 Заголовок сообщения: высота дверного проема в свету в здании АБК
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 22, 2013 4:35 pm
решили заменить двери в кабинетах в существующем АБК промышленного предприяития. Какая высота дверного проема у такой двери в свету должна быть ? Двери выходят в коридор, коридор ведет к 2 тамбурам. Перед каждым тамбуром со стороны коридора есть дверь, я так понимаю это и есть двери эвакуационного выхода (у него высота проема в свету должна быть не менее 190 мм - так я понимаю). А вот двери из кабинетов в коридор к эвакуационным выходам не относятся - правильно ? Какая у них должна быть высота в свету и каким документом это регламентируется ?
 Заголовок сообщения: Re: высота дверного проема в свету в здании АБК
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 23, 2013 8:06 am
Двери из кабинетов являются эвакуационными выходами из кабинетов (если конечно нет вторых выходов из кабинетов...).
СП1 Вам в помощь:
4.2.5. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 24, 2013 2:24 pm
почему вы считаете, что единственная дверь из кабинета - это обязательно эвакуационный выход ?
6.9* Выходы являются эвакуационными, если они ведут:
а) из помещений первого этажа наружу:
непосредственно; через коридор; через вестибюль (фойе); через лестничную клетку; через коридор и вестибюль (фойе); через коридор и лестничную клетку;
б) из помещений любого этажа, кроме первого:
непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в нашем случае двери выходят в коридор. Слева в конце коридора есть тамбур с двумя дверьми (наружная дверь - противопожарная и ведет на наружную лестницу), справа в конце коридора установлена еще одна дверь, через которую выходим на лестничную клетку, к лифту и на лестницу.
Значит, двери из кабинетов - не являются эвакуационными выходами, так как они не ведут непосредственно в лестничную клетку, лестницу, холл. Они ведут непосредственно в коридор.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 24, 2013 3:28 pm
123-ФЗ, статья 2:
48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;
123-ФЗ, статья 89:
3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
1) из помещений первого этажа наружу:
а) непосредственно;
б) через коридор;
в) через вестибюль (фойе);
г) через лестничную клетку;
д) через коридор и вестибюль (фойе);
е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;
2) из помещений любого этажа, кроме первого:
а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;
Выбирайте правильный вариант для Вашего здания, может быть 2б?
Тогда в кабинетах людям находиться низзя!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 24, 2013 4:15 pm
Налицо - противоречие нескольких нормативных актов.
В тамбуре этажа висит согласованный с органами МЧС план эвакуации, двери из кабинетов на нем не относятся к эвакуационным выходам. План эвакуации был составлен организацией, которая имеет лицензию.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 24, 2013 4:32 pm
Вы прям как только родились и не знаете как получают лицензии.
Кстати, планы эвакуации не подлежат согласованию в МЧС...
