 Заголовок сообщения: Склад в автостоянке
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 10, 2014 8:43 am
Допускается ли делать склад в подземной автостоянке?
:budo: Ничего не понимаю... СП4.13130
6.11.13. В зданиях автостоянок допускается предусматривать: служебные помещения для обслуживающего и дежурного персонала (контрольные и кассовые пункты, диспетчерская, охрана), технического назначения (для инженерного оборудования), санитарные узлы, кладовую для багажа клиентов, помещения для инвалидов.
Размещение торговых помещений, лотков, киосков, ларьков и т.п. непосредственно в помещениях хранения автомобилей не допускается.
6.11.20. В подземных автостоянках легковых автомобилей помещения по обслуживанию автостоянок, в том числе служебные помещения дежурного и обслуживающего персонала, насосные пожаротушения и водоснабжения, трансформаторные подстанции (только с сухими трансформаторами), кладовую для багажа клиентов, помещение для инвалидов допускается размещать не ниже первого (верхнего) подземного этажа сооружения. Размещение других технических помещений на этажах не регламентируется.
Указанные помещения должны быть отделены от помещений хранения автомобилей противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
6.11.21. В подземных автостоянках легковых автомобилей не допускается разделение машиномест перегородками на отдельные боксы.
6.11.22. В зданиях надземных автостоянок легковых автомобилей закрытого типа I и II степеней огнестойкости для выделения мест хранения, принадлежащих гражданам, допускается предусматривать обособленные боксы. Перегородки между боксами должны иметь предел огнестойкости EI 45, класс пожарной опасности К0; ворота в этих боксах следует предусматривать в виде сетчатого ограждения.
При наличии выезда из каждого бокса непосредственно наружу в одноэтажных и двухэтажных зданиях I, II и III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 допускается предусматривать перегородки из материалов НГ с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом в двухэтажных зданиях перекрытия должны быть противопожарными 3-го типа.
6.11.23. В зданиях надземных автостоянок открытого типа для легковых автомобилей ширина корпуса не должна превышать 40 м.
Устройство боксов, сооружение стен (за исключением стен лестничных клеток) и перегородок, затрудняющих проветривание, не допускается. В качестве заполнения открытых проемов в наружных ограждающих конструкциях допускается применение сетки или других защитных устройств из негорючих материалов, обеспечивающих сквозное проветривание стоянки. Общая площадь открытых отверстий в конструкциях должна соответствовать требуемой площади в наружных ограждающих конструкциях для открытых стоянок и составлять не менее 50% наружной поверхности стороны в каждом ярусе (этаже). Для уменьшения воздействий атмосферных осадков над открытыми проемами могут предусматриваться козырьки из материалов НГ.
Место изолировать нельзя. Но при этом склад должен быть изолирован перегородками (6.11.20)
Или может быть это не тот докУмент?
Когда физики шутят - все остальные эвакуируются
 Заголовок сообщения: Re: Склад в автостоянке
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 10, 2014 8:53 am
СП 154.13130.2013 "Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности"
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 10, 2014 9:46 am
Borneo, вы подавали декларацию по новым требованиям? В декларации указывали пункты СП?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 11, 2014 3:42 pm
На новые объекты, запроектированные и построенные по новым нормам, указывали СП-шки.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 12, 2014 6:35 am
А на объекты, эксплуатирующиеся намомент вступления в силу регламента, СП не указывали в декларации? У меня в проекте написаны НПБ и ГОСТы, в связи с этим думаю: в декларации указывать только СП, или СП и НПБ по проекту?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 12, 2014 8:13 am
п.4 ст.4 123-ФЗ, ППР-390 (необходимые статьи), СНиП и НПБ (никаких текущих СП).
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 12, 2014 9:59 am
Вorneo, пункты из НПБ выбирали? :horse:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 12, 2014 11:05 am
Точно.
НПБ "Название" (выполняются пункты..... - выбираете что относится к Вашему объекту).
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 12, 2014 11:12 am
Случайно не шутите?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 12, 2014 11:54 am
В методических рекомендациях "Декларирование пожарной безопасности"(утв.МЧС России)
...в декларации на объекты защиты, эксплуатировавшиеся на день вступления в силу технического регламента, достаточно указать требования пожарной безопасности, которыми необходимо пользоваться при эксплуатации объектов.
Значит ли это, что в декларации можно написать пункты ФЗ и ППР, а СНиПы, НПБ и ГОСТы просто перечислить?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 12, 2014 1:18 pm
Приказ №91 от 24.02.09 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" (в ред. Приказов МЧС России от 26.03.2010 N 135, от 21.06.2012 N 350)
Раздел III: В разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты).
В некоторых декларациях указывали, так сказать укрупненно, НПБ ... Раздел 2, .......
