас это ни на одной проверке не спрашивали...
