 Заголовок сообщения: Re: Проверка ГПН. Инспектор зажигает
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 27, 2017 9:12 am
не менее 1,2 метра, при этом ширина двери не должна перекрывать коридор более чем на 800 мм
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 27, 2017 9:21 am
1,2м - это в чистом виде - от стены до стены?
Если дверь у нас будет 800мм, то сколько все же должен быть коридор?
Я не нудная, это тяга к знаниям))))
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 27, 2017 10:34 am
СНиП 21-01-97
6.27 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:
1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности - более 50 чел.;
0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;
1,0 м - во всех остальных случаях.
В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
У Вас это будет тупиковая комната или за ней еще есть помещения, в которых присутствуют люди?
Последний раз редактировалось Насяльника Пт янв 27, 2017 10:48 am, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 27, 2017 10:42 am
За дверью кабинет
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 27, 2017 10:49 am
Понятно что за дверью кабинет, в котором 15 человек. Эта дверь будет последняя по пути эвакуации от лестничной клетки или дальше еще есть кабинеты?
Сделайте так, чтобы эта дверь открывалась вдоль пути эвакуации а не поперек
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 27, 2017 10:54 am
6.26* В коридорах, указанных в 6.9, за исключением специально оговоренных в нормах случаев, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по СНиП 2.04.05, но не должна превышать 60 м.
При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:
на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;
на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку.
т.е. если у Вас дверь шириной 800 мм, то тогда ширина коридора должна быть 0,8/2+1 = 1,4 м от стенки до стенки в месте открывания двери. Но никто не запрещает делать выход из кабинета, который открывается внутрь если не выполняется условие п. 6.26. Дверь из кабинета - это не дверь на пути эвакуации - это дверь из кабинета.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4
