 Заголовок сообщения: Re: Проверка ГПН. Инспектор зажигает
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 11:33 am
По противопожарным дверям можно посмотреть в проектной документации (если она есть). Обычно там в разделе по пожарке можно найти. У знакомого указали такое нарушение, а по проекту там двери не должно быть вообще. Нарушение убрали.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 11:36 am
Из 30 пунктов не оспариваются только 6!!!!!!! Проверяющий ПРОФФЕСИОНАЛ! :joy:
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 12:13 pm
Ну а куда деться, если на лестнице (лестница между двумя стенами) нет перил и со светильника сняли плафон, т.к. энергосберегающая лампа (по инструкции к лампе) должна эксплуатироваться в светильниках открытого типа.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 1:01 pm
Хорошо, хоть высоту ступенек не замеряли. Лампу тоже включите в список "несогласных", а к ней приложите выписку из ФЗ-261 "Об энергосбережении", где есть требования перейти на энергосберегающие лампы и копию инструкции для лампы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 8:19 am
Зря так думаете, что не измеряли. И высоту и ширину. И дверные проемы и ширины коридоров и высоты свободных пространств над перегородками, отделяющими рабочие места с компьютерами. Много чего измерял.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 10:42 am
Изверги :nun:
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 11:58 am
Ameli писал(а):
Насяльника писал(а):
2. Имеется коридор. Ширина коридора 2 метра. у одной из стенок стоит кулер и копировальный аппарат на тумбочке. Заставляет убрать как загораживающие путь эвакуации. Не могу найти требования.
СП 1.13330.2009
5.1.1 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м — для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел.
измерьте расстояние от кулера/копира до противоположной стены. если получится 1,2 м и более - Вы ничего не нарушаете.
Ameli, скажите, пожалуйста, что за СП Вы имели в виду.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 1:01 pm
Она просто очепяталась. Это СП 1.13130.2009. Но приведенное положение - для зданий класса Ф.1
Для Вас же, скорее всего, п. 4.3.3
В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 1:24 pm
Стулья для персонала и цветы в горшках при ширине прохода от 1,5 до 3 метров - это оборудование? Количество человек менее 15
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 2:19 pm
Да у нас тоже самое, не переживайте! :)
Всё зависит от поставленной инспектору задачи и глубины его интеллекта.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 3:34 pm
Ширина прохода где - ? (кабинет, зал, коридор и т.д.)
Количество человек инспектор считает через норматив сводов правил.
Хотите, пришлите в личку подробнее (если не хотите светить инфу), отвечу, что смогу...
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 8:47 am
Коридор, который идет к эвакуационным выходам на лестничные клетки
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 9:27 am
Инспектор считает так:
площадь офиса деленное на 6 равно кол-во человек.
По коридору требуемая ширина пути эвакуации исчисляется от количества человек минус ширина полотен дверей открывающихся из кабинетов в коридор (расчет был выше по ветке).
Однако стулья для персонала из коридоров к проверке можно было и убрать, в случае задымления стулья и цветочные горшки на пути эвакуации...
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 10:17 am
Наш инспектор считает по другому: площадь офиса / 4,25 = количество человек. Да даже если разделить на 4,25 площадь кабинетов на этаже, то все равно не получается более 50. На что инспектор заявил, что только в вашем коридоре можно разместить 200 человек, если их ставить рядом друг к другу, как хромой лошади...
Откуда цифра 4,25 - не сказал. (а откуда цифра 6?)
Стулья не убрали потому что исходили из расчета ширины пути эвакуации. У них у самих в конторе в коридоре стоит диван для посетителей, который перегораживает половину коридора.
Еще вопрос: является ли стенка с дверью, которая отделяет кабинет от коридора противопожарной преградой?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 10:51 am
ммм...инспектор продолжает удивлять, 4,25 очень сильно...
СП 1.13130.2009
8.3. Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские организации, банки, конторы, офисы (Ф4.3)
8.3.7. Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях учреждений, следует принимать из расчета 6 м2 площади на одного человека.
Этаж по БТИ / 6м.
В СНиПе до СП был тот же норматив.
ППР 390
36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
Стулья и цветы необходимо убрать.
НЕТ.
Необходимо смотреть из чего выполнена стена и если достаточно в нее установить вместо обычной двери - противопожарную, то тогда конструкция может стать п/п преградой.
123-ФЗ
Статья 2. 35) противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения в другую или между зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями;
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4  След.
