 Заголовок сообщения: МЧС РФ: о применении сетевых фильтров
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 25, 2013 3:39 pm
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПИСЬМО
от 4 октября 2012 г. N 19-16-968
ПО ИТОГАМ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ
Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев обращение, сообщает, что в соответствии с пунктом 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, запрещается использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.
При этом указанное требование не распространяется при использовании сетевых фильтров, предназначенных для работы с бытовыми электрическими приборами.
Заместитель главного
государственного инспектора
по пожарному надзору -
заместитель директора Департамента
С.П.ВОРОНОВ
 Заголовок сообщения: Re: МЧС РФ: о применении сетевых фильтров
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 30, 2013 8:54 am
Буквально сегодня оставил вопрос на эту же тему на сайтах МЧС. Так называемые сетевые фильтры подлежат сертификации, но в сертификатах данная продукция может называться «удлинитель со встроенным сетевым фильтром», «электрический сетевой фильтр-удлинитель», «сетевой фильтр» (наверное, есть и иные варианты). Интересно: 1) в понимании МЧС это всё варианты сетевых фильтров? 2) как быть с компьютерной техникой, подключенной к сети через сетевые фильтры: она относится к "бытовым электрическим приборам"?
"Эгоизм - это не значит жить так, как хочешь, это требование к другим жить так, как вы этого хотите." Оноре Бальзак
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 30, 2013 2:06 pm
вам же ответили что на все это требования не распр-ся
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 31, 2013 4:19 am
Если бы не словотворчество отвечающего, то всё было бы понятно, а так стоит уточнить:
Приборы электрические бытовые.
Общие технические условия
ГОСТ Р 52084-2003
Дата введения 2004-07-01
Предисловие
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 19 "Электрические приборы бытового назначения"
2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 30 июня 2003 г. № 214-ст
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
1. Область применения
1.1 Настоящий стандарт распространяется на нагревательные, механические, комбинированные или другого способа действия электрические приборы (далее - приборы) бытового и аналогичного применения, питающиеся от переменного тока номинальным напряжением до 250 В (однофазные) или до 480 В (трехфазные) и постоянного тока номинальным напряжением до 440 В, предназначенные для пользования лицами, специально для этого не подготовленными.
1.2 Настоящий стандарт может быть использован при разработке технических условий (далее - ТУ) на продукцию.
Примечание: при разработке ТУ применяют также ГОСТ 2.114.
1.3 Стандарт не распространяется на:
приборы, предназначенные для промышленного применения;
приборы, предназначенные для применения в местах с особыми условиями среды, например в атмосфере, вызывающей коррозию, взрыв (пыль, газ, пар);
отдельные электродвигатели;
высокочастотные нагревательные приборы (кроме бытовых микроволновых печей);
бытовую радиоэлектронную аппаратуру;
приборы для медицинских целей;
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 14, 2013 12:16 pm
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Письмо от 13.11.2013 г. № 630-1-28
О применении сетевых фильтров
Подпунктом «з» пункта 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, далее – Правила) запрещено использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.
Под термином «удлинитель» следует понимать изделие, состоящее из гибкого кабеля или шнура с опрессованной вилкой и опрессованной или разборной одно- или многоместной переносной розеткой и предназначенное для присоединения бытовых электроприборов к электрической сети (по ГОСТ Р 51322.1-99 «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»), в том числе заводского изготовления.
По мнению Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Новосибирской области, указанное требование Правил не запрещает использовать в качестве удлинителей электротехнические устройства для подавления импульсных и высокочастотных помех в электрических сетях (сетевые фильтры) с кодом 34 6449 класса продукции согласно Общероссийскому классификатору продукции (ОК 005-93), имеющие сертификаты соответствия ГОСТ Р 50745-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Устройства подавления сетевых импульсных помех. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51322.1-99 «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» и ГОСТ Р МЭК 60799-2002 «Электроустановочные устройства. Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений».
Главный государственный инспектор
Новосибирской области по пожарному надзору
С.И. Ларичев
